| [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS | |
| Sujet: [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS Lun 5 Oct 2015 - 23:54 | |
| Hello, J' ai un petit soucis... je sais que le bec interne de mon esc xerun 150a est HS. Par contre ça communique bien via le pc.... Voici donc ma question serait il possible de mettre un bec externe comme un cc bec castle pour alimenter de nouveau récepteur et servo Ça m'éviterait de me reprendre un nouvelle esc |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS Mar 6 Oct 2015 - 5:54 | |
| Yop Avant de prendre un bec, tu peux tester avec des piles ou un accu pour thermique branché sur ton récepteur (en n'oubliant pas de déconnecter le cable d'alim provenant de ton vario au cas où ). Si tout marche, tu n'auras plus qu'à prendre un bec et souder tout ça |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS Mar 6 Oct 2015 - 13:29 | |
| Hello, Merci Tramber j' y avais pas pensé Ça fonctionne nickel je viens tester Ça fait un beau bazar de fils et il faudra encore juste rajouté les fils du ventilo de l'esc Vue que mon servo doit faire 6v max je crois que je n' ai pas besoin de me prendre un ccbec cette configue vas très bien Ha pour la blague je me suis dit vache il est vachement moins nerveux ( j'ai baissé le punch) ahahah ben oui un sav en 2s c' est moins nerveux |
TidavLe déballage Messages postés : 5 Age : 46
| Sujet: Re: [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS Mar 6 Oct 2015 - 18:03 | |
petite question: t'a ouvert ton esc pour voir si y'a pas un composant de cramé? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS Mar 6 Oct 2015 - 20:55 | |
| Yop ! Bonne nouvelle ! Y a plus qu'à prévoir un (léger ) rangement de câbles ! |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS Mar 6 Oct 2015 - 22:48 | |
| - Tidav a écrit:
- Salut,
petite question: t'a ouvert ton esc pour voir si y'a pas un composant de cramé? Yes c'est la première chose que j' ai fait ras à première vue pas de trace noir ou autres soudures qui auraient lâché Les composants étaient bien recouvert de poussière par contre avec un peu sable dedans... je pense peut être que ça à du faire un court circuit petit à petit, pour finalement faire lâché un composant Pas très étanche en faite... tout passe par les fils comme beaucoup d'esc |
katchaAdmin Messages postés : 8270 Age : 54
| Sujet: Re: [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS Mar 6 Oct 2015 - 23:24 | |
| Salut Gicab. Une piste à creuser puisque tu as ouvert le contro : Vérifie que le fil qui amène le plus vers le récepteur ne s'est pas coupé, ça arrive plus fréquemment qu'on ne le crois. L'ohmmètre sera ton meilleur ami pour faire cette vérification La prise femelle de ce même fil qui va dans la fiche qui va dans le récepteur (Et / ou dans le contrôleur si il y en a une) peut être oxydée ou endommagée, c'est un point à vérifier également. Après tu peut tenter "L'intervention niveau 2", simplement vérifier si il n'y a pas un fusible CMS (Composant à Montage en Surface) de grillé dans ton contro, mais là il me faudra une photo du circuit de ton contro pour tenter de t'aider à localiser la chose si elle existe, mais ça peut ne pas être évident A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS Mer 7 Oct 2015 - 23:16 | |
| Hello katcha, Le fils c' est la première chose que j' ai regardé ras idem pour la prise Sur le xerun il y a deux plaque de composant donc y en a une pas évident de voir si il y a un truc qui cloche C' est pas le mien mais voici à quoi ça ressemble... Je crois que vais resté dans ma configue ça à l' air de bien fonctionner comme ça.... vue que ça vas être la période pas top pour nos monstre j' ai tout l' hivers pour faire ça propre et prevoir un autre esc pour le printemps au cas ou |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS Jeu 8 Oct 2015 - 23:37 | |
| Yep. Oui c'est sur la plaque centrale que ça se passe, mais là cette photo elle est inexploitable Il me faudrait une vue par en dessus, avec le contro qui prends bien toute l'image pour avoir la meilleure définition possible, genre cette photo de mon contro: Pour te donner une idée le rectangle vertical vert translucide vers le bas à droite, entre un condensateur (Carré marron) et un circuit intégré noir c'est un fusible, et comme par hasard il est dans la zone des composants du BEC intégré... Enfin c'est toi qui voit pour la suite à donner à cette affaire A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] bec interne de l'esc xerun 150a HS | |
