| [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? | |
| Sujet: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Lun 19 Oct 2009 - 3:59 | |
| Salut tout le monde, voila je me demandais seulement ce qu'il fallait, pour les personnes ayant des savage X, XSS, 21 ou 25, pour passer en chassis xl Au passage donnez les prix approximatif des pièces a changer Merci |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Lun 19 Oct 2009 - 7:24 | |
| yop yop pour changer de châssis, il te faut un châssis (si si ) et le cardan arrière Pour le prix ça dépend de plusieurs paramètres: -neuf -occasion -France -US |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Lun 19 Oct 2009 - 16:04 | |
| Salut, Sans compter une tige de rotostart XL et une caro XL !!! Babou |
RhacoL’optionnite aigue Messages postés : 758 Age : 49
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Lun 19 Oct 2009 - 17:11 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Lun 19 Oct 2009 - 20:07 | |
| Pour la carro c'est pas obligatoire Soit tu roule sans carro ou sinon les carros d'origines tu reperçe des trous, et on voit quasiment pas la différence, et ca fait pas si moche que ça Yannis |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Lun 19 Oct 2009 - 20:51 | |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Lun 19 Oct 2009 - 22:14 | |
| Merci pour les info les gars En ce qui concerne le moteur, j'ai deja le k5.9 parcontre la plaque moteur n'est pas la meme que sur les savage "standart" |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Mar 20 Oct 2009 - 6:27 | |
| - crash a écrit:
- Merci pour les info les gars
En ce qui concerne le moteur, j'ai deja le k5.9 parcontre la plaque moteur n'est pas la meme que sur les savage "standart" Hello, si tu prends le kit de conversion chez Chacal rc elle est dedans |
Alfayo74frLa fiabilisation Messages postés : 436 Age : 47
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Mar 20 Oct 2009 - 11:33 | |
| Les plaques moteurs sont identiques, sauf pour l'anodisation... pour celle qui sont normale (Origine HPI) Sinon pour le HB et Integy ou autre il faut regarder si le passage de l'arbre de transmission n'est pas gêné. Si c'est le cas, il faut faire des modifications faciles à faire. |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Mer 21 Oct 2009 - 21:40 | |
| Merci pour les infos |
InvitéInvité | Sujet: [Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 0:42 | |
| Bonjour je voudrait passer mon truck en chassie XL.. Quelle son les modification que je doit apporter pour pouvoir monter le chassie Il me reste un cardant ar du kit truckzilla savoir si il son de la meme longueur ou pas Edit Babou_77 : Sujet déplacé et renommé pour plus de lisibilité |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 6:57 | |
| tu as juste a changer le cardan central arriere celuibdu truckzilla ne fait pas la meme longueur il me semble |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 7:49 | |
| Salut, Sympa cette conversion, le sujet à déjà été abordé Il te faudra : - Un châssis de XL - Le Cardan Ar du XL - Si rotoStart, le tige longue de Roto du Xl - Une carro de XL - Un bidouillage de rollcage posté soit par Mat , soit celui de Xerxez soit celui de Portugnol ou encore Un news posté par DiablosSavagement, Babou |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 8:54 | |
| Merci pour les réponse J'avais pas panse a la tige du roto Et ma carro donc ça voudrait dire que je pourrait plus l'avoir elle est tout neuve |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 8:56 | |
| oui tu peux laisser tomber la carro, impossible qu'elle passe |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 8:59 | |
| Re, Peut être que oui peut être que non ... Sur mon savage, j avais pris la caro du Nissan Titan qui était donnée pour savage X, et bien en fait non, elle va super bien sur mon Chassis Xl Race Babou |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 9:02 | |
| Donc j'a une chance sur 2 Mais c est juste pour la longueur ou les trou de fixation |
| oO chanceux babou sauf que lui c'est une carro pour le 25 je me trompe ? |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 9:05 | |
| Re, Le chassis du Xl prend 6 cm de plus vers l'arrière, si je me goure pas Donc ta tour va reculer de la meme longueur et donc les trous aussi ! Babou |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 9:06 | |
| Geogeo la tres bonne question il faudrait que je demande sa a truggy Une petit photo pour montre le modele |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 9:07 | |
| Ah ouaiiii, ça va faire justttt |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 9:08 | |
| 6cm donc je pourrait refaire juste 2 trous Histoire que je N la carro |
| ouai vu ta tof c'est mort jamais tu auras 6cm de plus a l'arriere et tu peux pas la decaler vers l'avant |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 9:12 | |
| Truggy16 va devoir te refaire une nouvelle caro |
| Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? Dim 27 Déc 2009 - 9:13 | |
| - babou_77 a écrit:
- Truggy16 va devoir te refaire une nouvelle caro
:lol: |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande de conseils] Convertir un savage X en XL, quelles sont les modifs ? | |
