Ah, j'ai eu plusieurs fois ce soucis...
Les extracteurs vendu dans les grand magasins de bricolage sont vraiment trop gros, et je n'en ai pas trouver du bon diamètre.
Je pense que tu peux arriver à en enlever une, celle qui ressort le plus, avec une petit pince denté, ou une mini clé à griffe.
Si tu as mis du frein filet, chauffe avant de l'enlever.
Bouche ton moteur avec du plastique pour ne pas faire rentrer de limaille dedans
Pour l'autre, ne tente pas de percer, tu risque vraiment de plus l'abîmer.
Personnellement j'avais fait un joint au tour du carter avec un joint haute température ( attention de ne pas faire déborder à l’intérieur du moteur) et je l'avais fermer en vissant les 3 vis.
Le tous fonctionnais très bien.
Je te conseille soit de ne plus mettre de frein filet si tu en mettais ( ou du moins fort)
et surtout de changer tes vis par des neuves.
En éspérant que ton problème se resolve!
Matt'
