Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 27 Fév 2011 - 11:39
Salut, Ohhhh ne regrette pas ton choix c'est top un savage xl Presque tout le monde a eu des soucis. Ces petits moteurs ont presque tous eu mal au debut J'ai du mal a comprendre ton probleme. Tu pourrais nous faire une bonne video ou tu nous montre tous tes soucis.
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 20 Mar 2011 - 13:37
Désolé pour le retard, j'etais fort occupé, voila j'ai donc fait 2 vidéos où on voit bien que le moteur cale, je tiens à préciser qu'il était à chaud!!!(il avait tourné 15 min sans vraiment bronché).
Voilà merci de votre aide.
Cordialement Tfd897
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 20 Mar 2011 - 17:24
Salut Tfd897 Sur la première vidéo, on a vraiment l'impression que le moteur s'étouffe comme si il avait trop de carburant. quelle est la marque de tes bougies et de ton carburant s'il te plais ? J'ai déjà eu un soucis avec un réservoir. Si tu regardes bien, à la sortie du réservoir mais dedans, tu as un filtre à essence. le miens s'était désolidarisé et venait de temps en temps obstruer l'arrivé et de temps en temps, il laissait passer tout le carburant. A tu fais une révision du carburateur ? J'ai eu un autre cas ou mon moteur calait, c'est quand j'avais acheté une bougie OS R5. Elle est faite pour être utilisé à de haute température. Avec cette bougie, j'avais beaucoup de mal à faire démarrer mon moteur et ensuite à le tenir sans qu'il cale j'étais obligé de beaucoup monter le ralenti. D'ailleurs, je viens de regarder la photo que tu as posté un peu plus haut et je trouve que ta vis de ralenti est vraiment dévissé c'est toujours ton réglage actuel
Tfd897
Premières casses
Messages postés : 108
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Dim 20 Mar 2011 - 20:06
Salut AurelTT
Alors voila, comme je disais précédemment le savage tourne du feu de dieu (une papate d'enfer avec un fonctionnement gras) et aprés 10-15 min, il se met à caler...sur la première video j'ai redémarrer le savage tout de suite après le calage, j'ai l'impression qu'a chaque démarrage du moteur, je dois le re-régler..et c'est vraiment casse c*****, au niveau du carbu, j'utilise du techno fluel 25% et pour la bougie, j'ai acheté ça chez un revendeur sans vraiment me préoccupé de la marque.
Avant de caler, je peux entendre une grosse baisse de régime et quand je re-accelére, il cale...
C'est super super chiant, je vais investir dans une sonde thermique sur hobbyking.
Je vais voir au niveau du réservoir et donner un grand coup de nettoyage, pour ce qui est du carbu, je l'ai démonté avant hier et j'ai donné un grand coup de soufflette dans la tronche...
Je pense le revendre et investir dans du brushless, en plus je viens d'acheter un reso Tsais..super
En tout cas merci beaucoup pour ta réponse.
Cordialement Tfd897
gibbon
La fiabilisation
Messages postés : 308
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Mar 2011 - 3:06
Quand tu es au neutre radio, tu es sûr que le carbu est en butée ? Je suis très surpris par ta vis de ralenti. Dévissée comme elle est, ton boisseau doit être très fermé... Ce qui pourrait laisser à penser qu'au neutre, tu accélère toujours et ce réglage essaye de compenser. Du coup, à moteur bien chaud, il cale.
A tester : Mets-toi au neutre, regarde le tiroir des gaz et freine. le tiroir ne doit pas bouger.
Tfd897
Premières casses
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Mar 2011 - 7:42
Quand je suis sur le neutre de la radio le Savage n'avance pas, j'avais fait tout les réglages d'origine, quand je freine le tiroir je bouge pas d'un poil.
Ce qui me dégoute c'est que le Savage à une bonne patate, et au bout de 10-15 min, on peut entendre une baisse de régime et plus rien..
Enfin je vais changer mon carburant ainsi que la bougie, vous me conseillez quoi comme bougie?
Merci d'avance
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Mar 2011 - 8:28
J'ai eu le même souci que toi avec un K5,9
Le souci venait d'une fuite entre le carbu et le bas moteur au début il roule bien et comme toi après 10-15min après plus rien car les joints torique c'est dilater une fois chaud et up les fuite
Tfd897
Premières casses
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Mar 2011 - 8:42
Salut monstertruck10,
Comment as tu fait pour régler ce problème? As tu changer les joints contre une marque différente?Existe t'il des joints de meilleur qualité/fiabilité?
Merci d'avance.
Tfd898
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Mar 2011 - 8:55
Alors au debut j'ai commander un kit de joint pour moteur K et sa pas résolut
Et chez moi j'ai trouve des joint torique de plomberie qui a le meme diamètre intérieure mes beaucoup plus épais cote extérieur
J'ai donc monte le joint en haut du carbu et en bas un joint d'origine j'ai appuyer comme un malade dessus pour bien aplatir le joint et j'ai bien resserrer la vis
Je te laisse une photo pour te montre sa sera plus simple a comprendre
Et depuis plus de souci pour le moment
Tfd897
Premières casses
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Mar 2011 - 9:45
Ah bah je vais testé la solution avec le joint, tu pourrais me dire ou tu as trouver ce fameux joint. Sinon c'est vraiment impressionant la patate qu'il peut délivrer.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide, ça me soulage je me voyais pas claqué encore 180€ dans un moteur.
Tfd897
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Mar 2011 - 11:30
Pour le joint j"ai du acheter sa chez BricoDepot
Tfd897
Premières casses
Sujet: Re: [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP Lun 21 Mar 2011 - 14:15
Ça marche j'irai faire un tour à bricodepot encore merci pour l'astuce.
