| [S][Demande de conseil] recharge accus nimh 7.2 V | |
| Sujet: [S][Demande de conseil] recharge accus nimh 7.2 V Mar 19 Jan 2010 - 0:19 | |
| Bonsoir, 1) Pourriez-vous me dire,comment recharger correctement mes accus lrp nimh 4600 7,2 v, lorsqu'is ne sont pas entierement à plats. 2) Lorsque je les laisse + ou - 10 jours sans les faire fonctionner, dois-je les rechargés à fond avant d'aller rouler ? ps: mon chargeur est un "Jamara xpeak 220 ac/dc" Merçi d'avance pour votre patience,mais oui il y a encore de, " VRAI BLEU " |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] recharge accus nimh 7.2 V Mar 19 Jan 2010 - 10:49 | |
| Salut Raïkkokimi!!! Bon désolé je ne pourrais pas t'aider là, les seuls accus que je recharge sont ceux du boitier de réception, et puis je roule en thermique!!!!! Sinon, j'ai un bon chargeur, et j'utilise une fonction automatique pour charger, et le seul paramètre que je peux régler est l'ampérage de la charge...... As tu une fonction de charge automatique sur ton chargeur??? ça pourrais déjà être une solution dans un premier temps!!!! Duff Edit: j'ai trouvé ce forum en cherchant sur Grogle, ça à l'air d'être une vrai mine d'or d'info sur ce sujet (m'en vais sauvegarder le lien tient ) |
| Sujet: recharge accus nimh Mar 19 Jan 2010 - 13:15 | |
| Bonjour Duff, Merci pour cette documentation qui m'aide énormément et, qui aidera beaucoup tous les autres qui croient savoir comment se servir et charger les accus. @ +++ |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] recharge accus nimh 7.2 V Mar 19 Jan 2010 - 13:19 | |
| Salut, le calcul est simple. ta batterie fait 4600mah, pour la charge, tu divise par 8. 4600/8=575mA Donc en charge normal, tu doit charger a 600mA pour environ 8 heures. si tu souhaite charger en moins de temps, a savoir que la batterie durera moins longtemps(nombre de charge / décharge), tu peut augmenter la charge a 1500mA (environ 3heures).
Le nimh n'a pas d'effet mémoire, donc tu n'est pas obligé d'attendre que la batterie soit déchargé avant de charger. De plus, tu peut laisser la batterie plusieurs semaines, elle ne devrait pas se décharger toute seul, si c'est le cas, soit tu la laisse au froid, soit elle est HS. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] recharge accus nimh 7.2 V Mer 20 Jan 2010 - 1:23 | |
| Bonjour Pedro, Merçi pour ta réponse,mais tu parles de 1500 ma, je suppose que cela veut dire 1,5 amp ? Le vendeur m'a dit que pour la 1ere charge le faire à 2 amp. (c'est fait ok) et les suivantes à 4,5 amp. (correcte ou pas ?) Merçi d'avance. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] recharge accus nimh 7.2 V Mer 20 Jan 2010 - 8:57 | |
| bonjour, oui c'est possible mais ta batterie risque de pas faire long feu. Ce que je te conseille, c'est de charger la nuit pour le lendemain à 600mA ou 0.6A. Et le jour ou t'a pas le temps, (un oublie ou charge sur le terrain), tu peut le mettre a 4.5A, ta batterie se chargera en 1heures. J'espère que ton chargeur est un delta peak. Car qui dit charge rapide dit batterie qui chauffe énormément, il faut un chargeur adapté. Les pros mettent des ventilateurs en compétition pour refroidir la batterie. J'en voit déjà qui me diront c'est trop long. Moi, je vous donne mon point de vue d'électronicien. Plus la charge est lente, plus tes batteries durerons. Il faut pas être trop pressé dans la vie. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] recharge accus nimh 7.2 V Mer 20 Jan 2010 - 12:49 | |
| Salut Pedro, Encore merci pour tes réponses, je vais suivre tes conseils, donc "la sagesse" @ +++ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseil] recharge accus nimh 7.2 V | |
