[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol27[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol13[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol14[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol15[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol16[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol26[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol17[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol18[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol20[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol20[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol28[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol32[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol33[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Survol34
twister
twister
Messages postés : 112
[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Empty
MessageSujet: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeDim 26 Sep 2010 - 17:07
Sur mon Savage SS, j'ai deux axes de roues chromés (droite) et deux noirs (gauche) (deux references HPI).
Pour retirer une jantes, il faut visser pour deviser, d'ou le pas inversé pour le coté droit.
Un ami qui a un Savage X, lui possède 4 axes de roues a pas normale (meme référence).
Pourquoi??
D'ailleurs, son écrou de jante se barre tout le temps sur le coté droit a l'avant.
merci.
Dernière édition par furby le Dim 5 Juin 2011 - 20:37, édité 2 fois (Raison : Changement du titre ...)
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeDim 26 Sep 2010 - 17:49
Tout simplement que sur les nouvelles versions de savage, c'est à dire X et plus, ils ont mis les 4 axes identiques pour un gain financier à tous les coups...
Et si son écrou se barre tout le temps, c'est surement du à ça, car du coté droit, quand il y a des vibrations sur l'axe, étant donné que l'axe tourne dans le sens de dévissage de l'écrou (s'il a un pas normal), et si ce dernier est mal vissé, et bien l'axe va "dévisser" l'écrou en tournant !
Du coté gauche tu n'as pas ce problème car quand l'axe tourne, si l'écrou est mal serré, l'axe aura tendance au contraire à "serrer" ton écrou.
Par contre tu as le phénomène inverse en marche arrière Wink
Rammchtor
Rammchtor
Messages postés : 189
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeDim 26 Sep 2010 - 20:05
Perso j'ai changé 2 axes pour avoir que des pas à droite et je n'ai pas encore eu de problèmes de dévissage.
http://passion.savage.free.fr
twister
twister
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 5:59
ok, donc faut mieux installé des 4 axes identiques ou bien laisser un coté a pas inversé?
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 9:56
Coucou!!!
Ba en fait, comme l'a écrit Fabsavage, le mieux est d'avoir ta configuration, il y a moins de risque de perdre une roue en roulant.......
Sinon il faut bien penser à vérifier que les écrous de roues sont bien serrés.
twister
twister
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 10:16
ok, c'est clair!
par contre, j'ai des roues Goliath en 7 pouces et c'est pas évident de trouver des écrous inversé (chromé)..
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 10:58
Sujet ajouté au sommaire Wink
fabsavage
fabsavage
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 15:49
twister
twister
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 16:29
merci super
NICO38
NICO38
Messages postés : 126
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeLun 27 Sep 2010 - 20:50
Salut .
Ton pote n a pas un l hexagone de sa jante qui est un peu matté des fois ?
Le desserrage peut venir de la . Si la jante tourne un poil sur l hexagone d entrainement , entre les coups de gaz et les freinage et bien ça desserre l ecrou !!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 5:40
une goutte de frein filet et les soucis s'en vont Exclamation
twister
twister
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 5:49
NICO38 a écrit:
Salut .
depuis que je roule avec lui, il a tout perdu.
donc tout est neuf (ecrou, hexa, bloque hexa) Laughing
Y a juste l'axe a voir, peut etre que le pas de vis est mort (il a des fusées en alu Intergy)
Exactement !
Apres avoir perdu...3 ou 4 fois cette meme roue avant, je lui ait dit de mettre du frein filet.
ca bouge plus, mais galère pour le démontage Laughing
Edit Duff: double post
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 6:13
[S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Modoy
Auteur : Duff
Step : 2
Commentaire : Bon je suis dans l'obligation de te passer en STEP 2 Twister, tu avais déjà un STEP 1 pour un double post à la suite, et ce matin idem, tu n'as pas utilisé la fonction [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Aditer10
Tu as toutes les infos ICI pour t'aider à comprendre le fonctionnement du forum, et plus particulièrement LA pour le fonctionnement de la fonction EDITER......
Tu as aussi, ce DIDACTICIEL pour t'aider à citer plusieurs messages de membres dans ton message......
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 6:19
J'utilise du frein filet rouge et je ne met qu'une petite goutte et cela suffit pour bloquer l'écrou sans rendre le démontage galère Exclamation
twister
twister
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 6:50
pff.. ca devient lourd ici...
au revoir.
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 8:51
Auteur : Duff
Commentaire : ça deviens lourd? Je trouve pas!!!
On essaye d'avoir un forum clair, et donc nous demandons aux membres de bien vouloir donner du leur afin que tout se passe correctement, d'où mon message précédent qui est justifié!
Après, je t'ai donné tout les éléments pour pouvoir rectifier tes erreurs, c'est simple, il suffi juste de faire l'effort de lire, et ensuite de passer à la pratique.....
Ton message d'au revoir me choque!
NICO38
NICO38
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 16:47
Je parle de l empreinte hexagonale dans la jante qui a du jeu pas le reste !!!!!!!!!!!
J ai souvent été agaçé avec ça en Rally game
MessageSujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ?   [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Icon_minitimeMar 28 Sep 2010 - 18:05
twister a écrit:
pff.. je deviens lourd...
au revoir.
comme tu dis....tu deviens lourd Laughing
» [S][Demande de conseil] Alignement des roues avant
» [Demande Conseil] protéger ses cardans de roues
» [Demande de conseil] graisse cardan de roues
»  [demande de conseil] Piece pour savage 6 roues
» [Demande conseil]Cherche roues asphaltes pour Savage Flux HP
