[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol27[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol13[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol14[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol15[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol16[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol26[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol17[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol18[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol20[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol20[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol28[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol32[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol33[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Survol34
Le Deal du moment : -39%
1190 €
crash
crash
Messages postés : 560
[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Empty
MessageSujet: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMar 20 Jan 2009 - 21:08
Bonsoir riredebile ,
je voudrais monter un moteur de sav XL sur mon sav X :
-qu'en pensez vous??
-quelle sont les pièces a changer?? (pièces renforcées ,transmition....)
-niveau performance ça devrait donner quoi??
merci! fauxrhum2
manu_du13
Messages postés : 46
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMar 20 Jan 2009 - 23:12
-Je ne connais pas vraiment le hpi5,9 mais il doit marcher fort surtout sur un SAVAGE x... Pour moi c'est un très bon choix!!je pense a en acheter un pour mon SAVAGE 4,6
-Sinon les pièces a changer: RIEN(enfin au minimum une couronne acier et cloche)
tu pose ton moteur,tu fais ton rodage puis tes réglages et enfin tu attend que tes pièces pètes (fais toi une petite tirelire bien remplit,pour faire face)
-Grosse performance a l'horizon!!
a plus
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMer 21 Jan 2009 - 16:54
Change tes diffs et ça sera bon Wink
Tu peux prendre des diffs du XL, ou des diff BLING racing, ou des diffs CEN Genesis (cf tuto) pour ne pas avoir de problème.
Après tu verras en fonction des runs, mais des cardans homocinétiques bling rc par exemple soont une bonne idée !
Fab
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMer 21 Jan 2009 - 20:31
oui, cardans+noix+couronne/cloche+diffs renforcésavec ça tu est bo pour accueillir le moulin!
crash
crash
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMer 21 Jan 2009 - 21:44
Salut ,
J'ai eux l'occasion d'essayer le SAV d'abuzzman qui a un OS30VG et ça marche vraiment bien et maintenant j'hésite :MDR:
Je voudrais savoir ce que vous me conseillerez entre LRP.28R ,STS.30 ,AXIAL.28RR en terme de puissance et bien sur de fiabilitée (je recherche un moteur bien péchu)
Est ce que ces 3 moteurs developpent plus de puissance que le 5.9?? enerver
PS : N'hésitez pas à m'orienter vers un autre type de moteur (je ne connais pas toutes les marques)si il me convient mieux merci!
abuzzman
Messages postés : 495
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMer 21 Jan 2009 - 21:59
C'est vrai que déja il y a un problème de prix ,les 200 euros fdp compris de L'OS30VG sont ils justifiés a coté du sts.30 a 100 euros?Quel est la différence aussi avec le axial .28 rr qui a d'annoncé 38500 tr/min avec l'OS 30 qui en a 34000 tr/min? nous voyons
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 16:57
Déjà une chose, il ne faut pas se fier des tr/min max, ils sont en général gonflé par les constructeurs Wink
Une chose pour savoir si le moteur est celui qu'il nous faut, en premiére analyse c'est le nombre de transfert, mais aussi la cylindrée.
Plus il y a de transfert sur le moteur, plus vous aurez de puissance à haut régime, donc plus de vitesse de pointe en gros Wink
Donc dans le cas inverse, moins il y a de transfert, plus vous aurez de couple au détriment de la vitesse, donc plus typé trial Wink
En général, sur un moteur il y a soit 3, 5, 7 ou 9 transferts.
Donc ce qu'on voit le plus, c'est sur les savage trial des moteurs à 3 transferts, voir 5 pour ceux qui ne font pas que du trial avec.
Après ce qui ont besoin de puissance un peu partout, ils utilisent en général un moteur à 7 ou 9 transferts.
Ensuite, plus la cylindrée est grande, plus vous aurez de couple, donc il suffit de trouver le juste milieu entre ces élements pour trouver ce qu'il vous convient.
A savoir aussi qu'en général, plus la cylindrée est grande plus le moteur consomme, mais ça peut être régulé par les venturis (buse de différente diamétre intérieur que l'on met sur le carburateur) mais au détriment des pefs.
Dans les moteurs que vous citez, je classerais niveau fiabilité les moteurs en deux groupe :
1- Tous les moteurs de marque Novarossi, OS, Picco, RB
2- Moins fiable mais quand même de bonne qualité, LRP, STS, SH, Axial
Les moteurs HPI sont des ofnas force, qui sont fiable et facil à régler, certes ils ne sont pas des foudres de guerre, mais il y largement de quoi s'éclater avec un K5.9 HPI de 5.9cc et 5 transferts il me semble.
Sinon à savoir aussi que les moteurs axial, sts, lrp sont plus dans les 100-120€ à l'étranger, et les picco, OS sont plus dans les 140-180€, voir plus jusque 250€ pour les Novarossi !
abuzzman
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 18:48
Pour ce qui est de l'OS 30 ,vu ce que j'ai lu dessus et vu ce que l'ont m'en a dis ,je te le conseille pas trop crash ,meme s'il marche bien ,je suis pas sur de le garder longtemps
:lol2:
Merci pour ton analyse fab ,c'est bon a savoir
crash
crash
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeJeu 22 Jan 2009 - 19:13
En ce qui concerne l'echappement du 5.9 ,est ce le meme que le 4.1 ou est ce un plus gros diametre confused
Merci a tous pour vos réponses excelent
crash
crash
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 21:23
Et quel échappement puis je monter sur un k5.9 pour gagner du couple??? buzz
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeVen 23 Jan 2009 - 21:41
Peut-etre un M32 ?? Je crois que c'est un RD Logics si je me souvient bien scratch
crash
crash
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeSam 24 Jan 2009 - 7:29
C'est de la marque Tsais le M32 , merci! Yannis
J'ai vu a plusieurs reprise que des personnes ont monté des echapement de cen gst 7.7 sur leurs k5.9
Qu'en pensez vous??
crash
crash
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeLun 26 Jan 2009 - 22:09
Je viens de commander ,aprés longue reflection ,un k5.9 neuf et j'ai contacté Chacal rc qui m'a conseillé un echappement RDlogics , http://shop.chacal-rc.ch/542-savage-hpi-echappement-integy-haute-performance.html ,qui est d'aprés lui ,est un trés bon produit (gain de couple et pointe) bob
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMar 27 Jan 2009 - 20:29
Très bon choix yeahhh
Quand j'aurais suffisament envie je me le prendrai Smile , j'ai entendu que du bien de lui Twisted Evil
Tu vas voir une bonne différence à mon avis Very Happy
helium66
helium66
Messages postés : 88
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMer 28 Jan 2009 - 6:08
Sur le Forum MMT un membre à un K5.9 et au bout de 3L ( si mes souvenir sont bon) le maneton du vilebrequin à cassé net Sad mais je crois que c'est un défaut de fabrication
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMer 28 Jan 2009 - 13:06
Oui mais il n'indique pas trop comment ça s'est passé et les conditions etc...
Après faut voir comment le rodage a été fait etc... bref trop de points à controler pour pouvoir se baser que sur un moteur !
Bon sinon, je voudrais pas dire de connerie, mais je crois que les échapements prévu pour les moteurs .28 par exemple ne se montent pas sur le 5.9 car le coude d'échappement à un diamétre intérieur trop petit, enfin c'est celui du moteur au niveau de la sortie des gaz qui est plus grand :lol:
Donc je ne suis pas sur à 100% que ton futur rd logics puisse se monter :? Dans ce cas la, tu pourras toujours voir pour le Tsais fait pour XL Wink
Fab
yannis25
yannis25
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMer 28 Jan 2009 - 21:14
Effectivement le coude est plus grand mais je crois qu'on peut quand meme monter un ancien coude, plus "petit" Smile
A mon avis, HPI a profiter de la place derrière le moteur pour agrandir le coude est brider un tout petit peu moins la sortie es gazs d'ecappement Smile
Ce n'est que mon avis Very Happy
crash
crash
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMer 28 Jan 2009 - 23:33
J'ai reçu le 5.9 ce matin et je n'ai eux aucun problème a monter l'échappement du 4.1
Je vais quand meme me renseigner pour le Tsais
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009 - 8:46
un de plus avec yannis Wink
A ma connaissance, le RD Logic proposé comme XL est le même que le X Neutral
Alors que le Tsais est spécifique avec un coude digne de ce nom yeahhh
[Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Sans_t10
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009 - 8:56
Ce que je voulais dire par plus grand ou plus petit, c'est pas la taille du coude !
Je parlais du diamètre intérieur des coudes de X par rapport au diamétre de la sortie d'échappement du XL.
Je ne sais plus ou j'ai vu ça, je crois que c'est Rico, mais il n'avait pas pu monter un réso qu'il avait sur ces autres savage sur le moteur K5.9 et a du acheter le pot du K5.9 fait par HPI Wink
Fab.
crash
crash
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 8:55
Le coude du X se monte sur le 5.9 ,j'ai essayé et j'ai meme fais mon rodage statique avec.
bob
abuzzman
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 10:54
si tu veux vu que j'ai plus de moteur je te prète mon pot INTEGY fantom ,si défois tu vois une différence avec le tien . super
savageX
savageX
Messages postés : 198
MessageSujet: [demande de conseil] Quel moteur pour mon savage < 5CC   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 21:52
salut tout le monde alors voila je cherche un moteur fiable et puissant de quoi s'anvoler sur la lune :lol!: etain tériblement dessus du 4.6 de hpi que me conseiller vous pas en dessous de 5cc ci possible merci!
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 7:56
Coucou!!!!
Bah un OS.30 c'est de la balle Twisted Evil (simple d'utilisation et fiable..c'est celui que j'ai sur mon 6 roues, j'ai essayer sur un 4 roues, c'est monstrueux......)
savageX
savageX
MessageSujet: Re: [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse   [Demande de conseils]Préparation savageX 4.6 reverse Icon_minitimeMer 5 Aoû 2009 - 8:40
on ma dit que le os max 30 vg etait fragile au rodage c'est vrai ou pas ? tu a déja eu de soucis avec ? et niveaux accelération il donne quoi?
» [demande de conseils] Préparation Savage Flux "Special Jump"
» [Demande de renseignement] Carter de dif savageX
» [Demande d'info] Préparation savage flux pour piste TT
» [Demande de conseil] Savage Flux HP... préparation piste RC94 ???
» [demande de conseils]kit XSS 4.6
