Petites précisions...
Il est important de savoir qu'un moteur à piston/gaz atteint son maximum de puissance à haut régime (RPM). Un moteur à gaz doit combattre L'inertie des pièces mobiles . Plus le moteur a explosion tourne vite, moins il y a d'inertie, donc plus de puissance.
Un moteur a explosion peut chauffer pour 2 raisons principal: 1) Si le ratio air/combustible n'est pas bon (Trop d'air, pas asser de lubrification) et 2) si le temps entre 2 expositions est trop court (Trop haut RPM).
Un moteur électrique n'est constituer que de 2 pièces majeur (Rotor et stator) et n'a presque aucune inertie. La seul résistance est le frottement des roulements a bille qui est très faible. L’ESC envoie un courant électrique au stator, qui crée un champ électromagnétique qui entraine le stator.
Lorsque tu appui sur la gâchette d'un moteur a explosion, ca ouvre le carburateur qui envoie un mélange d'air et de combustible au piston. Pour le moteur électrique, lorsque tu appui sur la gâchette, le ESC envoie un certain voltage précis au stator.
Le problème avec un moteur électrique est que le stator crée un champ électromagnétique continu pour faire tourner le rotor. Peut importe si le rotor est dure ou facile a tournée, le champ électromagnétique force pour faire tournee le rotor. Comme "rien ne se perd, rien ne se crée" l’énergie du champ électromagnétique qui ne fais rien tournee se dissipe dans l'air sous forme de chaleur.
Un moteur électrique sans aucune charge (Restriction) peut tourner a une vitesse hallucinante sans jamais chauffer contrairement a un moteur a explosion qui vas chauffer dut aux explosions qui bougent le piston, même si le moteur n'a aucune charge.
Pour être plus clair, le moteur d'un RC électrique vas forcer beaucoup plus pour accélérer de 0 à 1 k/h que de 40 à 41 km/h. Pour les RC, Plus le ratio de dents (Gearing) est bas, exemple 44/25 = 1.76 plus tu as de vitesse maximum et moins tu as d'accélération. Plus l'accélération est difficile, plus le moteur chauffe.
Par exemple, les utilisateurs de Flux HP utilisant un gearing 44/25 (1.76) vont avoir plus de problème de chaleur que ceux qui utilise un ratio plus haut comme 44/20 (2.20). Grossir le diamètre ou le poids des pneus va rendre l'accélération plus difficile aussi, donc plus de chaleur.
Autre détaille important, en gros, ajouter 1 kilo sur une pièce rotative est environ l'équivalent d'ajouter 2 kilo sur une pièce fixe. Par exemple, ajouter 4 pneus plus lourds de 250 grammes chaque (1000 grammes total) est la même chose que d'ajouter 2000 grammes sur le châssis. C'est pourquoi ceux qui utilisent des gros et lourds pneus comme les Big Joe et Goliath vont briser beaucoup plus de pièces qu’avec des pneus stock.
Une bonne façon de connaitre ce qu’un changement de ratio vas modifier est de comparer les chiffres. Exemple : 44 Spur /25 Pinion = 1.76 ; 44 Spur /20 Pinion = 2.20 ; 1.76/2.20 = 80. Donc, 1.76 représente 80 % de 2.20 (Une différence de 20%).
Ce qui signifie qu’un Savage Flux avec 20P/44S aura 20% plus d’accélération, 20% moins de vitesse maximum et vas chauffer environ 20% plus vite que le même Savage Flux avec 25P/44S. Ces chiffres sont approximatifs car il y a d’autre variables , mais ca donne une bonne idée générale.
J’espère avoir aidé
