salut !
je pense que c'est le one way que tu vois , ça mes arrivé une fois.
-il faut que tu démonte le bouchon du cater moteur vérifie que tous et en bonne état bielle , vilo , one way , roulements ...
-ensuite si tous et en ordre il faut que tu remette l'axe dans le bouchon
-ensuite le one way sur l'axe dans le bouchon
-ensuite tu remonte le bouchon sur le moteur en prennent soin de remettre bien le téton du one way dans le trou du maneton du vilebrequin et tu revisse le bouchon sur le moteur et voila .
en faite le one way dans le moteur , il tien seulement en place grâce a l'axe .
si tu retire l'axe le one way et plus maintenu
voila si ça peut t'aider !
