| [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL | |
| Sujet: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Sam 26 Déc 2009 - 15:57 | |
| Salut, Comment équiper un Savage avec des roues de Baja , et bien c’est simple il suffit de ce procurer 4 exa avant de Baja , 5B, SS ou 5T c’est les mêmes , l’idéale c’est d’avoir des fusées et cardans de XL , mais le montage est possible sur des fusées standard , il faudra simplement couper un peut plus en longueur , ensuite il faut perçer a 8 mm pour qu’il rentre dans la fusée , après un perçage de 2 ,5 mm pour la tige de centrage , ensuite cela laisse le libre choix dans la gamme de jantes et pneus de Baja Rico Voila sur mon Twin OS.30 , avec les 4 roues de mon Baja Petit test sur un XL stock |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Sam 26 Déc 2009 - 16:46 | |
| mmmh super astuce mister |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Sam 26 Déc 2009 - 17:32 | |
| Coucou!!! Extra cette modif RICO!!!! Au moins là, ça agrandi effectivement le choix au niveau des roues..... |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Sam 26 Déc 2009 - 17:35 | |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Sam 26 Déc 2009 - 17:39 | |
| RE!!! Et suite à ce petit tuto, je pense en connaitre un qui mettra des roues de Baja sur son futur Savage au électrons...... Me tromp'je????? |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Sam 26 Déc 2009 - 18:00 | |
| - Duff a écrit:
- RE!!!
Et suite à ce petit tuto, je pense en connaitre un qui mettra des roues de Baja sur son futur Savage au électrons...... Me tromp'je????? exact , oui bien évidement le TCS FLUX sera équipé de roues et pneus de Baja , un plus pour la traction et surtout pour éviter que les pneus centrifuge , un des atouts des inserts des pneus de baja Rico |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Dim 27 Déc 2009 - 8:41 | |
| Salut Rico, Super ce post, je pense que je vais suivre le mouv', moi qui voulait monter des bons gros hexas sur mon savage avec des jantes qui ont du look, tu tombes pil poil As tu les références des Hexa de Baja ? Si tu le veux bien , je complèterais ton Tuto avec des images des différentes opérations à faire Babou bien content de d'apprendre qu'il ne devra obligatoire acheter des jantes Cheyenne pour passer en gros hexas _________________ |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Dim 27 Déc 2009 - 9:35 | |
| - babou_77 a écrit:
- Salut Rico,
Babou bien content de d'apprendre qu'il ne devra obligatoire acheter des jantes Cheyenne pour passer en gros hexas Salut, pour les réf: 87493 - HEXAGONAL AV. 24mm (ORANGE / 2p.) 87494 - ECROU DE ROUE 24mm (ORANGE / 4p.) pour compléter le tuto tu a carte blanche Rico |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Dim 27 Déc 2009 - 10:51 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Dim 27 Déc 2009 - 18:32 | |
| salut rhoooooooooo, qu'est se que je vois pas ....... finalement s'est bien d'avoir plusieurs modèles différent à la maison, ca permet de tester si certaines pièces se montent sur d'autres véhicules merci rico pour se post |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Dim 27 Déc 2009 - 20:06 | |
| - piXel a écrit:
- salut
merci rico pour se post Salut, oui exact le fait d'avoir de la pièces d'avance d'autres modèles , cela permet de tester , mais bon quelque fois il faut savoir investir pour tester , parfois savoir perdre pour gagner , regarde pour la carro de SC8 , je ne savais pas si c'était ok , j'ai quand même fait la demarche , tiens le plus bel exemple , mon dif central de 6X6X6 , contruit avec des pièces de Matrix , la aussi c'était un peut l'aventure , juste pour dire que si ont a une idée il faut aller jusqu'au bout , même si cela doit échouer Rico |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Sam 9 Jan 2010 - 10:38 | |
| Salut, Petite précision sur les exa avant de Baja, en général vendu sur ebay par paire, c'est aussi généralement des versions SS, il faudra deux sachets donc. Rico |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Jeu 14 Jan 2010 - 22:15 | |
| Salut, bon voila j'ai enfin trouvé , car le Rico est tetu , donc voila enfin le doc .pdf du manuel d'utilisation du Savage 5T , que j'ai trouvé sur le site HPI Japon et page 22 tout s'explique sur le montage des roues de Baja sur un Savage , je vous laissent télécharger pour ceux que le sujet interesse , ensuite petit débat http://www.hpiracing.co.jp/contents/customer/instructions/gp/30100.pdfRico |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Lun 22 Fév 2010 - 12:38 | |
| Salut Rico, je voudrais savoir comment tu tiens en place la petite tige de la noix de cardan de roue? Est ce que tu utilise une autre tige plus longue ou le fait de serrer la noix suffi? Merci |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Lun 22 Fév 2010 - 16:39 | |
| - crash a écrit:
- Salut Rico,
je voudrais savoir comment tu tiens en place la petite tige de la noix de cardan de roue? Est ce que tu utilise une autre tige plus longue ou le fait de serrer la noix suffi? Merci Salut, en fait il faut serrer l'exa avec un écrou sur la fusée , ce qui va comprimer la petite tige , ensuite il est possible de perçer un peut plus petit et rentrer la petite tige en force , quoi qu'il en soit il faut bien verifier ce point , ensuite suivant le déport utilisé , l'exa de la roue viendra recouvrir le trou ou rentre la petite tige , donc pas de risque quelle parte. Rico |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Mar 23 Fév 2010 - 10:04 | |
lorsque j'ai percé le trou de 2.5, je n'ai pas fais attention et j'ai donc fais le trou au maximum "vers l'intérieur" (coté châssis) pour élargir le plus possible.
Du fait que l'hexa ne rentre pas entièrement dans la jante, est ce que le serrage de la tige avec l'écrou de la noix de roue suffira pour la tenir en place??(j'ai remplacé la petite tige par une longue qui traverse de part en part)
Merci |
| Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL Mar 23 Fév 2010 - 19:08 | |
| - crash a écrit:
- Salut,
Merci Salut, sur un exa de Baja , jamais l'exa de la roue , ne recouvre entierement l'exa monté sur la fusée , pour le déport tu peut réduire un peut , recoupe un peut l'exa coté roulement , perce de nouveau un trou de manière a ce qu'il soit recouvert par l'exa de roue , mais si ton jeu actuel est suffisant pour bloquer la tige avec l'ecrou M5 sur la fusée laisse comme ça. Rico |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][tuto] Hexa de Baja 24 mm sur Savage XL | |
