| [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? | |
| Sujet: [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? Sam 27 Aoû 2011 - 6:40 | |
| Bonjour a tous! Encore une petite question! Je suis entrain de convertir un Savage en Savage flux, la boite me parait fatigue, donc je me dis que quitte a changer autant prendre la boite 3 du XL toute montée ref 87218 chez hpi,est ce une bonne idée d'après vous? Merci EDITER FREDSCHEU:Salut,j'ai édité ton titre pour une meilleur compréhension. |
BarloriusL’optionnite aigue Messages postés : 513 Age : 40
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? Sam 27 Aoû 2011 - 9:30 | |
| Salut , personnellement jamais essayé mais je doute que ça dure longtemps sur un flux .Si tu tournes en 6S ,à mon avis tu va tous casser mais en 4S si tu règle bien le variateur (ESC)peu-être ça peu marché , mais je te le déconseille . La boîte 3 vitesse est assez fragile d'origine et les pignons alu n'aiment pas les chocs violent .D'autre part l' ESC peu se programmer comme la Boîte 3 en réglant la courbe de gaz avec un PC et le castel link donc je vois pas l'utilité de l'utilisation de la boîte 3 sur le flux. Sur un flux ,il faut d'essayer d'avoir le moins de faiblesse possible dans la transmission parce qu 'elle est soumise à de gros efforts . Je te conseil le pignon 18/23 HD dans une boîte simple standard de flux .
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? Sam 27 Aoû 2011 - 9:56 | |
| Merci de ton aide! Tu as les ref des pignons et de la boite? |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? Sam 27 Aoû 2011 - 10:58 | |
| Salut ,donc il te faut le pignon 18/23 hd (102514) pour le haut de boite,au milieu pignon 86084 et 100905 et en bas le pignon 86098.
La ref de la boite (85052).
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? Sam 27 Aoû 2011 - 11:18 | |
| Merci beaucoup!!! Je commande ça! Édit: c'est donc une boite 1 ou 2 vitesses, c'est ça? |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? Sam 27 Aoû 2011 - 14:25 | |
| Salut ! C'est une boite 1 vitesse pour le Flux |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? Sam 27 Aoû 2011 - 14:33 | |
| Salut! Merci, c'est bien ce qu'il me semblait!
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? Sam 27 Aoû 2011 - 14:47 | |
| Hello ! D'ailleurs, vu que c'est ton moteur qui fait office de frein, il est impératif que ce soit une boite 1 vitesse (à moins de conserver un système de frein mécanique ) |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? Sam 27 Aoû 2011 - 15:15 | |
| Oui, d'ailleurs, comme c'est une conversion thermique=>flux, je vais virer le frein mécanique! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis]Une boite 3 rapports sur un Savage flux, c'est bien? | |
