| [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur | |
theflyer39Premiers tours de roues Messages postés : 85 Age : 28
| Sujet: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Ven 8 Juin 2012 - 17:16 | |
| Bonjour ! Après un démontage pour nettoyer l’intérieur du moteur, le moteur fuit entre la culasse et le moteur. Pourtant la culasse est bien serré... Mais cela n'empêche pas le moteur de tourné Vous avez une soluc' ? Merci |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Ven 8 Juin 2012 - 17:32 | |
| Bonsoir theflyer, La solution est de changer ton joint, bien souvent après un démontage, il y a une fuite, il faut le remplacer |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Ven 8 Juin 2012 - 17:33 | |
| ah ok Mais j'ai deux joins entre l'insert pour la bougie et le moteur, normale ? |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Ven 8 Juin 2012 - 17:38 | |
| tu tourne avec qu'elle indice de nitro |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Ven 8 Juin 2012 - 17:39 | |
| 25% |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Ven 8 Juin 2012 - 17:45 | |
| Pour du 25%, un joint est suffisant |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Ven 8 Juin 2012 - 18:01 | |
| Donc je peux enlevé l'autre ? |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Ven 8 Juin 2012 - 18:12 | |
| Salut Gos', moi j'en ai 3 |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Ven 8 Juin 2012 - 19:21 | |
| - theflyer39 a écrit:
- Donc je peux enlevé l'autre ?
Oui, tu auras plus de puissance, on commence à mettre des joints de décompressions avec une % nitrique supérieur à 25% POUR INFO : Le joint de décompression sert à augmenter le volume de la chambre de combustion. NB : Si vous voulez je peux détailler, je l'ai déjà fait, sur un post, mais je me rappelle plus ou |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Sam 9 Juin 2012 - 11:27 | |
| D'accord ! Merci ! Je vais essayer ça cette aprèm |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Sam 9 Juin 2012 - 13:05 | |
| salut - tiagodu78200 a écrit:
- Salut Gos',
moi j'en ai 3 idem pour moi |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Sam 9 Juin 2012 - 14:16 | |
| Moi aussi finalement... On en enlève combien ? |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Sam 9 Juin 2012 - 15:10 | |
| - kryption a écrit:
- salut
- Salut Gos',
moi j'en ai 3 idem pour moi Salut, ca dépend les moteurs et épaisseurs des joint, votre moteur a 3 joints mais pas de la même épaisseur Normalement les F 4.6 sont équipés de 2 joints de 0.10 et 1 de 0.30 Alors que certains d'autres n'ont qu'un seul joint de 0.50 RC' |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Sam 9 Juin 2012 - 19:35 | |
| Bonsoir à tous, RC à raison, j'avais oublier de préciser l'épaisseur des joints, ils ne sont pas tous analoguent. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Sam 9 Juin 2012 - 19:57 | |
| salut Ok merci RC' et Gos' |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Dim 10 Juin 2012 - 9:28 | |
| Donc au final on enlève quoi ? |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Dim 10 Juin 2012 - 16:55 | |
| Sa dépend de l'épaisseur du joint comme évoqué précédemment. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Dim 10 Juin 2012 - 18:53 | |
- Donc au final on enlève quoi ?
Salut, tu peux déjà commencer par enlever un joint de 0.10 et essayer RC' |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur Lun 11 Juin 2012 - 6:28 | |
| Ok ! Merci ! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] Fuite entre la culasse et le moteur | |
