Salut download666,
normalement limiter le punch revient à rajouter une resistance sur l'alimentation du moteur donc oui le courant "brider" par le controleur doit s'échapper et sera donc dissiper de façon thermique, faisant chauffer le contro, mais est-ce que la technologie d'un contro n'est-elle pas capable de limiter l'appel de courant et donc par le fait brider le moteur sans enmagasiner le courant dans le contro et donc éviter la chauffe et dissipation....
Pour ma part j'ai réglé mon contro avec le punch au minimum sur ma f10 HPI, car incontrolable et mon contro ne chauffe pas d'1°C de plus ni le moteur, ni l'accu donc je pencherais pour la deuxième solution mais sans grande conviction tout de même.
Au pire des cas si ton contro est sous garantie essaie comme ça, tu n'en risque rien, il grille il grille.
Alex.
