| [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? | |
thebadboyPremières casses Messages postés : 137 Age : 43
| Sujet: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Dim 12 Juil 2009 - 21:27 | |
| bonjour, je vous expose mon problème car je commence a en avoir marre de bouffé au pignons. après a peine 10 charge de lipo j'en suis déjà a mon 2eme pignon d'attaque (pignon du brushless 20 dent), le 1er pignon a a peine duré 8 charge et le 2eme commence déjà a ce bouffé. résultat plein de petite limaille, voir même de poussière d'acier dans la zone qui borde le moteur, alors après 1 pignons de différentiel hs et ce foutu pignon qui ce mange a la vitesse de l'éclaire je me pose la question de la fiabilité du savage flux, heureusement que quand je roule je prend mon pied tellement ca va fort sans quoi je me demande si je ne m'en débarrasserais pas. Des lors pouvez vous me dire si il existe un pignon de 20 dent plus résistant que celui du flux. En espérant que si il existe plus résistant ça ne me mange pas le pignons de boite.merci |
ben006La fiabilisation Messages postés : 220 Age : 32
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Dim 12 Juil 2009 - 22:03 | |
| les pignon rrp sont solide ! mais si tu en bouffe autant, a mon avis ca vien plus d'un entre dent mal regler qu'un manque de solidité ! |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Dim 12 Juil 2009 - 22:31 | |
| ou peut on trouver les pignon rrp... Sinon pour l'entre dent il est bien réglé comme décrit dans le manuel d'utilisation . merci |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Lun 13 Juil 2009 - 11:20 | |
| tu en trouve sur ebay, impakt rc, liquid rc, rc monster etc etc environ 11€
mais je continue a pensé que ca vien de l'entre dent ! et si il est toujours pas bien regler tu pouras mettre nimporte quel pignon, il cassera |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Lun 13 Juil 2009 - 11:42 | |
| bonjour, le problème est que l'entre dent est bien réglé suivant le manuel, c'est a dire qu'il doit être possible de pouvoir passer une feuille entre les 2 pignons sans que celle ci ne se déchire mais en laissant simplement les marques des dents sur la feuilles. maintenant faut dire aussi que je suis novice, donc je me fie au manuel qui des fois ,il est vrai, n'est pas très explicite, mais bon alors dans ce cas il serait peut être utile et bon de creé un tuto sur le bon réglage des pignon afin d'éviter au maximum pour les novice comme moi de manger au mignons. Je précise que mes réglages sont fait de telles sorte qu'il n'y aie pas de jeu entre le pignons d'attaque et le pignons de boites et ce pour limiter les choc, la 1ere fois il y avais un leger jeux entres ces 2 pignons mais le résultat a été identique. |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Lun 13 Juil 2009 - 14:25 | |
| Il faut qu'il y ai un jeu tres minime Il faut pas qu'il soit trop prononcé, mais pas non plus que le pignon et la couronne soient "collés" Pour verifier ça, tu bloque ton pignon ou ta couronne avec un doigt, et avec un autre doigt (tu en as 10, tu as le choix :lol!: ) tu fait tourner l'autre engrenage (couronne ou pignon, suivant lequel tu tenait avant ) et tu doit sentir un très leger jeu entre les 2 Si le jeu est trop important, tu rapproche l'entre-dent. S'il n'y a pas du tout de jeu, tu doit ecarter l'entre-dent En esperant que tu t'en sorte avec ça |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Lun 13 Juil 2009 - 14:53 | |
| bon alors je vais ajuster pour laisser un petit jeu entre les 2 pignons, mais une fois encore la chose la moins évidente est de mettre le pignon d'attaque parallèle avec le pignon de boite car quand on dévisse les 4 vis du support moteur il n'y a aucune graduation, donc pas évident de voir si le moteur est bien parallèle au pignon de boite...... j'espère me faire comprendre lol |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Lun 13 Juil 2009 - 15:07 | |
| Je crois avoir comprit Oui, l'entre-dent est la chose que j'aime le moins faire sur un Savage, c'est pour ça que j'essaye de le faire le moins possible :lol: HS on Comme moi j'ai un support NOVA (reglable dans 2 axes ), c'st encore plus dur a regler Pendant un temps, je preferai enlever le moteur du support plutot que tout l'ensemble, quitte a devoir devisser un peu le chassis :MDR: HS off |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Mer 22 Juil 2009 - 22:37 | |
| - ben006 a écrit:
- les pignon rrp sont solide ! mais si tu en bouffe autant, a mon avis ça vient plus d'un entre dent mal régler qu'un manque de solidité !
bonjour, après mainte réglage mon problème subsiste encore, alors je vais essayer les pignons rrp, j'en ai trouver sur ebay mais je suis pas sur que c'est bien ca car ces ont ds pignons en alu et a mon avis sa doit être moins solide que l'origine qui est en acier. sinon si c'est bien ceux la est ce qu'ils ont un diamètre intérieur de 5mm pour aller sur l'axe du moteur et est ce que la forme des dents est compatible avec ceux du flux merci |
AttilaLa fiabilisation Messages postés : 298 Age : 48
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Jeu 23 Juil 2009 - 5:59 | |
Alfayo74frLa fiabilisation Messages postés : 436 Age : 47
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Jeu 23 Juil 2009 - 8:17 | |
| Hello, juste une question: tu tournes avec des lipos en 11V et le pignon de 20? |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Jeu 23 Juil 2009 - 13:17 | |
| - Alfayo74fr a écrit:
- Hello, juste une question: tu tournes avec des lipos en 11V et le pignon de 20?
oui 2 lipo de 11,1v avec un pignon de 20, j'ai essayer avec celui de 25 et c'est incontrôlable, avec le pignon de 20 ca va car j'ai tous paramétrer avec castle creation |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Jeu 23 Juil 2009 - 19:41 | |
| salut tout le monde j'ai moi aussi un flux et je crois que pour le pignon c'est en module 1 pas 0.8 ? |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Jeu 23 Juil 2009 - 19:42 | |
| - savage69 a écrit:
- salut tout le monde j'ai moi aussi un flux et je crois que pour le pignon c'est en module 1 pas 0.8 ?
en module 1 pas 08, je ne comprend pas.... |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Dim 26 Juil 2009 - 17:30 | |
| Module 1, c'est la taille des dents de l'engrenage soit 1mm... c'est la dimension standard sur les thermiques... Robinson ou HPI sont de bonne facture pour ce qui est des pignons et couronnes. |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Dim 26 Juil 2009 - 17:39 | |
| d'origine c'est un module 1 |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Ven 31 Juil 2009 - 7:50 | |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Ven 31 Juil 2009 - 11:04 | |
| pour les pignon robinson allez sur liquid rc, il sont a 9$ et 1$ de port |
| Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? Ven 31 Juil 2009 - 11:38 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Résolu] Quel pignon moteur me conseillez vous pour mon flux ? | |
