[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol27[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol13[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol14[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol15[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol16[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol26[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol17[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol18[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol20[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol20[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol28[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol32[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol33[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Survol34
[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Empty
MessageSujet: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu.   [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009 - 17:58
Bonjour. J'ai acheté des jantes+pneu+hexa de 23 à Mat. J'ai juste un petit problème: je n'arrive pas à enfoncer l'hexagone à font!! Es-ce dû à l'anodisation et donc il faut forcer ou c'est à cause de mes fusées (se sont celle d'origine du 3.5)
[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. 7TheSavageur-20090124-122636
[Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. 7TheSavageur-20090124-122725
Merci (ps: super achat merci à Mat!!!)
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu.   [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009 - 18:00
Normalement ça rentre en forçant un peu...
Moi défois quand ça ne voulais pas rentrer, je vissais l'écrou de 8mm et ça faisait pousser l'hexa !
MessageSujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu.   [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009 - 18:01
Ok merci c'est ce que je pensais faire mais je n'était pas trop sûr!!!
Mat
Mat
Messages postés : 1248
MessageSujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu.   [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Icon_minitimeJeu 29 Jan 2009 - 19:04
Les Hexa était monter sur le meme savage que toi, je les aient aussi monter sur mon savage x et je n' est pas eu de souci......tiens nous au courant.
Mat
MessageSujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu.   [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 17:46
Bonjour a tous,
Je voulais savoir avec les hexagones 23 si je peux garder mes élargissement de voies ou pas scratch
MessageSujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu.   [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 19:37
Bonsoir,
Bah oui je pense que tu peux les garder Wink
L'élargisseur, c'est juste une pièce qui décale ton hexagone en fait, donc pas de problème je pense Wink
MessageSujet: Re: [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu.   [Resolu] Problème montage hexagones 23 sur fusée alu. Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 19:53
Bonsoir Mr TheSavageur,
Ok bah cool alors si je peux les garder Embarassed
Merci d'avoir répondu a ma demande Wink
» [Résolu] Problème de montage du kit LST IRC sur Flux
» [Demande d'aide]Problème de montage sur mon servos de gaz.
» [demande de conseils] probléme montage kit robinson
» porte fusée et fusée alu pour bash et jump.
» [résolu] probléme de réglage du K4.6
