| [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? | |
| Sujet: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 12:59 | |
| salut alors voila ce matin en voulant demarrer mon moteur je me suis aperçu qu'il y avait une fuite au niveau de la flèche rouge et donc je voudrai savoir d'ou peut venir se problème et aussi je voudrais savoir si c'est vraiment nécessaire de mettre du frein filet au niveau des 4 vis qui tienne la cullace ?? merci a+ _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 15:55 | |
| Salut, essai de voir si tes vis de culasse ne sont pas desserré. si elles sont bien serré, regarde si les joints de l'insert ne sont pas abimés. Évite par contre de mettre du frein filet, tu risque d'être dans le pétrin après. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 16:15 | |
| Salut, Oui il ne faut pas mettre de frein filet dans les filetages de la culasse Je ne sais plus où mais j'ai vu que comme a dit Pedro51 après on est pas bien. J'ai vu dans ma notice aussi qu'il n'y en avait pas besoin, donc ça le confirme. Pour ta fuite eh ben avec Pedro51 Bonne continuation Juju. |
BarloriusL’optionnite aigue Messages postés : 513 Age : 40
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 16:18 | |
| Salut si j étais toi je démonterais la culasse en enlevant les 4 vis de fixation .Comme ça tu inspecte le joint de culasse (si il est pas beau au pire tu peux le changer c 'est pas très cher il me semble comme pièce), tu nettoie tout nickel et ça doit plus fuir .Tu peux utiliser du papier à poncer (600) pour polir la culasse si tu vois des défauts de surface .
Avant de remonter je vérifierais s il y a pas une fissure soit sur le cylindre soit sur la culasse ,juste au cas ou.
Voilà @+
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 16:25 | |
| Salut... A mon avis,les vis se sont un peu déssèrées avec les vibrations.. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 16:33 | |
| merci pour vos reponse petite photo des joint a+ _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 16:36 | |
| Ils n'ont pas l'air mauvais... Tu as controlé en dévissant si t'es vis n'étaient pas bien sèrrées? |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 16:49 | |
| niveau serrage sa avait lair juste sinon vous utiliser quoi comme outil pour serrer les vis de culasse merci _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 17:14 | |
| Salut, Ben moi j'utilise la petite clé que j'ai eu dans le carton de mon savage. Je la met dans la position verticale et pour avoir plus de force je met une clé à pipe au bout de ma petite clé et ça marche nickel. Juju |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 17:18 | |
| Tournevis allen.. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 18:00 | |
| Salut les gars Euh ... ben moi je met du frein filet Pourquoi il ne faut pas en mettre Pour les joints, regardes si il n'y a pas une rayure de l'intérieur vers l'extérieur |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Jeu 28 Avr 2011 - 18:43 | |
| C'est juste qu'il faut éviter car il y a des risque que tu foire la tête de la vis ou comme ca m'est arrivé de péter la vis a l'intérieur du bas moteur. D'autant que c'est inutile si tu sert correctement tes 4 vis en croix et si possible avec une clé dynamométrique. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Ven 29 Avr 2011 - 17:21 | |
| salut problème résolu c'était juste les vis qui était mal serré du-cou j'ai serré avec la méthode de juju parce-que a mon avis avant je devais pas avoir assez de force merci pour vos hypothèse a+ _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Ven 29 Avr 2011 - 17:34 | |
| Salut, Ne serrez pas non plus comme des Pas de frein filet, mais juste ce qu'il faut au niveau du couple de serrage Sinon, c'est le drame ... Tête de vis qui se ruine ... Dremel ... Pas de vis ... Pas cool En passant, si un jour c'est le cas, posez le moteur à plat, et mettez votre poids pour dévisser tranquillou Babou _________________ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? Ven 29 Avr 2011 - 18:18 | |
| Salut, Oui serre pas comme un fou non plus, après c'est galère si tu foires une tête de vis ou un pas de vis... Comme a dit Babou... Moi je peux pas dire que je serre comme un fou car je n'ai jamais démonté mon moteur et n'ai jamais eu de fuites comme kryption. bonne soirée Juju. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil] fuite moteur f4.6 au niveau de la culasse : Que faire ? | |
