| [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? | |
twisterPremières casses Messages postés : 112 Age : 50
| Sujet: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Dim 26 Sep 2010 - 17:07 | |
| salut,
Sur mon Savage SS, j'ai deux axes de roues chromés (droite) et deux noirs (gauche) (deux references HPI). Pour retirer une jantes, il faut visser pour deviser, d'ou le pas inversé pour le coté droit.
Un ami qui a un Savage X, lui possède 4 axes de roues a pas normale (meme référence).
Pourquoi??
D'ailleurs, son écrou de jante se barre tout le temps sur le coté droit a l'avant.
merci.
Dernière édition par furby le Dim 5 Juin 2011 - 20:37, édité 2 fois (Raison : Changement du titre ...) |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Dim 26 Sep 2010 - 17:49 | |
| Tout simplement que sur les nouvelles versions de savage, c'est à dire X et plus, ils ont mis les 4 axes identiques pour un gain financier à tous les coups... Et si son écrou se barre tout le temps, c'est surement du à ça, car du coté droit, quand il y a des vibrations sur l'axe, étant donné que l'axe tourne dans le sens de dévissage de l'écrou (s'il a un pas normal), et si ce dernier est mal vissé, et bien l'axe va "dévisser" l'écrou en tournant ! Du coté gauche tu n'as pas ce problème car quand l'axe tourne, si l'écrou est mal serré, l'axe aura tendance au contraire à "serrer" ton écrou. Par contre tu as le phénomène inverse en marche arrière |
RammchtorPremières casses Messages postés : 189 Age : 34
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Dim 26 Sep 2010 - 20:05 | |
| Perso j'ai changé 2 axes pour avoir que des pas à droite et je n'ai pas encore eu de problèmes de dévissage. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Lun 27 Sep 2010 - 5:59 | |
| ok, donc faut mieux installé des 4 axes identiques ou bien laisser un coté a pas inversé?
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Lun 27 Sep 2010 - 9:56 | |
| Coucou!!! - twister a écrit:
- ok, donc faut mieux installé des 4 axes identiques ou bien laisser un coté a pas inversé?
Ba en fait, comme l'a écrit Fabsavage, le mieux est d'avoir ta configuration, il y a moins de risque de perdre une roue en roulant....... Sinon il faut bien penser à vérifier que les écrous de roues sont bien serrés. Duff |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Lun 27 Sep 2010 - 10:16 | |
| ok, c'est clair! par contre, j'ai des roues Goliath en 7 pouces et c'est pas évident de trouver des écrous inversé (chromé)..
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Lun 27 Sep 2010 - 10:58 | |
| Sujet ajouté au sommaire _________________ |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Lun 27 Sep 2010 - 15:49 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Lun 27 Sep 2010 - 16:29 | |
| merci |
NICO38Premières casses Messages postés : 126 Age : 46
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Lun 27 Sep 2010 - 20:50 | |
| Salut . Ton pote n a pas un l hexagone de sa jante qui est un peu matté des fois ? Le desserrage peut venir de la . Si la jante tourne un poil sur l hexagone d entrainement , entre les coups de gaz et les freinage et bien ça desserre l ecrou !!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Mar 28 Sep 2010 - 5:40 | |
| Salut une goutte de frein filet et les soucis s'en vont |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Mar 28 Sep 2010 - 5:49 | |
| - NICO38 a écrit:
- Salut .
Ton pote n a pas un l hexagone de sa jante qui est un peu matté des fois ? Le desserrage peut venir de la . Si la jante tourne un poil sur l hexagone d entrainement , entre les coups de gaz et les freinage et bien ça desserre l ecrou !!!!!!!!!!!! depuis que je roule avec lui, il a tout perdu. donc tout est neuf (ecrou, hexa, bloque hexa) Y a juste l'axe a voir, peut etre que le pas de vis est mort (il a des fusées en alu Intergy) - AurelTT a écrit:
- Salut
une goutte de frein filet et les soucis s'en vont Exactement ! Apres avoir perdu...3 ou 4 fois cette meme roue avant, je lui ait dit de mettre du frein filet. ca bouge plus, mais galère pour le démontage Edit Duff: double post |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Mar 28 Sep 2010 - 6:19 | |
| - twister a écrit:
- Apres avoir perdu...3 ou 4 fois cette meme roue avant, je lui ait dit de mettre du frein filet.
ca bouge plus, mais galère pour le démontage J'utilise du frein filet rouge et je ne met qu'une petite goutte et cela suffit pour bloquer l'écrou sans rendre le démontage galère |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Mar 28 Sep 2010 - 6:50 | |
| pff.. ca devient lourd ici... au revoir. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Mar 28 Sep 2010 - 8:51 | |
Auteur : Duff Commentaire : ça deviens lourd? Je trouve pas!!! On essaye d'avoir un forum clair, et donc nous demandons aux membres de bien vouloir donner du leur afin que tout se passe correctement, d'où mon message précédent qui est justifié! Après, je t'ai donné tout les éléments pour pouvoir rectifier tes erreurs, c'est simple, il suffi juste de faire l'effort de lire, et ensuite de passer à la pratique..... Ton message d'au revoir me choque! Duff
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Mar 28 Sep 2010 - 16:47 | |
| Je parle de l empreinte hexagonale dans la jante qui a du jeu pas le reste !!!!!!!!!!! J ai souvent été agaçé avec ça en Rally game |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? Mar 28 Sep 2010 - 18:05 | |
| - twister a écrit:
- pff.. je deviens lourd...
au revoir. comme tu dis....tu deviens lourd |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseil] Noix de roues : Pas inversé ou non ? | |
