| [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" | |
slowhazeLe déballage Messages postés : 18 Age : 34
| Sujet: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" Dim 5 Fév 2012 - 12:06 | |
| Bonjour, ( je m'excuse , si je ne post pas ce sujet dans la bonne catégorie , mais je ne connais pas encore bien le forum ! ) quelqu'un pourrais m'expliquer la différence entre ces deux savages : Savage Flux : le flux 2350 : je ne connaissais pas le FLUX 2350 , s'agit t'il d'un model plus puissant que le flux " normal" ? plus ancien , plus ressent ? Merci d'avance ! Tony Edité RCsotrop: Titre édité et sujet placé dans la bonne rubrique |
maxime67150Premiers tours de roues Messages postés : 63 Age : 26
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" Dim 5 Fév 2012 - 12:21 | |
| hello ! Se ne sont pas les mêmes moteur et les mêmes variateur ! si je ne me trompe pas le 2200 a une meilleur vitesse de pointe et le 2350 a plus de patate maxime6150 |
TranberLa fiabilisation Messages postés : 458 Age : 39
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" Dim 5 Fév 2012 - 12:46 | |
| Salut ! Comme l'a dit Maxime, la différence se fait uniquement sur le combo variateur/moteur. HP : - Variateur : Blur (= Castle Mamba Monster), supporte jusqu'à 6S - Moteur : Flux Tork (= Castle 1515 si je me souviens bien) en 2200 kV 2350 : - Variateur : QBase (= Castle Mamba Max Pro), supporte jusqu'à 4S - Moteur : AlphaStar (série spéciale de chez Castle) en 2350 kV Le 2350 est limité à 4S, même en changeant le variateur (le moteur n'est pas prévu pour encaisser 6S d'après Castle. Après, chacun fait ce qu'il veut ) alors que le HP peut monter jusqu'à 6S. Tout le reste est identique (peut-être un modèle de radio différent mais c'est tout). Ah si, le HP a un pignon 25T livré en plus |
AlbaL’optionnite aigue Messages postés : 788 Age : 41
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" Dim 5 Fév 2012 - 13:20 | |
| Salut, voila je pense que tout est dis |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" Dim 5 Fév 2012 - 14:04 | |
| merci !
a quoi correspond 4s ou 6s ?
je connais vraiment pas bien les électrique.. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" Dim 5 Fév 2012 - 14:20 | |
| salut, Un accus LIPO est fait de plusieurs éléments (c'est ce qu'on appelle les "S"). Chaque éléments a une tension nominale de 3.7V, mais en fin de charge sa tension est de 4.20V. Par exemple, la tension nominale d'un accus 2S est 7.4V, mais en fin de charge l'accu est à 8.40V (le chargeur coupe à 4.20V/cell) Une petite photo que j'ai trouvé sur le net : voila si ca peut mieux t'aider à comprendre lien via http://brushlessmania.forumpro.fr/t3664-tuto-quel-accus-lipo-choisir |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" Dim 5 Fév 2012 - 15:00 | |
| Yop ! - slowhaze a écrit:
- a quoi correspond 4s ou 6s ?
C'est le nombre d'éléments de la batterie (pour les calculs, 1 élément = 3.7 V). Plus il augmente et plus la tension en sortie est élevée. Le nombre de kV du moteur indique le nombre de tour qu'il fera en fonction de la tension fournie. Exemple : 4S avec le 2350 kV : 4 * 3.7 * 2350 = 34780 tours 4S avec le 2200 kV : 4 * 3.7 * 2200 = 32560 tours 6S avec le 2200 kV : 6 * 3.7 * 2200 = 48840 tours
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" Dim 5 Fév 2012 - 17:46 | |
| okay merci ! en gros c'est plus performant d'avoir un moteur 2200kv avec un accu 6s , que un moteur 2350 avec un accu 4s.. ! |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" Dim 5 Fév 2012 - 19:19 | |
| salut, Oui, tu as tout compris |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" Lun 6 Fév 2012 - 19:15 | |
| salut! bon le savage 2350 en 4s et déjà surpuissant croyez moi ! donc le savage hp en 6s sa doit envoyer du lourd maxime67150 |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil] Différence entre "Flux HP" et "2350" | |
