| [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo | |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mar 9 Fév 2010 - 18:49 | |
| idem pour moi émetteur, je vois que ça. |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 12:34 | |
| Je l'ai demonté et rien ne m'a paru suspect Bon normalement je vais voir un détaillant dans la semaine. Si jamais j'avais pensé à mettre le servo sur le flanc dans le boitier, sa pourrais marcher ou pas?? |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 12:57 | |
| Le retourner avec cette fois la tête en haut ?? SI c'est ça que tu veut faire, oui ça marchera Par contre te faudra créer un support, percer le chassis ... :lol: |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 15:18 | |
| Ok, bah non alors je pense pas modifier. Mais je ne comprend pas, je ne suis pas le seul à avoir acheté un servo Hitec!!Comment fond les autres?? J'ai essayé de rouler avec la direction inversé, eh bah c'est impossible. Les réflexes sont toujours là donc sa part dans les murs |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 16:49 | |
| Ne modifie rien, le jour ou il sera mort tu sera em....dé. Il se peut qu'il y est une soudure seche. refait quelques soudures suspectes et réessaye. |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 17:18 | |
| Soude les fils du moteur à l'envers je te dit !! Et ca ne pourrait pas etre le fait d'avoir un servo digital sur une commande analogique ? |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 17:36 | |
| Bah je ne sais pas, j'ai créé un post pour demander et on m'a répondu positif, donc je ne sais pas. J'attends que se soit vraiment la dernière solution d'inverser les câbles car mon fer à souder est naze Edit: Pedro, le servo est tous neuf, j'ai juste fait un demi plein aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi les soudures seraient sèche Et de toute manière je ne compte pas le démonter
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 17:40 | |
| En tous cas, sur la vidéo je trouve que ton servo de direction fait un couinement bizarre ! |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 17:43 | |
| J'ai demandé aussi, on m'a dit que c'était normale, que le moteur forçait un peu |
Fin désolé de rabaché le truc, mais tu as testé ton récepteur, ou au moins regardé son état?
EDIT: Pour le couinemenet, c'est normal car les courses ne sont aps rglé, j'ai un hitec au gaz/frein sur mon baja et si je règle pas les courses il grésille comme le tiens, rien d'anormal là-dessus. |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 17:48 | |
| Oui' en tous cas il marchait très bien avant, mais je n'ai jamais fait attention aux inverseurs :lol: Les gars MP |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 19:52 | |
| Non, je te parlai sur ton emetteur radio! il doit y avoir un probleme par là... |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Mer 10 Fév 2010 - 20:35 | |
| A ok. Merci, je regarde ça demain |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Jeu 11 Fév 2010 - 21:47 | |
| salut, je vien de m'apercevoir d'un truc, je sait pas si ca peut t'aider. Avec mon vieux recepteur, je doit mettre ST et TH en haut, et avec le RF-6, je doit regler ST et TH en bas que ce soit sur ma TF-3 ou 4. Donc je pense que pour toi, tu devrait mettre les deux interrupteur en bas. Cela dit, je pense que tu a deja essayé et que ce n'est pas concluant. Je vait essayer de reflechir a la cause de ta panne et peu etre meme la provoquer pour confirmer. |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Ven 12 Fév 2010 - 8:16 | |
| Bonjour, Oui alors justement, les servos changent de sens seulement quand les interrupteurs sont les 2 en haut ou les 2 en bas, mais dans tout les cas il y en a toujours un d'inversé Merci quand même, je devrais être fixé cet aprem normalement |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Ven 12 Fév 2010 - 16:56 | |
| Bon alors d'après le vendeur cela viendrais de l'inter, donc mon tonton vérifie ça au testeur, mais en attendent ON m'a offert une Futaba!! Désolé de botter en touche, on ne saura pas d'où venait le problème |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Ven 12 Fév 2010 - 17:10 | |
| Ben si ! de ton émetteur !! |
| Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo Ven 12 Fév 2010 - 17:27 | |
| Oui mais c'est peut-être pas ça, a bah si en faite désolé :lol: En tout cas maintenant 0 problème, réglages finis et test demain. Merci quand même à vous de m'avoir proposé des pistes de recherches |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][demande d'aide]mauvais sens de rotation du servo | |
