| [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! | |
| Sujet: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Dim 12 Juin 2011 - 17:35 | |
| Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Mar 14 Juin 2011 - 10:15 | |
| Salut, si tu t'es arrété sur les DX2S et DX3S, c'est que la télémétrie t'intéresse, un + bien pratique mais cher. Il te permet grâce à des capteurs à monter, d'avoir la t°C moteur (ou controleur), la vitesse (ou le régime moteur sachant que le capteur ne lit pas au delà des 32000 tr/min, Flux en 6S = 50000 tr/min) et affichage de la tension du BEC en instantané. Sinon tu as donné les réponses à tes questions La DX3S a un récepteur en +, il peut te servir sur un 2 ème véhicule que tu piloteras avec la même télécommande. Si tu peux te passer de la télémétrie, il y a la DX3E qui est très bien. Je dis çà, car je me sert que du capteur de t°C pour le moteur et sur une seule de mes voitures. Dj' |
| Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Mar 14 Juin 2011 - 10:52 | |
| Ah ok. Je me demander a quoi servais le second récepteur. Donc en ayant qu'un seul véhicule il ne me sert a rien Sinon comme tu l'a dis la télémétrie me Botte bien mais c'est vrais que c'est pas mal gadget. Enfin la température moteur peut être utile surtout sur un BL et la tension aussi alors dur de choisir. Donc en gros avec le flux je peux prendre la DX2S ?? |
| Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Mar 14 Juin 2011 - 11:04 | |
| Bonjour a tous. a djbobinico il a tous dit ou présque... Je rajouterai juste que en faite il livre deux récepteurs ,un qui fait télémétrie et l'autre non ? Après c'est plus un gadget qui n'est pas du tous précis... ont a déjà fait un téste avec un collègue il y avait entre 3 et 5° d'écart entre la sonde de la Dx3s et la sonde donc pas trop cool Mais bon une fois que tu le sais ,tu saïs a combien té Sur se a plutard |
| Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Mar 14 Juin 2011 - 11:38 | |
| Salut. Roh 3 a 5 degret c'est pas énorme. Enfin Ca donne quand même une idée de la température Parce que au toucher avec la main tu te rend pas bien compte Et oui les 2 récepteur fournie avec la DX3S ne sont pas les même. Un SR3300T ( le commun entre les 2 radios) et un SR3300. Je pense que le T veut dire télémétrie Je pense que je vais partir sur une DX2S pour commencer et s'il me manque un me voie plus tard je revend juste l'emeteur et je prend un emeteur 3 voie vue que le récepteur et le même |
| Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Mar 14 Juin 2011 - 12:18 | |
| C'est un SR3300T et un SR300 Dj' |
| Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Mar 14 Juin 2011 - 12:35 | |
| Dj Tu parler de la tension instantané du BEC ?? C'est la tension dans le récepteur? J'ai peur de dire des bêtise la |
| Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Mar 14 Juin 2011 - 13:31 | |
| Yes, c'est la tension fournie par le contro mais inutile sauf pour voir les chutes de tensions lorsque l'on sollicite la direction. Dj' |
| Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Mar 14 Juin 2011 - 13:35 | |
| Ok mais Ya pas moyen de voir la tension des lipo? |
| Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Mar 14 Juin 2011 - 13:40 | |
| Fais une réclam' à Spektrum Dj' |
| Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! Mar 14 Juin 2011 - 13:47 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Fais une réclam' à Spektrum
Dj' Oui je crois qu'il va falloir Parce que le faite de prendre la tension au BEC sert pour les thermique qui on un accus de réception histoire de pas tomber en rade mais nous en BL on tombe en rade de bâterie donc pas de soucis a ce niveau la Spektrum devrai tenir compte de ces nouveaux véhicule avec non plus la surveillance de la tension de l'accus de réception mais plutôt de la tension des lipo Sa existe deja dans les avions, helicos donc Ca dois pas être compliquer a faire En tout cas merci pour toutes ces réponses |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ Demande de conseil ] différence entre DX2s et DX3S !! | |
