Sujet: savage suggy à base de kyosho Dim 9 Déc 2012 - 10:38
salut à tous,
ca faisait un petit bout de temps que j'avais envie de me taper un délire avec mon deuxième savage en pièces alors voila, je me suis lancé: faire un suggy avec comme base un buggy inferno neo
tout d'abord mise en place du train avant, arrière et du diff central du kyosho pour avoir une idéée. il a l'air vraiment ridicule ce diff
place maintenant aux photos de la fabrication du chassis
mise en place des trains avant et arrière
mise en place du diff central
modification du support d'amortisseur avant avec les amortisseurs de l'inferno
modification de la tour d'amortisseur arrière
vue globale du chassis montée avec le petit moteur de l'inferno (pour l'instant)
et avec sa carroserie
j'ai pu le tester ce samedi sous la neige et les résultats sont assez concluant pour un premier essai. les futurs améliorations seront un echapement arrière, peut être un moteur 4T (clin d'oeil au DOC...) et d'autre bricol à droite et à gauche
les photos avant le run
et maintenant après le run (et oui j'ai roulé sans carrosserie car je n'est pas encore fait ses supports)
à venir une vidéo de son premier run sur neige à très bientôt....
et voila la vidéo
Savage 38
La fiabilisation
Messages postés : 208
Sujet: Re: savage suggy à base de kyosho Dim 9 Déc 2012 - 11:55
Belle construction, très jolie
dommage la musique sur la vidéo, ont entend pas le thermique ça deviens si rare
A +
binel
Messages postés : 956
Sujet: Re: savage suggy à base de kyosho Dim 9 Déc 2012 - 15:14
énorme ton Suggy Jolie bricolage y'a que ça de vrai, de faire tourner ces bricole et c'est encore mieux quand sa marche bien
Ce serai énorme le 4T dessus
tecmec66
Le rodage
Messages postés : 31
Sujet: Re: savage suggy à base de kyosho Sam 22 Déc 2012 - 14:31
Merci à vous,
me revoila avec quelques news de cette chose à 4 roues les dernières évolutions sont: mise en place de mon bon vieux hpi S25 à la place du kyosho (3.5cc) création d'un pot d'échappement arrière sur mesure pour le fun (autant pousser le delire jusqu'au bout ) fixation de la carrosserie et de son aileron
place aux photos maintenant personnellement j'adore son look à ras du sol et sa carrosserie rabaissée au maximum
le deuxième run a déjà été éffectué avec un changement radical au niveau des ferformances (surtout la vitesse de pointe ), il faut que j'effectue des réglages au niveau de sa direction car il est à la limite incontrolable et beaucoup trop vif à grande vitesse. Je n'ai pas encore de vidéo (avec le son du moteur cette fois ci ) à vous mettre, j'attend un rayon de soleil (vive le nord )
en attendant le soleil je vais donc continuer la réalisation de sa rampe de phares fonctionnels. je vous laisse à vos commentaires
tecmec66
Le rodage
Sujet: Re: savage suggy à base de kyosho Sam 22 Déc 2012 - 20:28
j'attendais quand même un peu plus de commentaire quand même.....
Savage_du_02
Messages postés : 579
Sujet: Re: savage suggy à base de kyosho Sam 22 Déc 2012 - 21:33
Salut Tecmec66,
pourquoi n'as-tu pas reppris le châssis de l'inferno ? il n'y a pas grand chose à faire pour les trous des bulks.
Quel empattement as-tu ?
tecmec66
Le rodage
Sujet: Re: savage suggy à base de kyosho Sam 22 Déc 2012 - 23:16
salut savage_du_02, j'ai préféré refaire complétement un chassis de manière à ce qu'il soit exactement adapté à ce projet et puis je tenais vraiment à le faire moi même sinon ca aurait été moins drole.
sinon mon empattement est 33.5cm, j'estime son poids entre 4.5 et 5kg mais il faudra que je le pèse. j'essaierais de faire une photo à coté de mon savage XL pour donner une meilleur idée.
à plus
mickangy
La fiabilisation
Messages postés : 376
Sujet: Re: savage suggy à base de kyosho Dim 3 Fév 2013 - 20:37
Salut tecmec66!!!! Franchement tu as fait un boulot sur ton suggy. Les dernières photos sont ,le rendu est cool! Vivement la suite,
