| [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. | |
cedric22Premières casses Messages postés : 130 Age : 48
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Mar 18 Jan 2011 - 17:05 | |
| Salut duff, j'ai beau tirer sur le boulon et il n'y a rien qui vient Saperlipopette j'ai du jus de chaussettes dans les bras ou quoi ! Bon je mets une petite photo du fameux boulon rebel histoire qu'on soit sûre de parler de la même chose ..... |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Mar 18 Jan 2011 - 17:32 | |
jack hazeLa fiabilisation Messages postés : 291 Age : 42
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Mar 18 Jan 2011 - 18:13 | |
| salut ! c'est sûrement ton one way qui doit être coincé sur l'axe il a du morflé avec le backplat desserré sur la photo on dirais qu'il et un peu en travers essai de tiré plus fort dessus est ce que le one way fonctionne toujours , c'est a dire qu'il tourne que dans un sens sur l'axe et qu'il accroche dans l'autre ? si il tourne plus librement dans un sens sur l'axe c'est pas bon signe pour lui PS: merci AurelTT je vais voir ce que donne opera je connais pas du tous et en ce moment avec ma connections 64kbps ça risque de mettre utiles |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Mer 19 Jan 2011 - 0:22 | |
| Salut furby, désolé mais en fait je ne sais pas quelle ligne copier coller pour mettre la photo ? J'ai beau tirer comme un malade le boulon ne veut pas venir...... Bon sinon mauvaise nouvelle, quand j'insére la barre du rotostart manuellement j'arrive à la tourner dans la black plate démontée dans les deux sens Qu'est ce que cela signifie ? Faut-il alors que je change aussi le petit boulon (piece n° 1430) ou encore carrément la backplate (piece n° 87119) ? Merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Mer 19 Jan 2011 - 1:23 | |
| Salut tout le monde ! bon ça y est j'ai réussi avec l'aide de ma femme à enlever le boulon que l'on appel "one way" Dans ceboulon il y a deux petites tiges metalliques qui se baladent, normalement elles incorporent l'intérieur du boulon car j'arrive à les y remettre. Je pense donc que c'est ce boulon qu'il faut changer, si je me trompe dites le moi car je vais passer la commande dés que vous meconfirmez. @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Mer 19 Jan 2011 - 2:08 | |
| salut ! la pièce hexagonale en forme d'écrou ça s'appelle un one way ou roue libre c'est de cette pièce que je te parle , le backplate du roto start lui peut tourné dans les deux sens en faite sur la photo la , le one way patine sur l'axe que dans le sens des flèche que j'ai dessiné dans l'autre sens il entraîne l'axe qui lui entraîne le moteur en gros ça serre a pouvoir faire tourné le moteur que dans le bon sens d'après ce que tu dit le tien et bloqué complètement c'est sûrement que le one way est cassé edit: pour les photo cedric c'est le lien du milieu qu'il faut prendre ou il y a écrit IMAGE tu vois ? edit 2 : oops desoler j'avais pas vue t'on dernier message , donc ou si les aiguilles du one way sont sortie c'est qu'il est mort donc il faut le changer |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Mer 19 Jan 2011 - 2:35 | |
| Salut jack haze, merci pour tes conseils qui me sont précieux car pour moi c'est pas toujours évident ! Il y a de cela 03 semaines le monde du modelisme m'était encore étranger Là au niveau baptème du feu je n'ai quand même pas trainé, heureusement que vous êtes là sur le forum sinon je ne serai pas dans la m...... Bon, donc en résumé je commande la plaque cassée(1426) + le one way (1430) + les visses (Z423). Je crois même que je vais acheter une plaque et un onway en rab Je vous tiens au jus dés que j'ai commandé puis réparé tout ça Merci encore |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Mer 19 Jan 2011 - 5:31 | |
| Salut Cédric Je te conseil d'acheter seulement le one way car a mon avis c'est a cause de lui que ta plaque est hs et chaqu'un sait que les oneway s'usent. @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Mer 19 Jan 2011 - 17:39 | |
| Salut AurelTT, c'est bien noté Maintenant je vais pouvoir commander. @+ |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Sam 22 Jan 2011 - 18:08 | |
| salut cedric ! il y a pas de quoi avants de remonter la plaque vérifier qu'il a bien le joint torique a l'intérieur ou tu glisse l'axe autrement récupère le joint sur ton ancienne plaque a plus |
| Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. Mar 25 Jan 2011 - 12:18 | |
| Salut jack haze, pour le joint je vais voir si je peux le récupérer mais de toute manière je l'ai commandé au cas où Il me reste à attendre maintenant ..... A bientôt les gars |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start. | |
