supernonoLe déballage Messages postés : 17 Age : 54
| Sujet: mon proto a moi Mer 30 Aoû 2017 - 14:49 | |
| bonjour a tous je vous présent donc mon proto : châssis de conception et réalisation personnel tout fait à la main avec meuleuse, limes, perceuse a colonne, et scie de modéliste. amortisseur LST et supports maison bulk avant et arrière FastLane Machine platine moteur option HPI (86357) porte fusée alu issues du kit HPI (87245) boite 3 vitesses + marche arrière moteur OS 30 VG servo gaz/frein Futaba S3010 servo direction Futaba S9402 servo marche AR HPI SF-1 place au photos
| Sujet: Re: mon proto a moi Mer 30 Aoû 2017 - 18:30 | |
| Y'a du taf ! Donc c'est un 25 SS a la base |
| Sujet: Re: mon proto a moi Mer 30 Aoû 2017 - 18:31 | |
| Yop Une sacré machine qui sort des sentiers battus Beau travail sur le châssis maison et le reste effectivement Je pense que certains seraient intéressés par une vue plus détaillée de la fixation basse de tes amortos LST Et en plus, au vu de la crasse, ce n'est pas une machine qui reste sur une étagère mais un Savage bien vivant, ce que je ne peux qu'approuver A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon proto a moi Mer 30 Aoû 2017 - 19:19 | |
| de base c'est un savage 25 je l'ai depuis 2009 oui je reconnais il est pas trop propre, mais comme tu dis il est vivant ... voir remuant !! pour avoir possédé plusieurs type de voiture RC, le savage est la meilleur machine loisir que j'ai jamais eu, ça roule partout et ça casse pas trop souvent une fois bien optimisé bref j'adore le savage je ferais des photos de détails sur les fixations d'amortisseurs demain |
| Sujet: Re: mon proto a moi Mer 30 Aoû 2017 - 20:08 | |
| Niveau taille de ton chassis perso, tu est resté sur la taille standard on dirait pas le XL Les petits diff du 25, ils ne supportent pas trop mal l'OS30 apres je sais que certains comme TASTYB adoptent les diffs de CEN GENESIS reputé increvable une photo avec le body ? |
| Sujet: Re: mon proto a moi Mer 30 Aoû 2017 - 21:16 | |
| niveau taille c'est du standard (une version XL est en cours de gestation) les couples coniques des diff sont les usinés HPI en 14x43 (a l'époque les 9x29) n'étaient pas encore sortis . par contre j'ai apporté un soin tout particulier a bien les caller dans les bulk et les corps de diff sont en "alu", je touche du bois mais je n'ai pas eu de casse depuis qu'il sont en place avec l'OS 30 voici quelques photos du montage des amortisseurs LST train avant fabrication des triangle sup avant train arrière fabrication des triangle sup arrière |
| Sujet: Re: mon proto a moi Jeu 31 Aoû 2017 - 6:05 | |
| Salut, Jolie machine et bien optionné en plus |
| Sujet: Re: mon proto a moi Jeu 31 Aoû 2017 - 14:09 | |
| Yop, Belle bête!! Run' |
| Sujet: Re: mon proto a moi Jeu 31 Aoû 2017 - 21:41 | |
| Yop Arf dommage sur les tofs de la fixation des amortos, on ne vois pas où va la vis en dessous qui est sous le triangle, c'était ça le plus inhabituel A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon proto a moi Jeu 31 Aoû 2017 - 23:51 | |
| ça c'est top secret !! non je déconne, j'utilise les triangle des premiers savage HPI (85047) ces triangles peuvent se monter a droite et a gauche ils possèdent donc un point d'ancrage d'amortisseur sur chaque face, je me suis donc servi de ces deux point pour fixer mes supports .j'ai utiliser des bagues d'arrêt comme entretoises ça fait pile poil la bonne cote j'en profite pour vous montrer un autre petit plus de ce châssis, il est fixé aux bulk FLM par deux vis et aux platines porte cellules par deux vis aussi j'ai utilise des traverses de support moteur pour faire ça les quatre vis de fixations : la traverse du support moteur en place : sur le support inferieur il y a deux perçages qu'on dirait prévus exprès pour (encerclé en rouge) en bleu position de la traverse d'origine: sur un chassis d'origine il y a aussi un perçage de prévu sur le train avant mais pas sur le train arrière ??? sur les châssis X et XL ce perçage a disparu : n'hésitez pas si vous avez d'autres questions |
| Sujet: Re: mon proto a moi Sam 2 Sep 2017 - 0:11 | |
| Yep. OK pour la fixation sur les bras inférieurs, c'est clair maintenant J'en avais vu en photo mais je n'avais jamais remarqué que les bras comportaient des points d'ancrage des 2 côtés pour être indifféremment fixés à droite ou à gauche A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon proto a moi Sam 9 Sep 2017 - 12:12 | |
| salut je vous dévoile un nouveau morceau de mon proto les plaquettes de freins en circuit imprimé fibre de verre & époxy je vous ai fait un tuto ici |
| Sujet: Re: mon proto a moi Sam 9 Sep 2017 - 23:43 | |
| Yop Bonne idée d'en avoir fait un tuto. Comme je l'ai dit dans la rubrique de ceux-ci, je crois que tu n'est pas le premier à utiliser cette technique, mais merci d'avoir pensé à la partager avec les autres. Autre voie possible : Un disque fibre avec des plaquettes métal. Je crois que c'est déjà le cas avec certains Savages, je ne sais plus trop lesquels A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon proto a moi Dim 10 Sep 2017 - 0:09 | |
| oui l'autre voie possible le disque fibre +plaquette métal fonctionne aussi mais je trouve que la fabrication du/des disque est plus compliqué que la fabrication des plaquettes
pour les plaquettes fibre je prend quelques morceaux de circuit imprimé en sandwich entre 2 plaquettes métalliques qui servent de gabarits
je rajouterais ça au tuto demain |
| Sujet: Re: mon proto a moi Dim 10 Sep 2017 - 0:45 | |
| Yop - supernono a écrit:
- oui l'autre voie possible le disque fibre +plaquette métal fonctionne aussi mais je trouve que la fabrication du/des disque est plus compliqué que la fabrication des plaquettes
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les plaquettes sont bien plus faciles à réaliser. Mais il y a des membres qui n'ont vraiment pas ça dans le sang, ou n'ont vraiment que très peu d'outillage. Donc pour ceux-ci même la fabrications des plaquettes n'est pas à leur portée Dans leur cas acheter des disques déjà faits est une solution possible A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon proto a moi Dim 24 Sep 2017 - 20:06 | |
| bonsoir a tous je vous présente mon petit travail dominical ayant besoin de fabriquer quelques pièces pour monter des amortisseurs de LST 2 sur mon nouveau proto j'en profite pour vous montrer mon système de montage un peu plus en détail je vous rappel que j'utilise des triangles inférieurs de savage 21/25 (HPI 85047) les supports inférieurs a gauche pour le train avant, a droite pour le train arrière les pièces pour le train avant sont différentes de celles du train arrière car je monte les amortisseur derrière les triangles dans le sens de la marche (car je trouve qu'ils sont moins exposés en cas de choc frontal qu'avec un kit IRC qui les placent devant) et qu'il faut les déportés vers le centre du savage afin de laisser de la place pour braquer les roues j'utilise des bague d'arrêt diamètre 3mm de chez RC System comme entretoise montage sur le train avant l'amortisseur sera fixé sur ma pièce du coté gauche . le triangle déporté laisse juste la place nécessaire montage sur le train arrière l'amortisseur sera fixé sur ma pièce du coté droit, ce qui les placent encore un fois derrière les triangles de toute façon sur un châssis non XL on ne peux pas les monter de l'autre coté a cause du réservoir et du coude d'échappement voila c'est tout pour ce dimanche mode teaser ON sur l'une de ces photos il y a un indice non négligeable sur l'équipement du futur proto mode teaser OFF |
| Sujet: Re: mon proto a moi Lun 25 Sep 2017 - 0:08 | |
| Yop Du bon boulot pour les goussets de fixation Si un jour tu n'as plus de ces vieux triangles avec une attache d'amorto de chaque côté tu seras malheureux... Pour le teaser je n'ai pas trouvé... Mais suis un peu fatigué là A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon proto a moi Lun 25 Sep 2017 - 16:09 | |
| salut pour les triangles de savage 21/25 je me suis constitué un petit stock d'avance au cas où mode teaser ON l'indice est sur la première photo !!!! mode teaser OFF |
| Sujet: Re: mon proto a moi Lun 25 Sep 2017 - 22:39 | |
| Heuuuu... Un gros squid ? A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: mon proto a moi Mar 26 Sep 2017 - 16:06 | |
| salut
bien vu mais c'est pas ça
le morceau d'alu c'est pour faire le châssis du nouveau proto Xl ou XXL c'est pas encore décidé
6 goussets ????????
| Sujet: Re: mon proto a moi Mar 26 Sep 2017 - 17:54 | |
| Salut, - supernono a écrit:
- 6 goussets ????????
6 goussets... ça ne serait pas pour rajouter un train de roue ça un nouveau 6x6 en gestation chez Pro-savage |
| Sujet: Re: mon proto a moi Mar 26 Sep 2017 - 19:37 | |
| salut non, seulement 2 trains de roue mais surement 2 paires de LST a l'arrière !!!!!!!! le châssis sera directement dérivé de mon savage actuel mais ralongé pour passer en taille XL voir XXL si j'utilise un cardant arrière de savage 21/25/X a l'avant bon il va falloir que j'ouvre j'ai ouvert un nouveau sujet pour ce nouveau proto parce que là on part un petit peu en HS |
| Sujet: Re: mon proto a moi Mer 27 Sep 2017 - 4:55 | |
- non, seulement 2 trains de roue mais surement 2 paires de LST a l'arrière !!!!!!!!
Waw je ne sais pas à quel usage tu destines ton proto mais pour une utilisation normal, je pense que ça fera trop. Mon XL est équipé de LST (2 à l'avant et 2 à l'arrière) et j'ai eu du mal à trouver un bon compromis en amortissement tellement ils sont costauds. Même avec une huile plus fluide et un positionnement le plus incliné possible, le sav' sautait encore pas mal lors des sorties rapides sur terrain légèrement bosselé. |
| Sujet: Re: mon proto a moi Ven 29 Sep 2017 - 23:51 | |
| Yop 2 paires de LST à l'arrière Je plussoie avec seb', je pense que ça va vraiment être trop A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: mon proto a moi | |
