[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol27[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol13[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol14[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol15[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol16[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol26[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol17[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol18[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol20[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol20[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol28[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol32[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol33[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Survol34
Le Deal du moment : -39%
399 €
Huraud87
Messages postés : 8
[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Empty
MessageSujet: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur   [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 19:32
bonsoir,
Voila j'ai besoin d'une petite explication, lorsque je freine, le boisseau du carbu ce ferme. En clair si je freine à fond la tringlerie du carbu pousse le boisseau à fond. Je n'ai pas tout vu sur la voiture j'ai juste fais le premier plein cet après midi
Édit Diablos : Mise en place des []Wink
Vincent
Vincent
Messages postés : 391
MessageSujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur   [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 19:41
Salut ,
C'est tout à fait normal , Smile
Si quand tu freine , ton boisseau ne se ferme pas , ton savage va freiner et accélérer en même temps Crying or Very sad
En éspérant avoir répondu à ta question Smile
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur   [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 19:45
c'est peut être tout simplement les trims de ta radio qui sont mal réglés Wink.
Furby.
[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Plus_d10
MessageSujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur   [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 20:16
Ou le ralenti trop bas !
Essaye de nous faire une video avec ta tringlerie en mouvement.
Meme sans moteur dans un premier temps
Huraud87
Messages postés : 8
MessageSujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur   [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 20:44
Pour la vidéo j'ai pas ce qu'il faut Embarassed
bref je vais terminer le rodage (ben oui savage tout neuf Smile ) et voir le réglage du ralenti. Il est vrai aussi que venant de l'aéro, chez nous boisseau fermé moteur coupé.
Je vous tiens au jus si mon souci persiste
alexandre_c71
alexandre_c71
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur   [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 21:18
Bonsoir
Ont dirait un ralenti trop bas et peut-être un mauvais réglage de la tringlerie.
Car normalement ton boisseau doit toujours ête un poil ouvert que tu sois au neutre ou freiné à fond, donc sert ta vis de ralenti et tu ne seras plus embété...
MessageSujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur   [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 21:49
Bonjour
un de plus Cela doit venir d'un mauvais réglage. Moi aussi sa me l'a fait, je ne pouvais plus freiner, c'était embêtant quel tache . Et donc un coup de tournevis sur le carbu et c'était nikel. Cela fonctionne un peu comme une butée où le boisseau tape dedans et reste donc un peu ouvert (-/+ 1mm je crois)
MessageSujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur   [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 6:55
Tu peut enlever ton filtre à air pour vérifier la course
[Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Ralenti2
Huraud87
Messages postés : 8
MessageSujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur   [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 22:31
salut à tous
ok je vais du coté de la vis de ralenti
je vais bien voir Surprised
didou650
didou650
Messages postés : 96
MessageSujet: Re: [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur   [Demande de conseil]explication freinage/arrêt moteur Icon_minitimeMar 23 Fév 2010 - 17:39
J'avais le même problème à cause du renvoi de tringlerie (la pièce en "L" en plastique qui pivote sur un support plastique fixé sur le chassis)
Bref cette pièce se déformait au freinage et influencait le boisseau du carbu qui forcait mal.
Du coup, j'ai changé cette pîèce pour un upgrade alu.
Depuis, plus de problème ; ralenti qui ne bouge pas et trim plus précis.
» [Demande de conseil] Savage X 4.6 : moteur cale après arrêt prolongé ?
» [Demande de conseil][Savage Xs] : réglages punch & freinage
» [demande d'explication]moteur et controleur
» [demande de conseil] Moteur HPI 5.9 ou LRP ZR.32
» [Demande de conseil]Problème moteur k5.9 HELP
