| Sujet: [demande de conseils] recepteur 2.4 ghz acceptant 7.4v (lipo) Jeu 11 Aoû 2011 - 9:26 | |
| salut la meute je cherche une radio pour mon flux sauf que j'aimerai alimenter mon récepteur avec un lipo en 7.4v. J'ai entendu dire que les récepteurs Specktrum acceptaient 7.4v certains peuvent ils confirmer sinon je suis tomber sur cette radioil y a écrit " Power requirement: 4.8V or 7.4V (shared with servos)", se que je capte pas, c'est le "shared with servos partagé avec les servos Bref, si je branche un lipo 2S, ca crame ou pas merci d'avance |
| Sujet: Re: [demande de conseils] recepteur 2.4 ghz acceptant 7.4v (lipo) Jeu 11 Aoû 2011 - 10:03 | |
| Salut piXel, - piXel a écrit:
- je cherche une radio pour mon flux sauf que j'aimerai alimenter mon récepteur avec un lipo en 7.4v.
le contro fournit l'alimentation au récepteur, mais seulement 5,5v pour le MMM de Castle et le HPI Blur. Si tu veux du 7,4v (pour les servos BL), tu peux utiliser un CCBEC (réglable jusqu'à 9v) en prennant le jus sur les batteries principales (y a des soudures à faire ). Sinon tu peux effectivement utiliser un lipo 2S 7,4v pour ton récepteur mais il lui faudra un petit module de surveillance de la tension qui bippera quand ton lipo aura atteind sa tension minimum d'utilisation - piXel a écrit:
- J'ai entendu dire que les récepteurs Specktrum acceptaient 7.4v certains peuvent ils confirmer
Je confirme, les récepteurs Spektrum sont utilisable de 3,5v à 9,6v (un lipo 2S chargé fait 8,4v et un accus pyramide chargé fait 7,5v). - piXel a écrit:
- sinon je suis tomber sur cette radio
il y a écrit "Power requirement: 4.8V or 7.4V (shared with servos)", se que je capte pas, c'est le "shared with servos partagé avec les servos Bref, si je branche un lipo 2S, ca crame ou pas Là je ne suis pas sûr, car un lipo 2S chargé fait 8,4v et et vu la plage d'utilisation Faut leur poser la question directement. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] recepteur 2.4 ghz acceptant 7.4v (lipo) Jeu 11 Aoû 2011 - 11:21 | |
| salut Dj' ca y est je suis dans le flou artistique Un accus 2S annoncé à 7.4v, une fois chargé atteint 8.4v du coup même un servo fonctionnant sous 7.4v grillera je cherche la solution la plus simple a mettre en œuvre. Ne peut on pas alimenter le récepteur séparément (avec un accus de reception ) Je sens que je perd pied |
| Sujet: Re: [demande de conseils] recepteur 2.4 ghz acceptant 7.4v (lipo) Jeu 11 Aoû 2011 - 12:11 | |
| Salut ! Moi je pence que si il on écrit 7.4v c'est pour dire que c'est compatible avec des lipos 2S ! Car les nouveau servos qui prenne 7.4V c'est pour les alimenter avec du Lipos ; et les moteurs des servos supporte facilement un ou deux volt en plus dans la figure |
| Sujet: Re: [demande de conseils] recepteur 2.4 ghz acceptant 7.4v (lipo) Jeu 11 Aoû 2011 - 12:32 | |
| - piXel a écrit:
- ca y est je suis dans le flou artistique
Un accus 2S annoncé à 7.4v, une fois chargé atteint 8.4v du coup même un servo fonctionnant sous 7.4v grillera Un servo fonctionnant sous 7,4v a une plage d'utilisation acceptant les 8,4v, ils sont conçu pour. C'est comme les servos sous 6v qui accèptent les tensions 7,5v comme sur les thermiques... - piXel a écrit:
Ne peut on pas alimenter le récepteur séparément (avec un accus de reception ) Si si on peut avec un lipo 2S, il te faudra aussi (en + de la surveillance du lipo) déclipser le fil rouge venant du contro car en BL c'est l'alim de base pour le récepteur. On peut aussi utiliser un lipo 2S même si tu as des servos sous 6v, il faut juste un régulateur en 6v, voir le Race Light de Rico qui est équipé comme çà, mais ce n'est pas ta demande. - savage69 a écrit:
- Moi je pence que si il on écrit 7.4v c'est pour dire que c'est compatible avec des lipos 2S ! Car les nouveau servos qui prenne 7.4V c'est pour les alimenter avec du Lipos ; et les moteurs des servos supporte facilement un ou deux volt en plus dans la figure
Tout à fait |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseils] recepteur 2.4 ghz acceptant 7.4v (lipo) | |
