Forum Pro-Savage
Les Experts
Les experts de savage - Les pièces communes
Les tutos
Partagez
SOMMAIRE DE LA RUBRIQUE
Auteur
Message
Messages postés
11525
Age
47
Sujet: SOMMAIRE DE LA RUBRIQUE
Sam 27 Fév 2010 - 9:00
Afin de faciliter la lecture du forum, d'offrir une meilleur recherche des sujets, nous mettons en place un sommaire de cette rubrique :
Électronique
Comment assurer l'étanchéité de ses servos
Comment accéder à la prise de charge de l'accu dans le boitier sans le démonter
Comment modifier le sens de rotation de son rotostart 2
Comment gagner de la place dans son boitier radio
Comment faire une tige d'antenne pas chère
Comment simplifier l'accessibilité de l'interrupteur sur un S25
Comment créer un chargeur autonome de terrain
Comment monter un servo 1/4 pour la direction
Comment ajouter un troisième voie sur sa télécommande TF3
Comment réaliser un pack d'accus 5 éléments pour la réception
Comment optimiser sa télécommande TF3 ou TF4
Comment monter un pack pyramidal 2500 mAh
Comment mettre un rotostart sur batterie
Monter deux servos de direction sur un savage flux
Comment créer une alim pour chargeur, à partir d'une alimentation pc atx
Comment créer une alim pour chargeur, à partir d'une alimentation CNC
Moteur thermique
Comment monter un reservoir plus gros
Comment adapter la rollcage du savage X pour le XL
Ou deuxième astuce
Comment renforcer sa rollcage
Comment créer son refroidisseur de pressurisation
Comment créer son joint de tirette / roto maison , et facilité leurs fonctionnements
Comment monter un embrayage trois points
Comment adapter un support moteur MTA4 sans monter un support moteur reglable
La transmission
Comment demonter sa boite de vitesse à trois rapports et effectuer les reglages
Modifier deux bulks de Savage X pour faire un différentiel de 6 roues
Comment adapter des differentiels de cen et avoir une transmission en beton
Remettre en état ses cages de différentiel usées (au niveau du passage de noix)
Installer un roulement plus solide à la place du B032 (sur un différentiel)
Amortisseur
Comment transformer ses amortisseurs LST en detente variable-
La liaison au sol
Comment modifier l'ackerman
Les pneus et jantes
Comment enlever le chrome des jantes
Comment reparer les hexas des jantes
Comment faire des chaines de roues
Comment éviter que les pneus centrifigent trop
Comment faire des pneus drift
Comment redonner de l'éclat à vos pneus
Comment décoller ses pneus
Comment eviter que les pneus ne se remplissent d'eau
Comment adapter des hexa de baja (24mm) sur le savage
Renforcer ses mousses
Montage écrou Bling sur tout cardan Savage
Teinter ses jantes
Peindre ses jantes
Carrosserie
Decaper sa carrosserie
Autres
Comment monter un aileron sur son savage
Comment faire un garde neige pas cher
Comment récupérer le foirage des taraudages sur les pièces plastiques
Comment anodiser de l'alu
Comment dés-anodiser ses pièces alu (méthode alexandre_c71)
Comment anodiser de l'alu (méthode xalio1th)
Comment modifier sa tringlerie d'origine pour pas un rond
Comment regler sa tringlerie OFNA
Comment faire une whelly bar avec des slider de motard
Comment réparer sa wheely-bar
Comment redresser des pièces en plastiques tordues
Bon surf
Le staff
Sommaire de la rubrique
Page
1
sur
1
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
Forum Pro-Savage
Les Experts
Les tutos
Forum Pro-Savage
Les Experts
Les tutos
Sélectionner un forum
|--L'Accueil
| |--La charte et les didacticiels du forum
| |--Concours et opérations du Forum
|--Le staff
| |--News pour le portail
|--Les Novices
| |--Besoin d'aide pour choisir
| |--Les premiers runs
| |--La Foir' Fouille
|--Les Experts
| |--Les experts de savage thermiques
| | |--Moteurs thermiques
| | |--Transmission
| | |--Tringlerie
| | |--L'électronique
| | |--L'Octane
| |--Les experts de savage électriques
| | |--Moteurs électriques
| | |--Contrôleurs
| | |--L'électronique
| | |--La transmission
| | |--Les conversions
| |--Les experts de savage - Les pièces communes
| | |--La liaison au sol
| | |--Les pneus et jantes
| | |--Les carrosseries
| | |--L'électronique
| | |--Les tutos
| | |--Autres
| |--Les news
|--Le Savage
| |--Galerie des Savages
| |--Présentation des Savages
| | |--Présentation de ton savage électrique
| | |--Présentation de ton savage thermique
| | |--Inventions Savagistique thermiques
| | |--Inventions Savagistique électriques
| |--Les meilleures photos et videos de Savage
|--L'Espace Rencontre
| |--Savage cherche Savage
| |--Les sorties diverses
| |--Compte rendu des sorties
|--Les autres RC
| |--Présentation de tes autres RCs
| | |--Echelle Micro (1/24 et moins) TT & Piste
| | |--Echelle Mini (1/18 à 1/12) TT & Piste
| | |--Echelle 1/10 TT & Piste
| | | |--HPI
| | | |--Axial
| | | |--Tamiya
| | |--Echelle 1/8 TT & Piste
| | | |--HPI
| | | |--Losi
| | |--Echelle 1/7 à 1/5... Voire plus gros TT & piste
| | | |--Baja
| | |--Les inclassables
| | |--Modèles volants
| | |--Modèles flottants
| |--Problèmes et techniques
| |--Les news
|--Les Arrets aux Stands
| |--Le bar
| |--Tes sites perso
| |--Les boutiques du net
|--Petites Annonces
|--Electronique pour savage
|--Savage
|--Pièces détachées de savage
|--Autres modèles (Non savage)
|--Outillage RC
