 [Demande conseil] Pour savage XS
Messages postés : 3110
MessageSujet: [Demande conseil] Pour savage XS   Dim 15 Sep 2013 - 17:21
J'ai passé pas mal de temps à chercher des infos sur le forum, mais il me reste quelques questions avant l'achat de mon XS,
Je compte mettre un combo sindewinder SCT avec un 1410 3800 KV réputé être plus costaud que le moteur d'origine et d'après castle meilleur que le 1406. Je suppose donc que je peux allonger le rapport (pour du 2S), je compte mettre couronne-pignon hot racing en acier; quel rapport me conseillez-vous Question
Je ne veux pas me ratter pour le lipo, est ce que celui-ci passe?:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9437__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_2S1P_20C_hardcase_pack.html
Jamais 2 sans 3 Razz  qu'est ce que vous me conseillez pour les prises (a souder sur l'esc et 'accu)??
En vous remerciant !
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Ven 20 Sep 2013 - 19:11
Up tongue
rc10
Messages postés : 101
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Sam 21 Sep 2013 - 10:46
pour t a lipo pas de soucis elle passe , pour les prise perso les ec5 sont top
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Sam 21 Sep 2013 - 19:27
C'est déjà ça! Merci à vous deux
Messages postés : 843
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Sam 21 Sep 2013 - 20:28
Hi!
Sachant que le xs rtr roule avec un moteur de 4000, je pense que le 3800 ne change pas trop, à part le punch, mais vaut mieux avoir de la marge sous la gachette en laissant le rapport d'origine.
Et pour l'optionnage de la transmission, attend, et tu verras qu'en 2s, tu vas pas l'user tant que ça, attend de casser avant de la changer, à mon avis, l'upgrade ne seras pour demain Wink
Pour les connecteurs, t'as le choix, c'est une question de goût et de marge.
Hugh!
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Dim 22 Sep 2013 - 8:20
Ok merci pour les conseils, pour les connecteurs je demandais car l'electrique je ne connais qu'à tres petite échelle, pas la moindre idée de ce qu'il fallait.
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Dim 22 Sep 2013 - 8:25
Hi!
Je suis en deans et je pense que j'y resterais, il sonts pas cher du tout et prennent pas mal d'ampères, tu peut viser les connecteurs castle verts, les meilleures selon moi, mais un peu cher...
Arrow http://www.rcteam.fr/connectiques-prises/10375-castle-connecteur-castle-65mm-male-femelle-011-0053-00.html
Hugh!
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Dim 22 Sep 2013 - 8:55
J'ai mis des deans sur mes mini 1/18 avec des moteurs qui déchargent dans les 25A, je ne pensai pas que ça suffirait pour un moteur 540, j' ai plus qu'a tester ca m'evitera d'en racheter!
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Dim 22 Sep 2013 - 9:00
Hi!
J'utilise les deans en 1/10eme sur un contro de 80A et un moteur de 5.5 tours qui lache 400 watts, et ça crame pas. tongue
Faut dire qu'il sonts caustaud What a Face
Hugh!
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Lun 23 Sep 2013 - 9:46
Attention, les fiches dean sont données pour 80 ampères max, à voir ce que ta configu' nécessite comme ampérage sachant que la lipo que tu cites dans ton premier post peut lacher 100 ampères en théorie nous voyons
Le must actuel en terme de capacité et de sécurité (court-circuit) est abordé dans ce sujet
Doumé.
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Mar 24 Sep 2013 - 21:39
200 A! Un peu cher comme disait The Apache(environ 9€ les 3 sur la baie) mais l'assurance de rouler avec n'importe quel moteur au 3S ... merci pour l'info, je crois que je vais partir sur ces prises castle.
MessageSujet: Re: [Demande conseil] Pour savage XS   Mer 25 Sep 2013 - 4:12
Oui, un peu cher, mais:
-ne se dessoude pas des la première pointe d'intensité
-detrompeur (pas de lipos grillée ou de contrôleur en flamme...)
-tu peux utiliser ces prises pour tout tes savages y compris les 1/8, ça fait toujours moins d'adaptateurs a faire et a ne pas oublier lors des sorties, et bien sur ça rend tes lipos compatibles entre le XS et le 1/8.
Parce que le Dean en 6S sur le 1/8, c'est bouilli de connecteur tous les 2 packs...
» [demande conseil] Moteur pour savage Black et silver?
» Demande conseil pour figurine .
» [Demande conseil] Hexa de 24 pour monter des jantes de Baja : Ou les trouver ?
» Conseil pour l'achat d'un grand angle
» Un conseil pour 1er reflex ?
