[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol27[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol13[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol14[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol15[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol16[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol26[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol17[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol18[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol20[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol20[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol28[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol32[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol33[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Survol34
-55%
21.99 € 49.04 €
[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Empty
MessageSujet: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 18:55
Bonsoir a tous. excelent
Voila j'ai une question sur le roto start 2 de chez hpi REF:#87131 .
Je me demander a quoi peux servir la prise qui se trouve sur le cote (voir photo ci joint).
[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Hp871310
Car il me semble avoir vue sur le forum que on peux brancher un chauffe bougie dessus (je ne trouve plus ou) scratch
Mais peut-on recharger nos accu directement avec le roto Question
Si oui avec quelle style de chargeur Exclamation
Merci d'avance pour les réponse et bonne soirée a vous yeahhh
TONIO306
TONIO306
Messages postés : 211
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 20:42
J'ai le même roto que toi et moi j'aurais dit que c'était à l'origine pour recharger les accus de ton roto bien que tu ne mette pas plus de temps à défaire la batterie donc pour moi ça ne servais à rien Satisfait. Maintenant que tu parle de brancher un chauffe bougie dessus, oui cela doit être tout à fait possible si tu a un chauffe bougie avec un cable (après si le branchement n'est pas le bon tu peut toujours le modifier pour l'adapter à ton roto super ). Mais quand même faire attention à la puissance de ton accus pour de pas endommager voir détruire ta bougie si ceux-ci sont trop forts.
Voila A+
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 20:47
Voila A+
Salut TONIO306.
Merci pour ta réponse.
C'est sur sa prend que 2s a retirer l'accu pour le recharger mais quand tu a plus d'accu que de chargeur je pence que sa dépanne pas mal Embarassed
Pour se qui est du chauffe bougie j'ai vue sur le fofo une personne qui avait poste le truc exprès justement mais je ne retrouve plus ou Sad
TONIO306
TONIO306
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 21:07
A en fait je n'avais pas pensé au fait que si tes accus sont déchargés ça marche en le branchant, c'est vrai que ça peut-être pratique. super
Pour ce qui est du chauffe bougie, moi j'en ai un comme cela que je branche à ma caisse qui contient un batterie pour pouvoir l'alimenter
[demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. T2176b
Uploaded with ImageShack.us
Après il te suffit de modifier la connexion pour l'adapter a ton roto mais bon faut aussi voir si le roto à été conçue pour ça car c'est peut-être juste une prise pour le recharger et si tes accus conviennent scratch .
Voila
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 21:11
Je pence que c'est possible car le truc que j'avais vue a la gueule que celui que tu montre sauf qu'il y a une prise jack a la place des croco.
D'apre toi il faut quoi comme chageur pour mes accu si je passe par le roto. scratch
TONIO306
TONIO306
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 21:14
Alors la je sais pas essais de voir le puissance du chargeur que tu as déjà pour pouvoir en racheter un équivalent mais avec un branchement qui convienne, ou alors tu modifies celui que tu as déjà. super
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 21:18
Le chargeur que j ai je peux changer les embout donc sa va de se cote la Embarassed
Je vient de regarde j'ai tout pour me faire un chauffe bougie qui pourrait se brancher sur le roto bounce
Je me met dessus tout de suis et je posterait les photo une fois fini si tout va comme je le voudrait.
Encore merci pour ton aide winner::
Jesper un jour pouvoir t'aide de meme si ta besoin Embarassed
Bonne soirée a toi excelent
TONIO306
TONIO306
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 21:22
Ouai merci, toi aussi et bon bricolage j'èspère que ça va marcher donne des nouvelles.
super
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 22:24
super
Re donc je vient de teste et sa a rien donner snif
Je vais voir si je trouve une autre solution lOl
twister
twister
Messages postés : 112
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 6:59
la bougie doit etre alimentée en 1,5volts maxi.
Si vous brancher le chauffage bougie a la batterie du rotostart qui est 7.2Volt, il va falloir une résistance de puissance.
mais l'idée est bonne.
initialement, la prise sur le roto est pour charger la batterie dedans sans la débrancher par un chargeur lent de type 220volts.
guillaume savage76
guillaume savage76
Messages postés : 34
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 8:44
salut monstertruck10 je t'ai retrouver le sujet ki en parle.
(Salut
Moi j'ai opté pour ce chauffe bougie qui se branche direct sur le roto.
http://cgi.ebay.fr/EasyGlow-2-Automatik-Gluher-fur-7-2V-Akku-Elektrostart-/150435052298?cmd=ViewItem&pt=RC_Modellbau&hash=item2306a0bb0a
Ca fonctionne nikel
Chris)
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 8:49
Salut guillaume savage76.
Oui c est bien sa que je cherche yeahhh
Mais je me demande si on pourrait pas le faire soit mémé scratch
Merci pour le lien
twister
twister
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeLun 16 Aoû 2010 - 9:21
(Salut
Ca fonctionne nikel
Chris)
Là ,ca c'est génial!
le probleme du chauffe bougie, c'est qu'on sait pas si c'est le moteur qui déconne ou le chauffe bougie qui n'a plus de pile.. avec ca, si le roto tourne, y a forcement de la batterie.
merci, je vais en prendre 1.
twister
twister
MessageSujet: Re: [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi.   [demande de conseils] Prise Roto start 2 hpi. Icon_minitimeLun 6 Sep 2010 - 6:24
J'ai bien recu mon chauffe bougie donné sur l'annonce Ebay plus haut pour le rotostart.
Super système, c'est sur.
par contre, je trouve que la bougie brille moins qu'avec un socket dit "normal".
Sans doute que la tension de sortie du boitier électronique est plus faible.
peut etre 1.2 Volts au lieux des 1.4 ou 1.5.
du coup, l'étincelle dans le moteur entre le piston et la bougie a du mal a se faire.
Et on pas plus de temps a essayer de le démarrer.
Mon boitier a un défaut ou tout le monde est comme ca?
» [Demande d'aide]Roto start ne fonctionne plus.
» [ demande d'info ] roto start savage 3.5
» [Demande de conseil] Acceder à la Plaque arrière roto-start.
» [demande conseil] INTEGY shock tower compatible avec Tige de roto-start ?
» [S][Demande d'avis] prise de charge boitier radio savage XSS
