J'ai complètement démonté mon moteur (un .21 BB HPI)
J'ai facilement enlevé le roulement arrière en chauffant le carter dans un petit four à 120/140 °C pendant 4/5 minutes.
Seulement maintenant, je n'arrive plus à le remettre
J'ai rechauffé le carter, mais le roulement ne rentre plus
Donc ça c'est mon problème 1
Mon second problème, c'est que j'aimerais les changer.
Roulement avant, j'ai facilement trouvé la ref (7x19x6mm) , mais le roulement arrière...
Je me suis donc armé de mon pied à coulisse, le roulement fait 13x24x6mm. Le problème c'est qu'aucun roulement de ce type n'existe
12x24x6 ça existe, mais pas 13.
J'ai donc mesuré directement sur le vilo, et le vilo fait bien 13mm de diamètre
J'ai regardé sur la cage externe, et il y a marqué 6901
Voilà, merci de votre aide
ps: pour les mesures c'est bien interne x externe x épaisseur
