| "Savage proto" By RCsotrop | |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Ven 30 Sep 2011 - 14:08 | |
| Salut - scorpio354 a écrit:
//HS : Waaaah un pied à coulisse de chez L**L ! j'ai le même ! c'est à la mode dis donc !
HSOFF// Héhé, vive L**L Moi aussi j'ai le même Je crois avoir lu que tu as fait la modif' pour garder des hexa que tu avais fabriquer, non Les fusée de flux n'ont pas de déport et sont faites pour des noix de 11 mm Mais après j'ai pas bien compris ton problème |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Ven 30 Sep 2011 - 15:04 | |
| salut, - scorpio354 a écrit:
- Salut !
Vraiment pas mal tous ça , un vrai débrouillard !
HSOFF// Un modéliste essaye de faire lui même, quand il peu hé oui, ça rend plus facile, car le pied a coulisse conventionnel me fatigue les yeux - AurelTT a écrit:
- Salut
Merci pour l'explication effectivement, il y a le plat sur le dessus de la boule En espérant que l'usinage n'ait pas rendu fragile le cardan Il ne va pas rouiller plus facilement d'ailleurs l'usinage n'a pas diminué le diamètre du cardan, uniquement la boule le point faible est souvent avant la boule, au changement de diamètre pour l’antirouille, j'ai pense faire un bain a l’étain, je vais essayer en fait, on verra bien si non une peinture métallisée ou galvanisation en bombe - TheSavageur a écrit:
- Salut
Les fusée de flux n'ont pas de déport et sont faites pour des noix de 11 mm Mais après j'ai pas bien compris ton problème oui vive L**L très sympa pour les économies et bons produit dalleurs merci de l'info pour les noix de flux, je ne savais pas qu'elles étai de 11mm et sans deport le problème, c'est que j'ai des noix de roue comme ceux la: hpi86393 a l’arrière et ceux la a l'avant: hpi87234 et les hexagones sont fait pour a pluch mé gins _________________ |
TexPremiers tours de roues Messages postés : 71 Age : 56
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Jeu 13 Oct 2011 - 11:47 | |
| Bonjour, RCsotrop tu est un sorcier car tu fabrique des pièces qui n'existe pas excellent ton boulot je suis sur le et merci. |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Sam 5 Nov 2011 - 17:40 | |
| salut, Merci Tex _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Lun 5 Déc 2011 - 22:55 | |
| trop net tout ça génial les freins !! tu en fabrique quand pour tout le forum ? |
pascal02310Le déballage Messages postés : 16 Age : 47
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 6 Déc 2011 - 22:04 | |
| bonjours ouais moi j en acheterai! |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mar 6 Déc 2011 - 22:12 | |
| Salut, superbe réalisation,tu as toujours une bonne idée pour trouver une solution. C'est du modélisme du vrai, du fait maison comme on dit Du bon matos du savoir faire et de bonne idées,vivement la suite... Tchuss!!! |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Mer 7 Déc 2011 - 14:17 | |
| Salut, jolie bête, franchement tu gère trop Sinon pour les amortisseurs alors bien? Tu en ait content? les miens arrivent tu aurais des conseils a me donner? |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Jeu 8 Déc 2011 - 18:42 | |
| Salut, pour vos compliments Quand aux freins disques, ils ne seront pas a vendre , cela prends énormément de temps pour la fabrication car c’est du conventionnel Pour les amortos I-RC, j'en suis content Pas de casses, pas de plies, et pas de fuites d'huile pour l'instant Le seule conseil que je peux donner est de percer les rotules et ses supports de fixation a 4mm (+ taraudage) pour pouvoir fixer ceux là avec des vis M4 Perso je ne l'ai pas encore fait dés la première casse qui ne peu venir que de là A+ les amis _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Jeu 8 Déc 2011 - 19:17 | |
| Salut, merci, sinon je n'ai aucun matériel pour faire ce que tu as dit lol Domage, on se contentera de la fixation d'origine + kit I-rc. Heureusement pas de casse et pas de plie ! Au prix ou on les paye nom de dieu ! |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Dim 8 Jan 2012 - 20:23 | |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Jeu 12 Jan 2012 - 20:29 | |
| Salut notre ami patoch Avant tout je te remercie pour les compliments quand a l'usinage, je peux te dire que j'ai passé du temps pour reprendre ton système, tout ça a étai repris a vue d’œil et imagination avant d trouver les cottes exactes de toutes ces pièces En tout cas tu est quand même l'auteur de le concept Pour les infos de câblage et gaines, j'ai refait quelques photos de se que j'ai mis pour les gaines:(tringle a rideaux) Dénudé: diamètres: (ext) (int) Cable: (type, reff, marque) comparaison avec une clé BTR de 1.5mm Ces gaines on étai changées a la fin des essais, car les premières gaines étaient moins denses (ressorts détendus) et du coup au moment de la traction du câble ils se comprimaient, je perdais donc du freinage Voila, en espérant avoir étai assez clair RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Ven 13 Jan 2012 - 20:51 | |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Ven 13 Jan 2012 - 23:01 | |
| salut Pat' - patoch a écrit:
sinon pour le cables j'ai pris la meme marque mais en 133 brins, mais ils ont arreter la fabrication ! ils ne font que du 49 brins maintenant . . . moi j'ai trouvé du cable inox 8 x 7 + 1 x 19 brins et gainé Polyamide . . . en diametre 1mm j'ai 100Kg de resistance ! Le câble que j'ai actuellement est en 49 brins 0.72mm pour 40kg Par contre, dans le site ou je l'ai acheté ils font encore du 133 brins 0.90mm pour 58kg, mais pas du tout le même prix - patoch a écrit:
pour la gaine j'ai le meme probléme que toi gaine trop souple et du coups je perds en puissance de freinage . . . hey bin; essaie les tringles a rideaux J'ai sauvé mon kit freinage avec ca A faire attention au diamètre par fois il y en a des plus grosses (suivant les marques) Ce qui risquerait de gêner la direction Perso j'ai trouvé ça chez SuperU au rayon bricolage - patoch a écrit:
j'ais pas bien saisis ce que tu dis :
- RCsotrop a écrit:
- Ces gaines on étai changées a la fin des essais, car les premières gaines étaient moins denses (ressorts détendus)
tu as pris d'autre gaines ou tu as mis celle-ci car tu avais d'autres modéle ????
Allors, pour mieux t'expliquer, c'est que au début j'avais fait les gaines a partir des micro-ressorts prévus pour le montage de bas de ligne pour la pêche en mer (image similaire) Ces ressorts vendus par longueurs de 60cm avec un diamètre int de 0.80mm et ext de 2.00mm que j'ai recouvert d'une gaine thermo et un cable de 0.70mm pour avions, m'on permis de faire au moins les premiers essais Mais, ce n’étais pas optimal, du fait que les ressorts étaient détendus ils se comprimaient avec la traction du câble et la puissance du freinage étai faible Et... C'est la que j'ai décidé d'augmenter au diamètre du câble et enfin me procurer des tringles a rideaux assez minces Ca donne ca: Ceux la marchent bien Ha! une petite astuce; j'ai frotté les câbles a la paraffine avant de les passer dans les gaines a+ RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Dim 26 Fév 2012 - 22:11 | |
| Salut, Impossible de voir les photos y a une erreur "Fichier supprimer pour cause de violation de la charte d'ImageShack ou à cause d'une demande d'un utilisateur" Tchao |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Lun 27 Fév 2012 - 18:33 | |
| Yop, comme promis, mise a jour des photos en page 10 RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Dim 1 Juil 2012 - 22:33 | |
| Salut a tous, Aujourd’hui, je OP ce poste par un démontage et contrôle du moteur K5.9 qui a montée en fièvre du a une durite pincé mais inaperçue Cette prise de température a avoisiné les 200°... Un emballement constant du moteur même au ralenti et frein actionné!! Cette panne m'a obligé a arrêter le moteur en bouchant la sortie du pot en urgence Arrivé au stand prise de température qui étai fixé a 192° tellement incroyable que le collègue de run a sorti sa sonde pour vérifier si il y avait un problème d’écart de température Du coup, pas faux, nous avons constaté que les deux sondes étaient au même niveau de tarage et que le moteur a bien chauffé a ce point Voila, démontage obligé pour vérification des éléments internes du moteur Dépose du moteur: Protection d'entré de carburant: Démontage carburateur et protection: (Il vaux mieux tout boucher ) Démontage de culasse: Le piston semble cramé Démontage de la chemise a l'aide d'un collier plastique et du piston Le collier est introduit a travers la sortie échappement En suivant, a l'aide du volant moteur je fait remonter le piston, lui coince le collier contre la chemise et la fait remonter d'un centimètre En suite on retire le collier et on extrait la chemise a la main Petit rappel.... vu la chemise, ce moteur il y a combien de transferts la chemise a bien 6 ports + échappement Pour déboiter la bielle j’utilise une pince plastique, en remontant le piston au PMH cela me permet de bien l'enlever Démontage du volant moteur: J'utilise un tourne vis plat entre le carter et le volant, en faisant tourner le tourne vis le volant se déboite facilement II faut contrôler qu'il n'existe aucun point dur. Pour le vérifier sur le roulement avant, on introduit le vilebrequin par la partie arrière et on le fait tourner. Il suffit d'un seul point dur, aussi petit soit-il, pour qu'il faille le changer. Le roulement arrière se contrôle en le faisant tourner avec le doigt. Il est très important que les billes soient brillantes et sans marques Il faut aussi contrôler s'ils présentent du jeu, qui dans les deux cas ne doit pas exister A l'aide d'une lamelle en lexan on peu le voir On passe la lamelle entre le carter et le vilo et on essaye de faire tourner pour voir si le vilo se déplace du au jeu de roulement Cette méthode permet de voir si un jeu majeur existe Pour l'instant il n'y a pas de jeu dans les roulements, mais vu la couleur brulé de l'ensemble je ne crois plus beaucoup a sa longue vie Extraction de vilo: Pas de difficultés pour l'enlever Contrôle visuel de la bielle: Le jeu qui se produit au niveau de la bielle est occasionné par les causes suivantes : 1. Jeu entre la bielle et maneton du vilebrequin dû à l'usure de la bielle, du maneton ou des deux, qui en se touchant d'un côté détériorent sa parfaite circularité Pour mesurer ce jeu, il faut utiliser une jauge au centième de millimètre ou pied a coulisse numérique. On mesure le diamètre du maneton en effectuant un mouvement circulaire et en calculant la différence entre la mesure maxi et la mesure mini qui ne doit pas excéder trois centièmes 2. Le jeu entre la bielle et l'axe de piston est le moins important et apparaît d'ordinaire après les autres. Il est très important de contrôler le jeu de la bielle qui peut causer des problèmes au ralenti et des arrêts continus du moteur... Contrôle de la bielle 5.50mm Contrôle du maneton: 4.45mm il y une différence de 5 centièmes de mm Il faut changer la bielle Mais vu l’état du groupe a mon avis il faut tout changer La suite bientôt.... RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Dim 1 Juil 2012 - 22:41 | |
| Salut, Jolies photos Rc' ton moteur est bien "cramer" de l'interieur _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Lun 2 Juil 2012 - 6:00 | |
| Yop! La vache! Il a prit cher le moteur! La durite été pincée à quel endroit? Tu vas devoir racheter un K5.9 complet? Plcman1 les vends à 130€ frais de port compris sur eBay. Mag' |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Lun 2 Juil 2012 - 16:23 | |
| Salut, - tiagodu78200 a écrit:
- Salut,
Jolies photos Rc' ton moteur est bien "cramer" de l'interieur Ca, n'est pas trop grave!! Ce n'est que de l'huile mal brulé et ca part facilement avec du decapfour... Le pire c'est que le piston dépasse le haut de la chemise le groupe a complétement dilaté - Magmainger a écrit:
- Yop!
La vache! Il a prit cher le moteur! La durite été pincée à quel endroit? Tu vas devoir racheter un K5.9 complet? Plcman1 les vends à 130€ frais de port compris sur eBay. Mag' He oui, il a pris cher!! Pour la durite, j'ai trouvé que le filtre a air étai accroché par la couronne et s'est trouvé contre le arceau, justement ou passent les 2 durites, mais je cherche encore autre chose, puisque le filtre est trempé de carburant dans la partie inférieure Pour l'instant, je vais finir de le réviser, bien nettoyer et le mettre de coté Car, je suis sur un autre projet, donc il passera après les vacances Merci pour l'info du vendeur RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Lun 2 Juil 2012 - 16:27 | |
| - RCsotrop a écrit:
- je cherche encore autre chose, puisque le filtre est trempé de carburant dans la partie inférieure
Salut, sa m'ait déjà arriver que le bas du filtre soit mouiller j'ai toujours penser que c'était de l'huile mais c'est plus liquide c'est surement du carburant _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Lun 2 Juil 2012 - 17:21 | |
Salut, sa m'ait déjà arriver que le bas du filtre soit mouiller j'ai toujours penser que c'était de l'huile mais c'est plus liquide c'est surement du carburant Je me pose la question sur le phénomène du vapor look... si le moteur atteint une température si haute le carburant est rejeté vers le haut du carbu donc forcement il remonte dans le filtre Ton moteur a chauffé Une morsure dans la durite d'alimentation a l'entré du carbu Peu être un frottement sur le châssis et cela a fait une prise d'air ou un jet de carburant LE GROUPE CHEMISE/PISTON Pour contrôler son état, il faut introduire le piston dans la chemise dans la position qu'il occupe dans le moteur 1. On pousse vers le haut et si le piston s'arrête à 5 millimètres du bord supérieur de la chemise, le groupe est en parfaite condition 2. Si le piston s'arrête à un ou deux millimètres du bord, cela signifie qu'il a déjà beaucoup fonctionné mais peut encore le faire à condition d'être attentif aux problèmes possibles qui pourraient survenir plus tard 3. Si le piston dépasse le bord de la chemise, le groupe a fini ses jours et il est à l'origine des troubles rencontrés dans le moteur La suite prochainement... RC' _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Lun 2 Juil 2012 - 17:30 | |
| oui RC' 150-170°C mon piston dépasse aussi un peu mais quand je met les "précontrainte" il est pil a la taille c'est normale qu'il soit pas au même niveau _________________ |
| Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop Lun 2 Juil 2012 - 19:41 | |
| Yop! Moi j'ai mis de suite un refroidisseur de gaz sur la durite de pressurisation, il parait que ça évite le vapor lock... Mag' |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop | |
