| [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? | |
OxiiDeLa fiabilisation Messages postés : 234 Age : 32
| Sujet: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Jeu 3 Juin 2010 - 18:47 | |
| salut a tous , Tout est dans le Titre, alors après démontage de mon embrayage puis ce que je vais bientôt recevoir mon nouveau moteur. J'ai essayer de le remonter mais difficile j'arrive pas si des personne peut m'aider sa serais cool ou même avec des photo merci |
vthollot-du-69L’optionnite aigue Messages postés : 529 Age : 30
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Jeu 3 Juin 2010 - 19:01 | |
| Salut !!
Je pense que tu devrait nous préciser a quel moment du remontage tu as un problème !! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Jeu 3 Juin 2010 - 19:07 | |
| les ressort je ces pas comment y placer pour avoir plus de faciliter |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Jeu 3 Juin 2010 - 19:24 | |
| Ah je me doutais que c'était ça !!
Tu arrive à mettre les deux premiers sans problème ? |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Jeu 3 Juin 2010 - 19:25 | |
| non tout |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Jeu 3 Juin 2010 - 19:32 | |
| Pour que tu ai une meilleur prise met ton moteur dans un étaut !! Ensuite tu met ton premier ressort avecmasselote, dans se sens: Puis ta seconde à l'opposé et pour la troisième tu lève la première masselote pour que le ressort de la troisième masselote rentre plus facilement et comme le moteur est tenu dans l'étaut rien ne bougera !! Pour enfoncer les ressorts dans leurs encoche utilise un tournevis plat !! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Ven 4 Juin 2010 - 8:25 | |
| Salut ! Petite explication de ma technique pour les ressorts : Masselotte dans la main, je place le ressort là où il doit être dans la masselotte (partie courbée dans l'encoche correspondante) et je place la masselotte sur la tige du volant moteur (juste ce qu'il faut pour que la tige maintienne le ressort en place). Puis avec un tournevis plat, je pousse la partie de ressort qui dépasse entre la masselotte et l'écrou (qui a une encoche exprès). En général, le premier est facile à mettre. Pour le second, même chose et il est également assez facile à mettre. Pour le dernier, comme le dit Vthollot, il faut légèrement relever la première masselotte c'est le moment le plus périlleux mais si tu as un étau, ça devrait bien se passer. Ah oui, il faut quand même du calme, de la sérénité et de la patience si ça vient pas du premier coup |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Ven 4 Juin 2010 - 11:24 | |
| merci beaucoup du conseil j'essayerais de maitre en pratique des que mon moteur arrive Edit Babou : Ajouté au sommaire |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Ven 4 Juin 2010 - 12:35 | |
| Tu verra après du premier coup sa rentre, les miennes rentr juste en les poussants !! |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Ven 4 Juin 2010 - 13:49 | |
| Salut, aussi pour éviter de t'énerver lorsque le ressort se bar, je prend une clé alen et je l'a fait traverser le trou de la masselotte avec le ressort au milleu. Tu met ta masselotte au dessus du téton, et tu pousse. C'est peut-être pas très claire mais bon |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Ven 4 Juin 2010 - 23:35 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Salut, aussi pour éviter de t'énerver lorsque le ressort se bar, je prend une clé alen et je l'a fait traverser le trou de la masselotte avec le ressort au milleu. Tu met ta masselotte au dessus du téton, et tu pousse.
C'est peut-être pas très claire mais bon si exact je pensais aussi a la même chose |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Dim 6 Juin 2010 - 11:30 | |
| Alors tu as réussi |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Dim 6 Juin 2010 - 19:20 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? Dim 6 Juin 2010 - 20:00 | |
| Oui oui je sais mais sur le moteur que tu as maintenant ? |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Comment monter mes masselottes ? | |
