Pour le remplissage des amortisseurs à réservoir, je fais de cette façon :
- Je dévisse le corps, tige vers le bas, remplit jusqu'à ras bord, en éliminant les bulles (en montant et descendant la tige)
- Je mets du teflon a contre filet pour éviter le deboitage du corps (Mode Saut)
Hello, je déterre un peu le sujet, histoire de demander ce que vous pensez de la rondelle O-ring qu'il y a dans le bouchon des amortisseurs HPI plastique.
en fait il s'avère que j'ai assez serré le bouchon, et du coup, à la réouverture le join ne tient plus dans son logement et on voit clairement qu'il a morflé, il y a des stries et on voit qu'il y a eu pincement, s'en suivent fuites etc etc.
est ce que je peux utiliser cette méthode, Babou, sur le filetage plastique pour fermer les amortisseurs HPI, sans avoir besoin de cette rondelle ?? est ce que cela sera toujours hermétique ?
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Mar 14 Sep 2010 - 12:46
Je pense que oui
Cela fonctionne pour offrir l'étanchéité de la plomberie donc ...
pierrandre
La fiabilisation
Messages postés : 405
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Mar 14 Sep 2010 - 19:02
bon, je vais tester.. merci beaucoup
Rammchtor
Premières casses
Messages postés : 189
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Mer 15 Sep 2010 - 4:57
Salut, J'ai remplis mes amortisseurs mais j'ai du en mettre trop et la pression était trop grande... Lorsque j'ai comprimé la tige une fissure s'est créée. Maintenant voici ce qu'il se passe sur un des amortisseurs :
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Mer 15 Sep 2010 - 5:54
Salut Rammchtor A ta place j'essayerai de faire fondre le plastique avec un fer à souder pour colmater la fissure. Attention à ne pas trop appuyer sinon
pierrandre
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Mer 15 Sep 2010 - 6:34
m'est arrivé aussi avec les HPI d'origine, trop d'huile, trop de pression ==> fissure
bah, vois le bon côté des choses.. ton "statut du forum" sous ton pseudo va parfaitement avec ce qui t'arrive
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Mer 27 Oct 2010 - 9:45
gibbon a écrit:
BOnjour,
Je crois surtout qu'il y a confusion entre remplir l'amortisseur et fermer l'amortisseur...
Récapitulons (selon la notice HPI) :
Piston en bas : on mets l'huile à raz bord (remplissage) Corps toujours ouvert, on fait des aller-retour de piston lentement pour chasser les bulles d'air et éviter de mettre de l'huile partout.
Enfin, on laisse le piston en position haute et on ferme. La petite bulle d'air créée par la forme du bouchon est normale.
Normalement, un amortisseur correct résiste gentillement lorsqu'on fait monter/descendre le piston mais le piston doit rester à la position où on le laisse (à peu près). C'est le ressort qui doit le "pousser" en position basse. Si le piston reprend la position qu'il avait avant de le bouger (sans ressort) c'est que l'huile ne circule pas normalement.
Enfin, je pense (mais je peux me tromper) que l'huile n'est pas le meilleur moyen de modifier la dureté de l'amortisseur. IL est préférable de jouer sur le ressort. Après, si vous voulez jouer sur les notion de détente et compression, il faut intervenir sur les trous du piston mais je doute sincèrement que ce soit utile sur nos MT
+1 Je suis de l'avis de Gibbon
- Premièrement suivre la notice du fabricant. - Deuxièmement dans un amortisseur l'huile sert à ralentir le déplacement du piston et ne fait pas office de ressort. Je ne prendrais pas le risque de remplir l'amortisseur (en plastique ou fragile) à ras bord avec la tige en bas (non prise en compte du volume de la tige) car lorsqu'elle rentre elle comprime l'huile... qui est incompressible! si le volume d'air (sous le bouchon par exemple) est insuffisant c'est la casse ou fissure assurée...
HS: Parmis d'autres réglages, dans les fourches moto on fait justement varier la quantité d'huile pour jouer sur le volume d'air afin de modifier le comportement de la suspension...
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Mer 24 Nov 2010 - 18:34
salut, c'est bien ce forum!!! moi j'aprends tous les jours
xanou
Le rodage
Messages postés : 34
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Dim 13 Fév 2011 - 14:28
ok merci pour les conseils
pierrandre
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Mer 16 Mar 2011 - 21:17
Bon voici la saison du nettoyage ... j'ai donc a peu près refait mes amortisseurs et j'ai viré le joint torique du capuchon... à la place j'ai mis sur le filetage du téflon comme on utilise pour les canalisations .. eh bien cela marche d'enfer, aucune fuite au bouchon, et en plus un serrage plus simple qu'avec le joint torique
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Jeu 17 Mar 2011 - 5:42
Salut pierrandre Merci pour l'info c'est une bonne chose si en plus tu dis que ça fonctionne
Messages postés : 996
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Sam 19 Mar 2011 - 7:00
Très bonne astuce que tu donnes là, je n'y aurais jamais pensé
pierrandre
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Sam 19 Mar 2011 - 8:12
oui tout à coup ça m'est venu l'année passée, et je n'ai testé que dernièrement. on plie en deux sur la longueur le téflon, parce que sinon il dépasse le filetage, on fait 3 ou 4 tours dans le sens adapté pour le serrage (pas qu'il s’effiloche), et on serre à fond... non seulement le serrage est vraiment peinard, mais en plus on va dire que le téflon est carrément moins coûteux que ces joints à la noix
Myco
Premiers tours de roues
Messages postés : 62
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Dim 7 Aoû 2011 - 7:32
petite question : sans le ressort, quandon comprime l'amortisseur doit il revenir en position détendu tout seul ? C'est le cas après remplissage , et une fois le ressortmonté ça me paraît très dur..
pierrandre
La fiabilisation
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Dim 5 Fév 2012 - 14:23
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Sam 7 Avr 2012 - 11:37
Petite qestion, pourquoi sur les amortiseurs en alu de chez HPI après le remplissage il demande de répéter l'étape plusieurs fois.(seulement pour l'arrière). 1.
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Sam 7 Avr 2012 - 11:45
cette étape se fait pour les 4
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Messages postés : 119
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Sam 7 Avr 2012 - 11:56
C'est bien marqué pour amortisseur arrière seulement non?
Ou je me trompe,dans le case grise?
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Sam 7 Avr 2012 - 12:06
re,
certainement pour les rendre plus actifs en cas de welling ou atterrissages sur roues ar Perso, je le fait sur les 4, car cette manip est seulement pour bien chasser l'air restant depuis la fermeture et la mise a niveau correct D'autres amortisseurs on a même pas besoin de dévisser, puisque ils ont un bouchon de purge
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Sam 7 Avr 2012 - 12:10
Ok,on chasse l'air mais le faire autant de fois vide aussi de l'huile des amortisseurs et il me semble ca les rend trop souple non?
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Sam 7 Avr 2012 - 12:22
l'huile qui sort par la purge est en trop dans le corps puisque il faut laisser un peu de place pour le volume de la tige quand elle rentre
On a toujours l'impression qu'il manque de l'huile dans les amortos, mais si on remonte la tige ils reviennent au niveau maxi
Pour savoir s'il manque de l'huile dans les corps sans les ouvrir il sufit de remonter la tige tout doucement et a la fin de course si manque de l'huile on sent une légère baisse de pression et un effet de fuite
Nicolas.Chocolat
Premières casses
Sujet: Re: [S][Demande d'avis] Remplissage des amortisseurs Sam 7 Avr 2012 - 12:34
Oui toujours l'impression qui manque de l'huile
Merci pour l'info RC.
