[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol27[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol13[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol14[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol15[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol16[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol26[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol17[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol18[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol20[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol20[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol28[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol32[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol33[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Survol34
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Nico85
Nico85
Messages postés : 57
[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Empty
MessageSujet: [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2   [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Icon_minitimeSam 9 Oct 2010 - 21:21
Bonjour à tous !
Problème éléctrique réglé, au tour du problème de diff' !
Je me souviens que le savage tournais en traction, et non en 4x4, donc je pense que c'est le différentiel. On m'avais dit que ça pouvais venir d'une vis que peut se perdre parfois. Ca parle a quelqu'un ?
Rhaco
Rhaco
Messages postés : 758
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2   [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Icon_minitimeSam 9 Oct 2010 - 22:47
Salut ,
la vis c'est celle ci :
[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Lunapi10
Il y en a aussi du côté de la boite de vitesses regardes bien les 4 il y en a une dan chaque noix de cardan côté arbre de transmission,mais sinon ça peut aussi venir de ton dif qui est mort ou encore simplement ton coupèle conique( pignon d'attaque ou couronne)
Nico85
Nico85
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2   [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 10:48
Okey merci, déja j'vais regarder la vis. Ca coûte combien un diff ? 50€ environ ?
NICO38
NICO38
Messages postés : 126
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2   [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 12:51
Salut .
Si tes vis sont en place , tu as deux solutions :
Couple conique auquel cas , quand tu fait tourner tes deux roues en meme temps ça gratte en sautant des crans ( ça donne des accoups )
Diff malade , dans ce cas là , quand tu tiens une roue et fais tourner l'autre , et bien , ça tourne dans le vide .
Le mieux , si c'est le diff , c'est d'acheter un kit avec 4 sattellites voir un diff complet .
Si tu changes juste la partie interne du diff , il faut les sattellites et les planetaires
Sinon , pour te dépanner , tu peut y couler de l'araldite ( en seringue bi-composants) pour faire un arbre rigide )
C'est ce que j'ai fais vu que je fais du trial avec mon truck comme ça , il motrice en permanence des 2 roues ( attention , faire ça a l'arrière et non a l'avant sinon , tu n'auras plus de direction Crying or Very sad )
Nico85
Nico85
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2   [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 19:05
J'ai regardé, la vis est bien la...
J'pense que j'vais commander un diff complet...
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2   [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 19:26
Bonsoir!!!
[S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 102811 avec NICO38......
Maintenant après démontage de ta part, dis nous ce qu'il en est...... et pour t'aider à choisir ton diff, je t'invite à aller jeter un coup d'œil dans le sommaire, dont ton post viens d'y être ajouté....
Nico85
Nico85
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2   [S][Demande de conseils] Savage qui tourne en 4x2 Icon_minitimeDim 10 Oct 2010 - 19:39
Cool merci Smile
»  [Demande d'aide] Esc Blur, servo savox et recepteur spektrum, le savage ne tourne pas...
» [Demande de conseils]Cloche savage XSS sur S25?
» [Demande de conseils] Savage X4.6 et ses options
» [Demande de conseils] Diférentiel HS sur savage 4.6 ?
» [besoin d'aide] mon savage n'avance plus
