mitch
Messages postés : 689
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Sam 16 Fév 2013 - 11:47
tu utilise quoi comme carburant ? certain d'entre eux on tendance a faire rouiller l’intérieure si pas d'after run après une longue pause, tornado entre autre, tes roulements n'ont rien ?
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Sam 16 Fév 2013 - 12:10
Salut mitch,
Mon carburant est du RB en 25%...
Remarque, le moteur a été stocké de 2002 à 2009 sans aucun entretien, mon père n'avait pas fait spécialement attention... Le carburant était inconnu mais était dans un bidon en plastique.
et aussi, la rayure sur le piston, elle n'est pas due au filtre à air maison qu'on voit en début de post, car j'avais nettoyé le moteur avant de remettre un vrai filtre à air et tout était nickel
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Jeu 21 Fév 2013 - 8:50
L'Argus A52 n'existant plus, le B-5 ne me parlant pas plus que ça et le B-52 étant trop cher, je me toure vers une autre marque
J'ai regardé un peu chez LRP et le Z.21R a l'air de pousser bien fort
J'en ai trouvé pour une petite centaine d'euros neuf chez les Allemands, chez un vendeur sérieux, et j'en ai commandé un
Ce fut complété d'une commande chez LiquidRC pour prendre ce qu'il faut pour le monter, l'embrayage n'est pas pareil par exemple. J'ai aussi pris un pot neuf, un HPI, celui du trophy si je ne me trompe pas (pas trop cher et presque parfaitement identique au pot actuel qui est mort)
Voilà, j'ai bien hâte de le recevoir Lors de ma dernière commande de carburant récemment, j'ai ajouté un petit bidon de RB Spécial rodage en 25%, je vais tâcher de roder ce LRP le mieux possible
J'ai démonté presque entièrement le buggy pour nettoyer, re-graisser les diffs, les roulements aussi, j'ai réglé les freins qui ne freinaient plus du tout depuis quelques temps, testé l'électronique (ça fait des mois qu'il prend la poussière), extrait des vis cassées (et remplacé bien sûr), et remonté le tout après l'avoir bien nettoyé, maintenant il est propre, graissé, réglé de partout, comme neuf
Yapluka recevoir le moteur et ce qu'il faut pour le monter
Je posterai des vidéos du rodage et des premiers tours de roue bien entendu
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Sam 2 Mar 2013 - 11:33
Salut juju,
Good news, le buggy vas reprendre du service
_________________ A+
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Sam 2 Mar 2013 - 13:43
Salut Gicab,
Ben oui, il était temps
Le moteur a craché ses dernières flammes à l'échappement en septembre, de tête... Et depuis, il a toujours fait ça et je n'ai pas insisté, c'est tout de même très impressionnant, une flamme qui ressemble à celle d'un chalumeau sur près de 30cm avec un gros "Fouuuupfff" Peut-être même dangereux... Enfin voilà j'ai pas insisté, en plus cet ancien moteur fuyait du roulement avant, n'avait plus de compression, le carbu n'avait plus de joints valables, le système de lancement par tirette avec le one way similaire à la série K de chez HPI était bousillé et ça a envoyé de la limaille à l'intérieur... En plus, il a au moins 20L, au moins
Les mésaventures avec mon flux me font devenir de plus en plus impatient pour re-profiter du thermique...
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Sam 16 Mar 2013 - 18:57
Saluté
Le buggy est prêt les amis
j'ai reçu un volant moteur plus fin qu'on m'a gentiment donné (le donateur se reconnaitra ) et qui convient à merveille contrairement à celui d'origine
Tout est monté, pour l'embrayage n'ayant pas de bague à mettre juste avant la vis comme sur le Sav', j'ai mis plusieurs rondelles Mais la cloche a un peu de jeu et la vis est bien serrée, et tout tourne librement sans contraintes, donc c'est nickel.
Ne pouvant pas avancer le moteur sur les cales suffisamment pour que la cloche soit bien en face de la couronne, je les ai limées un peu et maintenant ça passe nickel (ça bloquait au niveau du backplate sur le moteur) J'ai pu l'avancer et tout est bien serré et réglé. L'entre-dent aussi
C'est bien que la culasse soit aussi assortie au reste des pièces alu de la voiture
Les accus sont chargés, donc voilà, j'ai tout préparé pour faire le rodage demain
Comme à chaque fois que j'ai fait un rodage avec 2 pleins en statique (ou plus) avant le rodage dynamique la bielle a lâché dans les 5 litres qui ont suivi, et que lors du rodage de mon premier moteur la bielle était impeccable alors que j'ai fait même pas un quart de plein en statique avant de passer au dynamique , je pense faire comme un de mes amis, mettre les roues en l'air et pendant les 2 premiers pleins, faire 10 secondes de statique et donner quelques petits coups d'accélérations tout doux juste histoire que ça fume, toutes les 10 secondes. Car au ralenti ça ne fume pas, et à tous les coups c'est par manque de lubrification que la bielle lâche après
Donc si je fais fumer gentiment, ça va tenir, tout comme pour mon premier moteur où je suis presque directement partie n rodage dynamique N'empêche qu'il a tenu 18L impeccable et qu'il a lâché au niveau du roulement, suite à avoir roulé dans la neige (il a sans doutes rouillé), et après avoir changé de carter il a autant de pêche qu'à ses 10 litres
Donc ce type de rodage ne soit pas être si mal que ça.
Enfin, je verrai aussi comment ça se comporte avec le carburant RB Spécial rodage. Si ça fume bien au ralenti, je ne ferai peut-être pas de minis coups d'accélération toutes les 10 secondes
Bon, ben, le vieux buggy de 11 ans sur lequel je n'ai jamais dû investir commençait à rendre l'âme au niveau de toutes la ligne de motorisation. Donc, noueau moteur, nouvel embrayage, nouveau kit filtre à air et nouveau pot Ça devrait être pas mal
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Sam 16 Mar 2013 - 19:12
eh ben il est bien beau ce moteur.
Me donnerai presque envie de me remettre
Je serai toi je rajouterai un petit filtre à éssence, voir un refroidisseur de préssu Peut pas faire de mal
Je rève ou c'est un filtre à air simple mousse?
Vivement le craquage du moulin en vidéo
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Sam 16 Mar 2013 - 19:17
Salut Raph',
Filtre à essence je vais me contenter de celui du fond du réservoir
Mais pour le refroidisseur de pressu pourquoi pas, le jour où je passerai commande j'en rajouterai un dedans.
C'est un filtre simple mousse, mais bien épais (presque autant que les 2 mousses de savage réunies)
J'ai remplacé l'ancien kit de filtre à air complet car le caoutchouc était craquelé et le moteur n'avait pas assez d'air d'après les réglages difficiles à avoir et le fait qu'il "s'étouffe" en étant bien réglé (avec de la fumée et il toussait pas pareil que s'il était trop riche...)
Donc ce filtre-là est plus gros et j'espère un meilleur débit
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Sam 16 Mar 2013 - 19:51
Nop, c'est un pot tout neuf
Quasi identique à celui d'origine, c'est celui du Trophy 3,5
Merci des liens Akrapovic je viens de les lire, c'est intéressant
Mais même réglé hyper gras (limite sur le point de caler) ça ne fume pas, donc pour moi les minis coups d'accélérations restent indispensables pour que ça fume.
Je n'ai pas de thermomètre infrarouge, j'ai toujours tout réglé à l'oreille
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Lun 18 Mar 2013 - 7:52
Yop yop,
Le rodage s'est plutôt très bien effectué
L'essentiel en vidéo
Ben oui, je ne m'attendais pas à ce qu'il s'emballe à moitié comme ça
Le réflexe de sauter sur la télécommande vu que l'ancien moteur s'emballait des fois... Et le mauvais souvenir d'un morceau de terre provenant des roues dans l'oeil...
j'ai ensuite desserré la bougie et là il ne s'est plus emballé, j'ai pu retirer le chauffe bougie après l'avoir laissé un petit temps tout de même, et resserrer la bougie.
Super carburant RB rodage, fume bien même au ralenti, du coup presque pas besoin de donner des coups d'accélération pour faire venir de l'huile
Réglage bien bien gras, je devais vider le pot d'échappement de temps en temps Mais c'est bon pour un rodage.
Rodage dynamique tout doux juste ce qu'il faut pour que ça avance
avec du ralenti très régulièrement.
Maintenant 4 pleins ont été vidés, 2 statiques et 2 dynamiques, je vais en faire encore quelques uns pas trop fort en dynamique, 5, avec le même réglage super gras, et ensuite je vais appauvrir un chouilla et finir le bidon spécial rodage pas trop à fond, avec toujours un réglage gras
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Lun 18 Mar 2013 - 17:22
Salut JuJu C'est ton vieux blitz L'interieur est super propre Il faut vraiment que tu changes ta carro car ça le rend trop vieux Le bleu est bien présent partout moi j'aime bien Fini bien le rodage
PS : J'ai rien pu lire à la fin de la vidéo
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Lun 18 Mar 2013 - 19:55
Salut Aurel,
Oui c'est le vieux, 11 ans et demi maintenant
Quand je me suis mis au modélisme il était tout sale, il n'avait jamais té nettoyé en fait... plein d'entretien à faire, sans pièces à changer pour autant... Si tu savais comme je l'ai démonté profondément pou le nettoyer
Depuis je le nettoie de temps en temps comme le Savage, et ça reste bien
Et la carro, nan, je la laisse J'aime ce look C'est bien son jus, assez "brut", pas trop recherché, mais fiable et très bon
Le rodage est bientôt fini, je compte faire encore 5 pleins pas trop fort avec ce réglage d'usine super gras, et après ça encore 5 pleins mais en appauvrissant un peu et en commençant à envoyer Mais pas trop non plus.
Ensuite, réglages fins, et gaz gaz gaz
PS: pour la vidéo, oupppsss, j'ai oublié de modifier la durée pendant laquelle le fond reste sur la vidéo
Enfin j'ai tout résumé dans ce post et le précédent
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Jeu 21 Mar 2013 - 20:45
Saluté
Le rodage du moteur avance merveilleusement bien
Hier j'ai roulé 5 pleins avec un réglage bien gras encore et pas tout le temps à fond, mais je commence à mettre un peu les gazs, sans trop solliciter le moteur encore.
Il reste 500ml de nitro pile poil dans la bidon (de quoi remplir ma burette à ras bord ), je vais les finir toujours avec un réglage bien gras sans être tout le temps à fond, et après, je passerai au carburant normal, ce qui se soldera pas un bon réglage et gaz gaz gaz
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Lun 25 Nov 2013 - 12:08
Tiens, je n'avais rien posté depuis le rodage
hé bien c'est impeccable les amis, j'ai eu un souci d'embrayage (un ressort qui a sauté) mais rien de grave, je l'ai remis et ça n'a plus bougé… Tant mieux, parce que vu comme ça envoie…
Il a jamais tourné comme ça ce vieux Blitz
Le voici hier Désolé pour la qualité de l'image, j'ai dû régler la luminosité dans iMovie tellement on voyait rien, c'était tout blanc, j'ai pas fais gaffe en posant la caméra que j'étais en plein contre jour Et avec mon débit ridicule ça n'a pas arrangé les choses, il y a moins d'images par secondes, j'en ai 60 normalement… Mais si je l'upload en 60, j'y suis encore dans 10 ans…
Bref :!:Le rodage est fini depuis un bout de temps et il marche du tonnerre, le pot est neuf, je l'ai changé avec le moteur (l'ancien: plus de pressu, plus de fixation avant, et sortie tordue), je me suis pas cassé la tête j'ai pris un pot d'origine de Trophy 3.5 pas cher :lôl:Je ne regrette pas mon choix, je n'ai pas besoin de plus
Bientôt, quand j'aurai trouvé un bon terrain comme une petite carrière ou un truc du genre, de belles vidéos seront faites, avec un autre Blitz qui arrache bien comme il faut également, qui va m'enfumer, mais dignement
J'ai un souci avec la carrosserie, il manque d'air Il prend bien plus de tours sans, j'ai pourtant percé le pare brise de partout, et ouvert l'endroit de la carro prévu pour ouvrir le bouchon de réservoir et faire le plein afin qu'il y ait un max d'air qui rentre, mais ça n'y fait pas grand chose… Je sens vraiment une différence quand je mets et quand je retire la carro Auriez-vous des conseils Je dis ça mais il marche quand même très bien avec la carro… Il prend tout de même plus de tours sans
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Mar 26 Nov 2013 - 8:38
HELLO ,
Super video et super voiture elle marche fort avec ce moulin avant ce t2m était utilisée pour la compet je voit qu'il na rien perdue mais trop lourd pour les course d'aujourd'hui .
Sujet: Re: Juju's T2m blitz evo 1 moteur LRP Z.21R Mar 26 Nov 2013 - 19:01
C'est vrai que ce modèle a pas mal été utilisé en compèt J'ai lu ça à plusieurs endroits sur la toile en effet
Et je confirme, je n'ai jamais eu de diff à changer, de roulements ou quoi que ce soit: même le moteur, il a fait plus de 30L De la qualité top
et maintenant que j'ai trouvé le bon réglage d'amortisseurs, le bon ratio cloche/couronne pour le moteur, la bonne dose de graisse dans les diffs (dont l'entre dent des satellites et planétaires est réglable, je n'ai jamais vu ça sur d'autres diff) et le bon réglage de pincements de roue, je ne me retourne quasiment plus, même dans l'herbe, qui n'est pas très glissant comme surface !
