  "Savage proto" By RCsotrop
Messages postés : 5864
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Dim 25 Sep 2011 - 19:38
Euh... On parle de moi Question
Effectivement les cardans dit "renforcés" ne sont pas top Exclamation Je ne vois qu'une solution :arrow; cardans de flux Exclamation depuis que je les ai, no souci Exclamation
Et quand Kryption dit que j'en ai cassé un max, c'est du genre 4 sur une sortie et 5 sur celle d'après Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Dim 25 Sep 2011 - 19:48
re,
merci de ce retour les gars,
mais il me semble que les boules des cardans flux sont en 11mm non Question
coté dif, ça ne pose pas de soucis, mais coté roues il va falloir une solution nous voyons
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Dim 25 Sep 2011 - 19:53
re
9 cardant en 2 sortie c'est enorme affraid
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 26 Sep 2011 - 6:16
Salut les gars Wink
Tu auras le probleme des deux cotés Exclamation il faut changer les noix coté diff et coté roues Exclamation
kryption a écrit:
9 cardant en 2 sortie c'est énorme affraid
Savage69 se foutait de ma gueule et disait "Change moi tes me**de par ceux du flux et t'auras plus de soucis Exclamation"
Je l'ai écouté et puis, nickel super
Frenchement, après les diff renforcée soit 43/13 (ceux flux) soit les nouveaux 29/9, le passage aux cardans flux sont une fiabilisation importante Exclamation
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 26 Sep 2011 - 6:45
RCsotrop a écrit:
il me semble que ces cardans sont encore plus fragiles que les noirs, non Question
quel qu'un a un retour de ces cardans Question
pour moi c'est le cardan central avant en chromé renforçé, j'en ai cassé un au Xtremshow et encore un à Grisolles.
Dans les 2 cas c'est suite à la prise d'élan pour un saut scratch
Cassé au même endroit que les tiens, là où il y a le changement de diamètre.
je suis repassé au cardan noir d'origine, on verra bien...
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 26 Sep 2011 - 16:01
Salut les gars Wink
je peux changer les noix de sortie de dif, mais pas ceux des roues nous voyons j'ai des hexagones faits maison
en 14mm de deport et sont fait pour ces noix la:
avec un diamètre de 9mm.
Si j’installe des noix de XL plus le déport de ces hexagones, ça sera les roulements qui prennent.
Dans ce cas faudrait refaire des nouveaux hexagones adaptables pour ces noix de XL nous voyons
Pour ces cardans chromés, on peu dire que c'est de l'acier trop trempé(une m censored e quoi)
est ce que quel qu'un a déjà dégoupillé un cardan Question
Merci de vous infos, vous êtes super
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 26 Sep 2011 - 16:15
Je confirme c'est le bain qui fragilise le cœur Wink
Et il en est de même pour les noix Chromées.
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 26 Sep 2011 - 16:16
RCsotrop a écrit:
Salut les gars Wink
oui moi
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 26 Sep 2011 - 16:32
alors on parle de renforcé mais c'est juste cotre la rouille colgate
tiagodu78200 a écrit:
RCsotrop a écrit:
Salut les gars Wink
oui moi
tiago, tu l'a fait express de le dégoupiller Question tu a fait comment Question
je sais même pas
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 26 Sep 2011 - 16:38
alors on parle de renforcé mais c'est juste contre la rouille colgate
Et c'est beau aussi Laughing
je sors
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Lun 26 Sep 2011 - 18:23
je sors
re,
évidement, ce qui est beau n'est pas fiable blush
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 27 Sep 2011 - 18:35
salut, tout le monde Smile
je vous annonce une bonne découverte pour mes cardans cheers
pour garder toujours mes noix actuelles voila ce que j'ai fait: Wink
comparaison des trois cardans, renforcé, xl et standard.
vérification de longueur des goupilles,
il y en n'a pas grande chose!!! On peu dire que c'est les mêmes super
Allez, on dégoupille, en chauffant a la lampe a souder Wink
sans trop chauffer, car je risquerait de perdre la résistance de l'acier, il faut juste faire dilater un peut la boule Wink
avec un marteau, une pince et un ch'ti clou en acier trempé.
J'ai placé le cardan dans l’étau, entre les mâchoires de façon a serrer la boule et libérer la goupille.
En tapant doucement elle descend en douceur a fleur de la boule Wink
et la place au ch'ti clou qui fait le boulot de chasse goupilles buzz
Passage au tour Smile
goupille en place et voila le résultat,toujours en chauffant la boule Wink
voila!!! DES CARDANS de XL avec une boule en 11 et l'autre en 9mmm cheers
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 27 Sep 2011 - 18:42
exelent Twisted Evil
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 27 Sep 2011 - 19:05
Salut Wink
Encore une fois, bravo applaudissement Et coté diff, tu la rétrécies aussi la boule Question
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 27 Sep 2011 - 19:15
Merci aurel,
Salut Wink
coté dif ne me pose pas de problemes puis que je change les noix par des XL vu que j'ai deja des 9/29 Wink
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 27 Sep 2011 - 20:04
Le fait que tu ais réduit les boules n'a pas rétréci le cardan en longueur Question
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 27 Sep 2011 - 20:23
re,
non;
puis que l'entre axe des goupilles reste toujours le même Smile
uniquement la boule a étai rétréci de 1mm après la goupille
ex: la boule fait 11mm donc, pour passer a 9mm il faut enlever 2mm au diamètre, ça fait donc 1 mm au rayon Wink
pour ça je perds que 1mm sur sa longueur! Smile
Zébulon
Messages postés : 589
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 27 Sep 2011 - 20:42
Salut Rcsotrop
Nickél tous sa... Wink
Vraiment du bon boulot... Twisted Evil
Tchuss Rc et a bientot
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 27 Sep 2011 - 22:03
Je suis sur le petit cul
Jolie boulot pour pas changer yeahhh
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mar 27 Sep 2011 - 22:20
magnifique comme d'hab'
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mer 28 Sep 2011 - 11:44
Trop fort applaudissement super Une fois de plus bravo cheers
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mer 28 Sep 2011 - 16:26
yop,
merci les amis, pour les compliments Smile
voila encore un cardan de fait Cool
et une photo pour confirmer la longueur Wink
en fait, je ne perds pas de longueur du tout super
car les boules d'origine sont aplaties de 1mm sur le bout et mon usinage ne dépasse pas ce rayon Smile yeahhh
Messages postés : 1909
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mer 28 Sep 2011 - 17:21
Vraiment pas mal tous ça , un vrai débrouillard !
//HS : Waaaah un pied à coulisse de chez L**L ! j'ai le même ! c'est à la mode dis donc !
HSOFF//
MessageSujet: Re: "Savage proto" By RCsotrop   Mer 28 Sep 2011 - 18:38
Salut Wink
Merci pour l'explication super effectivement, il y a le plat sur le dessus de la boule Exclamation
En espérant que l'usinage n'ait pas rendu fragile le cardan Exclamation
Il ne va pas rouiller plus facilement d'ailleurs Question
» hpi savage proto
» [Technique] la découpe laser des chassis proto Savage
» [Présentation] savage ss 4.6 de Wolff091 EDITE du o3/08/09
» [S][Photos&Videos] RCsotrop et ses Savages
» Site Savage prototype
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
