Alex40Le rodage Messages postés : 40 Age : 37
| Sujet: Projet Savage 6x6 Alex40 Dim 14 Nov 2010 - 20:56 | |
| Bonjour, voilà, a force de voir tous vos 6x6 magnifiquement réalisé, je me suis lancé dans une réalisation "artisanale" d'un 6x6 avec des pièces d'origines qui traînées au fond d'un carton. La première modif a été le boitier de différentiel déjà évoqué sur un post précédent: Ensuite, j'ai assemblé le boitier avec les cardans, triangle etc... Puis j'ai tout posé sur une table pour voir la taille de l'engin. Voilà par contre j'ai mis 17cm entre les deux axes de roues arrières, d’après vous est-ce suffisant en fet les pneus sont a 2cm l'un de l'autre. J'utilise un cardan de 9cm a l'arrière. Sur vos savage 6x6 quel est la longueur du cardan arrière? Merci d'avance pour vos réponses. Maintenant il ne me reste plus que le chassis a découper!! Je pense le faire demain matin. Merci pour vos réponses, voilà hier soir j'ai passé ma soirée a réfléchir sur le châssis, je suis arrivé a me donner mal au crane. Bref la nuit ma porté conseil et ce matin j'ai réussi a mettre toutes mais idées de la veille en pratique avec la réalisation d'un premier châssis en bois. J'ai une plaque d'allu de 3mm je pense le tailler dedans. J'vais voir si je suis motivé ce matin...
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Dim 14 Nov 2010 - 21:21 | |
| Avec la force centrifuge , ça risque de déformer les pneus et donc de les allonger ... Donc moi je mettrais bien 3-4 cm de plus pour être certain qu'ils ne se touchent pas. Après ça peut aussi dépendre des pneus que tu prends _________________ |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Dim 14 Nov 2010 - 21:27 | |
| - scorpio354 a écrit:
- Avec la force centrifuge , ça risque de déformer les pneus et donc de les allonger ... Donc moi je mettrais bien 3-4 cm de plus pour être certain qu'ils ne se touchent pas. Après ça peut aussi dépendre des pneus que tu prends
C'est ce que je me suis dit aussi, pour l'instant j'ai des pneu dirt bonz et ils se déforme pas mal en plus je compte y monter un bourrin 5,9hpi. Mon cardan fait 9cm j'en est un autre de 13cm je pense plutot monter celui là! Vos mieux que j'y pense avant de tailler le chassis! Merci pour ta réponse |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Dim 14 Nov 2010 - 22:10 | |
| Bonsoir!!! Je viens de voir ton message, et après mesure de mon cardan arrière, j'ai 9,5cm d'axe de boule à axe de boule.......... ça doit avoir un autre nom ces machins là, mais bon.... Hâte de voir la suite de ton projet..... Duff |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Dim 14 Nov 2010 - 22:31 | |
| - Duff a écrit:
- Bonsoir!!!
Duff Merci pour ta réponse, je pense que mon cardan qui fait 8,3 "d'axe de boule a axe de boule" ça risque de faire court! Tes pneus ne se touchent pas entre eux a grande vitesse de rotation? |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Lun 15 Nov 2010 - 6:34 | |
| trés jolie projet !
je vais suivre cela de trés prés! et si tu veux des conseil . . . je suis la !
pour le cardan comme duff l'a dis c'est du 96mm d'entraxe !
mais c'est des cardans sur mesure que je fait réaliser . . .
je vais voir ton post sur la cellule central sa m'intrigue |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Lun 15 Nov 2010 - 7:27 | |
| Salut Alex40, - Alex40 a écrit:
- Sur vos savage 6x6 quel est la longueur du cardan arrière? Merci d'avance pour vos réponses.
Sur mes Flux 6 roues, les cardans arrière font pour le 2350: 96 mm et pour XL: 142 mm Et sur le 8 roues: 110mm J'ai fais un test de centrifuge sur 6x6 XL les roues en l'air je peux faire toucher les pneus mais en condition de roulage réel çà passe Les pneus Goliath font 178mm de diamètre, 58mm d'espace entre eux et un entre-axe de 236mm entre les essieus arrières. Tu trouveras la vidéo içi: http://www.pro-savage.fr/inventions-savagistique-f19/savage-flux-6x6-xl-t3821.htmJ'en ferai une pour les posts du 6x6 2350 et le 8x8x4 A+ Djbobnico
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Lun 15 Nov 2010 - 8:51 | |
| Salut!!! - Alex40 a écrit:
- Tes pneus ne se touchent pas entre eux a grande vitesse de rotation?
Pour l'instant avec des pneus standart HPI, que ce soit Dirt Bonz, GT, GT2, ou les Aggressors que j'ai actuellement et qui je trouve on une meilleur accroche que les autres, jamais eu de soucis pour l'instant......... - patoch a écrit:
pour le cardan comme duff l'a dis c'est du 96mm d'entraxe ! J'aime la précision du Fabriquant , donc pas 95mm mais 96mm, merci Patoch-Racing Duff |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Lun 15 Nov 2010 - 10:07 | |
| Petite question mais qui a sont importance, tu as pensé à inverser le dernier differentiel, sinon tes roues arrière tourneront dans l'autre sens Voilà un test de centrifuge avec les pneus GT2 https://www.youtube.com/watch?v=A45eKGF1iFs Djbobnico |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Lun 15 Nov 2010 - 11:35 | |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Lun 15 Nov 2010 - 17:49 | |
| salut, jolie projet bonne continuation _________________ |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Lun 15 Nov 2010 - 20:17 | |
| - Alex40 a écrit:
- [Nickel ton post, tu as coupé ton chassis a la scie sauteuse, je suis en train de faire pareil, un vrai exercice de style...
Tout est dans le poignet vas'y doucement mais sûrement Bon courage Djbobnico |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Sam 4 Déc 2010 - 20:55 | |
| Salut, des news Djbobnico |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 18:43 | |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 18:47 | |
| Salut.. Joli.. Par contre,évite ce genre de filtre a air pour éviter les soucis... Rien de tel que ceux en mousse bien huilé... |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 19:00 | |
| Oui, je sais, celui là n'a jamais servi sur mon savage il protège juste le carbu quand je bricole dessus et quand l'autre est au lavage! |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 19:07 | |
| ok... |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 19:49 | |
| Salut, jolie travail, tu as donc utilisé un cardan de Xl entre le essieus arrière. Même carro que toi sur mon Flux 6x6x2 XL Djbobnico |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 19:59 | |
| Oui j'y est mis un cardan de XL de la boite au diff central et du diff central a celui de l’arrière un cardan de roue 123mm |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 20:22 | |
| Il doit être long, le mien a un cardan de 83mm sous le moteur (boite/diff centrale) et le 142mm à l'arrière. Encore 2-3 cm et tu arrives à la longueur d'un Nabucho Djbobnico |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 21:33 | |
| 142mm c'est un cardan sur mesure? |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 21:55 | |
| salut
142 mm c'est la longueur d'un cardan arrière de xl a+ _________________ |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 22:03 | |
| - kryption a écrit:
- salut
142 mm c'est la longueur d'un cardan arrière de xl a+ Ah oui je n'ai même pas réfléchit! C'est pratique le diamètre est de 8 ça rentre tout seul, moi j'ai été obligé de modifier le diamètre des cardans de roues d'origine de 9mm pour les passer a 8mm! J'y auré monté un cardan de XL entre les deux diff arrière, il m'auré fallu trois carro de XL pour recouvrir l'engin! Déjà que la ça a été limite!! |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Ven 11 Mar 2011 - 22:06 | |
| salut, c 'est clair que si il avait été plus long que sa sa aurait été 3 carros!!! _________________ |
| Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 Lun 14 Mar 2011 - 20:55 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Projet Savage 6x6 Alex40 | |
