Sujet: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Mar 9 Nov 2010 - 21:50
salut, Je passe vous présenté mon futur B-revo Il est un peu modifier: -Châssis alu du revo platinium 2008 -Carrosserie slipstream -Servo turnigy 16Kg -Biellettes option alu rouge TRAXXAS -Mono-bras de direction alu -Ressort option(sauve servo) TRAXXAS -Roue kyosho pneus dirt bonz -Aileron boca bearing -Support d'aileron TRAXXAS -support moteur(by RC sotrop) -boitier réception tekno rc -BAR traxxas -Couronne acier Robinson racing -pignon moteur acier Robinson racing voila des photos: Edit: 1 2 3 4 5 Maj des photos revo rabaisser et monter en badlands 6 7 8 9
Les nouvelles jantes pour mon revo des HPI tremor chromer :
10
nico
Messages postés : 1302
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Mar 9 Nov 2010 - 21:53
Cool ton nouveau traxxas , par contre aurais tu des photo sans la carrosserie s'il te plait
Traxxa à vraiment faciliter la vie du modéliste avec ces voitures et son démarreur intégré et le chauffe bougie, plus de traxxas si non, qu'elle est son poids avec toutes ces options
salut, -Le poids j'en ai aucune idée en tout cas elle et plus lègere que mon sav -Je trouve que le 2.5 sa lui suffit niveau poid puissance apres c'est a voir pour le moteur mais si je le change(celui du sav) je lui met directe le moteur de mon sav dessus c'est vrais que c'est trop cool le demarreur electrique en plus il y a 2 leds dessus -une c'est pour le moteur du demarreur et -une pour la bougie si la bougie et HS la led de la bougie s'étein et pareil pour le moteur voila désoler pour l'attente a+
Joli joli, la carrosserie n'est pas trop a mon gout mais effectivement 2.5 sa semble pas beaucoup. En tout cas amuse toi avec
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Dim 6 Mar 2011 - 15:23
salut, Merci wolve
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Dim 6 Mar 2011 - 20:41
Salut tiago, pas mal ta petite REVO sache que c'est un 1:10 et le moteur 2.5 lui est sufisant pour la faire partir en welling, apre tu peu lui mettre le 3.3 de chez traxas sans changer le demarreur
Pour la rollcage idem, tu faits du beau boulot. As tu pensé a l'alu?
De la facon que tu faits ca il est possible de le faire en rond alu, si t'as pas de poste tig alu tu peux percer, tarauder et visser ca serait plus leger
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Dim 6 Mar 2011 - 20:52
salut rcsotrop oui mais moin résistant je pense est plus dur a réaliser
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Dim 6 Mar 2011 - 21:35
re-salut, du rond alu diametre 6 ou 8 il faut deja y aller pour le plier!! en plus tu peu encore mettre des renforts sous les tiges horizontales en apui dans le verticales a 45° quoi type "trapeze de charpente" vu que c'est pas lourd
a toi de voir c'est sur que ca prendra plus de temps
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Dim 20 Mar 2011 - 17:31
salut, apres la sortie d'hier petit démontage pour verification total et la j'ai un cardans de casser et perde une ou 2 vis
Sujet: (je sais pas si j'ouvre un autre post ou pas) Dim 17 Juil 2011 - 19:08
salut, projet BL Je convertis mon revo en BL avec un xerun 150A 2000Kv
Modifications apportés : -châssis revo platinium rallonger de 3cm réduit le wheeling -biellettes option alu rouge TRX
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Sam 1 Oct 2011 - 8:41
salut, des nouvelles pour mon revo carrosserie commander a mickael02
manque plus que: -carrosserie -servo de direction(déjà commander turnigy 15Kg 0.2) -des lipos -combo Xerun 150A 2000Kv -récepteur spectrum ou hobbyking
voila a+
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Mer 5 Oct 2011 - 19:52
salut, MAJ faite en page 1 a+
mickael02
Premières casses
Messages postés : 187
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Mer 5 Oct 2011 - 20:10
Salut, Superbe carrosserie !! @+mickael
Zébulon
Messages postés : 589
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Mer 5 Oct 2011 - 21:50
Re Tiago
Nickél tous sa... sa avnace a grand pas...
Tchuss Tiago
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Ven 12 Oct 2012 - 18:29
salut, petite vidéo du revo en 4s 2200kv avec rapport"spéciale by tiagodu78200"
dites moi ce que vous en pensez?
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Sam 13 Oct 2012 - 8:58
Il marche super bien
Peut tu me dire si la transmission encaisse autant que celle du flux?
Bonne petite conversion en tout cas
Tu peut nous mettre quelques photos à poil? Du châssis bien sur!
Amuse toi bien.
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Sam 13 Oct 2012 - 9:02
yop, je ne jumps pas avec il me donne l'impression d'être fragile après Aureli1 s'y connais en revo faudrait voir avec lui pour savoir ou je doit le renforcer
yes l'APN charge je vous fait ça dans l’après midi(je compte aller rouler)
merci gonzothi
Sujet: Re: Mon B-REVO combo xerun 150A 2000Kv Sam 13 Oct 2012 - 19:17
salut, voila quelques photos suite a la peinture de ma carroserie enfaite j'ai coller une bande de scotch sur la peinture blanche et quand j'ai enlever ba la peinture est partie avec en gros pas été dégraisser et pas été rayer par l'ancien proprio du coup j'ai tout enlever dégraisser, rayer et peint
voila pour Gonzothi:(désoler c'est un peu sale beaucoup de fil a droite a gauche) le support moteur a été usiner par RCsotrop
ma version de la wheely bar HPI/TRX
voila merci a vous
