Salut a tous .
Les ressorts d'embrayages les plus utilisés varient de 0,9mm à 1,1mm à ma connaissance
En mettant du 0,9mm , les masselottes ne seront pas trop retenues et iront coller la cloche d'embrayage plus rapidement grace a la force centrifuge
En mettant du 1,0mm , on augumente la résistance et l embrayage collera plus tard . et encore un poil plus pour le 1,1
Par exemple
: 0,9 colle a 5000 tour
: 1,0 colle a 7000 tours
: 1,1 colle a 9000 tours
Ces chiffres sont pas réalistes mais juste pour bien comprendre .
Donc le 0,9 aura pour effet une voiture souple à la conduite , qui n'aura pas forcement beaucoup de peche au démarrage , voir une relance molle en sortie de virage . elle sera cependant idéale en terrain glissant pour eviter les grosses dérives en sortie de courbe . A éviter en trial par contre car il colle trop bas et c'est pas terrible
Le 1,0 est le plus répandue . Pour une utilisation passe partout , en general monté sur la majorité des autos .
Le 1,1 qui donne une relance énorme et limite un coup de pied au c.. en sortie de courbe et au démarrage . Les masselottes en payent aussi les consèquences car c'est quand meme violent et il faut adapter le pilotage .
A bannir sur terrains glissants
Les masselottes joueront leurs role aussi car suivant leurs poids , elles metteront à l'epreuve la résistance du ressort .
Une masselotte alu étant + lourde qu'une masselotte carbone , le ressort aura + de difficulté à la retenir et collera + tot
Attention : Ce n'est pas une généralité car suivant les formes des masselottes , l'alu peut etre moins lourde
Certains kit bien complets englobent des jeux de masselottes diffèrents ainsi que leurs ressorts voir meme des petites BTR sans tetes à visser dans la masselotte pour l alourdir et faire coller l'embrayage aux souhaits du pilote en fonction des ressorts utilisés
Pour finir , on peut monter sur nos truck, tous les ressorts vendus dans le commerce suivant les choix et utilisations de chacuns .........
Les + pointus d internet metteront surement des images et des liens pour alimenter le post
N'hesitez pas à argumenter et a me corriger car j'ai décroché le 1/8 il y a pas mal de temps et le matos a évolué depuis
