| [Demande de conseils] Faire des trous et couper | |
| Sujet: [Demande de conseils] Faire des trous et couper Jeu 13 Mai 2010 - 16:35 | |
| Salut les artistes !
J'ai 2 questions concernant une carrosserie ford bronco :
1. Que conseillez-vous pour percer les trous d'attache de carro ? J'ai une perceuse "standard" et des forêts métaux ou bois. Quelle est la meilleure solution (oubliez le concept dremel, y'en à pas de dispo)
2. Pour couper l'intérieur de la carro (au niveau des arceaux) pour avoir accès au moteur. Pour l'instant tout ce que j'ai c'est un cutter. Pas de ciseaux lexan dispo dans le commerce. Avec le cutter, j'ai peur de déraper. Vous avez des astuces ?
D'avance Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Faire des trous et couper Jeu 13 Mai 2010 - 16:47 | |
| salut
des gros ciseaux
ou sinon tu fais le gros a la perseuse foret metal et pas trop vite en rotation
et aprés tu lime
sachant que le dremel ya pas mieux |
erictm150La fiabilisation Messages postés : 452 Age : 30
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Faire des trous et couper Jeu 13 Mai 2010 - 16:51 | |
| Pour faire les trous, je ne sais pas... Mais pour découper et laisser place à l'arceau, tu peut le faire tout doux au cutter, et puis le plier à la main! donc tu entaille juste la carro, et tu plie après pour terminer avec le cutter si ce n'est pas coupé tout seul J'espère que tu comprendras ce que je peut dire Bonne soirée! |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Faire des trous et couper Jeu 13 Mai 2010 - 18:11 | |
| Salut, Pour faire les trous, il existe un outil bien pratique : l'alésoir ! http://www.tprmodelisme.com/images/alesoir.jpgPour faire le dégagement, à chaque angle tu fais un trou à l'alésoir, et ensuite avec le cutter tu rejoins chaque trous ! Ou sinon tu passes légèrement la lame du cutter sur la carro, et aprés tu plis le bout de carro et ça casse net. Le ciseau à lexan est quand même bien pratique aussi.. Fab |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Faire des trous et couper Jeu 13 Mai 2010 - 19:45 | |
| Merci les amis !
Bon, je vais tenter le coup avec un foret métal rotation lente. Le diamètre c'est combien (pour les trous d'attache) ? |
yvou911L’optionnite aigue Messages postés : 1112 Age : 45
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Faire des trous et couper Jeu 13 Mai 2010 - 19:48 | |
| salut
moi perso pour ma dernière carrosserie j'ai utilisé un foret à bois
et c'est propre
yvou911. |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Faire des trous et couper Jeu 13 Mai 2010 - 20:04 | |
| pour le diamètre, mesure le sur le plot de fixation |
truggy16Premiers tours de roues Messages postés : 61 Age : 53
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Faire des trous et couper Ven 14 Mai 2010 - 16:03 | |
| salut,je crois que le diametre et de 8,5,pas daccord pour des grands ciseaux,prend plutot des petits,ok pour le cutter,sort pas ta lame trop longue,essais pas de couper en une seule fois,passe plusieur fois au meme endroit,et apres tu plies et sa casse tout seul,met le top,alesoire+ciseaux lexan |
| Sujet: Re: [Demande de conseils] Faire des trous et couper Ven 14 Mai 2010 - 17:18 | |
| MErci les amis ! Finalement, j'ai pris un foret à bois taille je sais pas combien (la bonne taille) en me basant sur les trous d'origine d'une carro GT2 déjà perçée. Résultat nickel et les trous sont au bon endroit (ouf). Pour le pourtour de l'arceau, j'y suis allé au cutter par petites touches et c'est bon aussi. Bref, ça y est la carro est en place et ça marche Merci encore. Ferais des photos mais je préviens tout de suite, elle est moche !! (3 couleurs disponibles en magasin depuis 4 mois alors j'ai craqué pour du bleu nuit et un vert fluo). Au moins ça entraine |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande de conseils] Faire des trous et couper | |
