Voici un tutorial pour vous aidez à monter votre embrayage. Prenez tout ce que vous avez besoin.
Monter sur l'arbre de sortie le petit cône.
Prenez votre volant moteur et positionner le sur l'arbre de sortie.
Mettez une goûte de frein fillet sur le pas de vise de l'arbre et vissez y votre écrou.
A l' aide d' une pince multi-prise et d'un chiffon pincer votre volant d' embrayage et avec la clé en croix serrer votre écrou.
Monter les ressorts sur les masselottes comme cela.
A l' aide d'un tournevis plat, pousser le ressort pour l'enfiler dans la fente centrale. (faites bien attention à vos mains en cas de dérapage du tournevis, munissez vous d'une protection comme un chiffon enroulé ou bien d'un gant assez épais).
Faites de même pour les autres masselottes.
Vos masselottes sont maintenant montées.
Positionner la grande rondelle de calage.
Positionner enfin votre Cloche.
Positionner votre vis (vous pouvez y mettre une goutte de frein filet) et serrez (assez mais pas de trop, la cloche doit tourner librement) votre vis, et c'est fini.
Source : Rcpirate.fr_________________
