| [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO | |
dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Jeu 7 Juil 2011 - 17:20 | |
| Hello
Je suis vert j'ai un pack d'accus LIPO 5000 50C tout neuf de mort il a gonfler, je comprend pas la cause.
Sur les 2 packs, un seul a gonflé fortement, les accus été chargé a bloque. Logiquement le variateur coupe si le lopo est trop déchargé ?, ou bien est ce que c'est le moteur qui tir trop dessus ? J'ai également les câbles chaud le moteur température normale.
Je suis en double accus 2X3S 5000 50C. J'ai le contrôleur EZRUN-150A et le tork 2200
Je voudrait savoir la cause avant de racheter des packs d'accus. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Jeu 7 Juil 2011 - 18:07 | |
| Si un seul gonfle c'est qu'il doit être défectueux... à 50C faut pas déconner... Tu dois absolument le faire passer en SAV. C'est quoi comme marque? |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Jeu 7 Juil 2011 - 18:15 | |
| Salut... Si ton lipo a gonfflé,ce n'est du qu'a un problème de charge... |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Jeu 7 Juil 2011 - 19:11 | |
| Un probleme de charge c'est à dire ? je les charger en équilibrage 4,20 v à chaque elements en fin de charge. Un probleme de cut off peut être ? |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Jeu 7 Juil 2011 - 21:06 | |
| Pratiquement sur... Si tu as un souci de cut off en roulant,ton lipo sera foutu,(plus moyen de le charger).. Et si tu as un souci de cut off en chargeant,il gonffle... Attention,ca ferait exploser une pièce!! |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Jeu 7 Juil 2011 - 21:29 | |
| J'ai Jamais dépasse les 12v60 est c'est bien en roulant qu'il à gonfler j'ai arrêter car je les vue si non il avez encore pas mal de puissance. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Ven 8 Juil 2011 - 2:26 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Ven 8 Juil 2011 - 8:07 | |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Ven 8 Juil 2011 - 16:00 | |
| Arf... Pas de sav alors?
J'ai commandé des nanotech 45C je vous dirais ce que j'en pense. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Ven 8 Juil 2011 - 20:18 | |
| Non pas de sav en 2 fois 3s il faut régler le cutoff sur 3 ou 6s ? |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Ven 8 Juil 2011 - 21:21 | |
| Salut Ben normalement sur le Ezrun tu as le choix du voltage mini par élément, perso moi je met 3,4v comme ça je suis tranquille pour les lipo. Les nano sont bien mieux que les turnigy classique |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Sam 9 Juil 2011 - 8:37 | |
| J'ai pas vue je vais regarder, mais quand il me demande le nombre de "S" du coup que je suis en 2 fois 3S je doit mettre 6S ? |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Sam 9 Juil 2011 - 9:36 | |
| Oui tu dois mettre 6s ou bien le laisser en automatique |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO Sam 9 Juil 2011 - 18:59 | |
| Alors tous les réglages étaient correct et pourtant il a gonflé. Je vais voir pour changer de pack prochainement. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil] Gonflage accus LIPO | |
