Tu as la tringlerie d'origine ?
Si oui pense à la changer pour une OFNA ou alors tu te la fais maison
regarde ce post :
http://pro-savage.fr/presentations-de-ton-tes-savages-f18/aureltt-s-savage-x46-4x2-t1154-30.htmPierrandré a visiblement le même problème que toi !
- Pierrandre a écrit:
- par contre je trouve qu'elle freine vraiment pas fort.. même en serrant le ressort de frein
peut-être existe t-il des matériaux a friction plus importante que la fibre de verre actuellement installée.
tiens j'edite mon message et je te met le même que j'ai mis à pierrandre
Et la lumière fût :
Voici une façon toute simple de modifier sa tringlerie de SAVAGE .
L'avantage de ce système est d'avoir un frein efficace.
Garder la partie inférieure qui se fixe sur votre servo en fonction du modèle (futaba, hitec, airtronic,...)
Enlever le ressort noir
Et enlever la pièce supérieure.
Percer la pièce inférieure pour y mettre un guide.
Puis récupérer une corde à piano assez longue avec 1 petit ressort et 2 butées.
Et voilà ! une modification tout ce qu'il y a de plus simple. Et je peux vous dire que ça freine, plus de contrainte du gros ressort noir. Tout en gardant un servo standard.
Tuto récupéré sur
CrazySavage
