 projet savage flux 6x6 perso
tork2200
Messages postés : 328
MessageSujet: projet savage flux 6x6 perso   Jeu 6 Jan 2011 - 22:24
Bonsoir,
Je me lance dans un projet de savage flux 6x6 avec pour particularité un entraxe identique entre chaque trains Exclamation
, Le savage promet d’être un vrai monstre avec plus de 87 cm de longueur affraid yeahhh soit à peu près la taille d'un 8x8 Exclamation Exclamation Exclamation
Voici les premières images:
Pour info la quasi totalité des pièces ont été réalisé par Joel un membre de ProSavage que l'on à pas vu depuis quelque temps déjà Sad
Bon il y a encore beaucoup de chose à faire mais il avance petit à petit;
Ne soyez pas trop pressé, il ne roulera très probablement pas avant cet été Smile
voila a +
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 6:09
tork2200 a écrit:
Oui tu as raison, mais c'est bizarre, l'avant du chassis est le même que sur un flux alors l'angle d'attaque devrait à priori être le même scratch
Tu as oublié de plier le skid alu de 3° (la plaque alu violette sous la cellule est pliée d'origine) Wink
Rico
Messages postés : 1208
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 9:52
exacte , ce qui implique qu'il n'y aura pas d'angle de chasse , donc direction lourde , d'ailleur en parlant de direction vue la longueur et empattement indentique entre les cellules , quelle sera exactement l' Idea ; utilisation et type de terrain Question
Rico
http://www.protosnakerc.com/
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 10:12
Vu l'empattement entre l'essieu du milieu et arrière, il te faut rajouter un 2 ème essieu directeur pour compenser le "ripage" des roues "fixes".
Soit en agissant sur ton essieu arrière avec un braquage identique à l'avant (ton essieu centrale est à égale distance des essieus avant et arrière).
Soit en agissant sur ton essieu central en le fesant braquer 2x moins que ton essieu avant (car ton essieu central est à mi-distance de tes 2 autres essieus).
Si tu ne prends pas en compte ces critères, tu vas bouffer du pneus et la tenue de route de ton 6 roues sera déplorable Evil or Very Mad
Si je me plante n'hésitez pas à le dire euh, à l'écrire Rolling Eyes
Sur ce, ..., bonne réflection drunken
Rico
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 12:08
non tu ne te plante pas , ont en a parlé vite fait au tél avec patoch ce midi , et clair que ça va être tendu , mais bon tant que le but du projet ne sera pas dévoilé , il ne sera pas simple de tout analyser , en tout cas si c'est pour avoir le plus long savage 6 roues c'est gagné , pour le reste je ne sais pas , quand a la carro Question
Rico
tork2200
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 14:42
En fait mon idée était de faire un savage 6x6 un peu différent de tout les autres et d'avoir les batteries à l’interrieur du chassis ce qui l'allonge de beaucoup Wink
Mon but est d'avoir un savage globalement polyvalent mais surtout qu'il soit capable de faire du bash Exclamation
L''idée d'avoir un train au milieu était de facilité les backflip sur les saut en ayant une voiture ayant une répartition des masses symétriques.
Quand au ripage, j'avais prévu de mettre un différentiel réglé très libre pour limiter cet effet
et je n'ais pas non plus exclu l'idée d'avoir un train arrière directeur Wink
Merci de vos conseil Exclamation
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 16:18
affraid il sera trop long pour "backfliper" scratch
tork2200
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 16:30
J'avoue ne pas avoir trop penser à la longueur qui est problématique pour un backflip buzz quel tache
Si j'arrive à réduire sa longueur à celle d'un savage 6x6 normale tu pense que sa pourrait le faire Question
Bon je m'en vais de ce pas le racourcir colgate
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 17:06
Mais un 6 roues peut biensûr faire un backflip, einh Rico yeahhh
Messages postés : 5863
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 17:08
Salut les gars Wink
Apres, je dirais que ca dépend de la hauteur du tremplin Exclamation
Avec une bonne bosse, ca devrait le faire mais attention à l'arrivée Twisted Evil
Rico
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 17:10
Alors , un Savage 6 roues en backflip , oui possible applaudissement , perso après trois essais lors de XtremShow 2008 au Bourget , j'ai fait un backflip avec mon 6X4 , depuis jamais vue d'autres essais , en tout cas dans ton cas il est clair que ton projet actuel n'est vraiment pas adapté , donc oui pas le choix de revenir dans des tailles standards , voir plus compact Wink
Rico
tork2200
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 17:12
le tremplin est un poil encombrant quand même buzz
Rico
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 17:19
Oui , donc tu vois que ton projet reste un gros défit colgate nous voyons buzz
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 19:49
Ton projet me fait penser à un mec qui a fait pareil avec un Maxx Wink
AQUI Wink
tork2200
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 20:01
Bonsoir,
j'ai planché un peu sur le projet, il commence à ressembler à un savage Very Happy
Et j'ai réussi à réduire sa taille il fait maintenant 81 cm Crying or Very sad en tout cas je commence à apprécier les proportions Smile
le problème c'est que je ne suis pas sur d'arriver à réduire la taille d'encore beaucoup de cm Evil or Very Mad
voici quelques images:
Bon il va falloir que j'abaisse la boite de vitesse sinon il va y avoir un problème avec le cardan Evil or Very Mad
Rico
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Ven 7 Jan 2011 - 23:57
tork2200 a écrit:
Bonsoir,
tu peut faire plus court je te le garantie , imagine mon 8X8X8 " ne fait que " 79 cm , mon 6X6X6 lui c'est 70 cm , donc tu peut faire plus court et abaisser la boite est la bonne piste Wink
Rico
tork2200
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Sam 8 Jan 2011 - 10:17
Bien vu TheSavager super
AQUI Wink
Citation :
Rico
Si le grand maître affirme que je peut le raccourcir encore alors je n'ai plus qu'à me remettre au travail Laughing
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Sam 8 Jan 2011 - 12:21
Yep, sinon tu avance un peu la BV (enfin c'est où l'avant précisément??) , comme ça tu utilises 2 fois le même cardans.
Genre un cardans centrale AVT, je crois que c'est le plus petit.
Et hop tu gagnes (enfin tu perds) en longueur.
Le boitier radio à l'arrière, y a la place Wink
Plus tes trains seront resserré, et plus tu gagneras en rayon de braquage Wink
tork2200
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Sam 8 Jan 2011 - 12:49
La boite de vitesse + le moteur est à l'arrière et le boitier radio ainsi que les batteries sont à l'avant .
Je ne suis pas sur d'avoir tout compris,tu veux que j'éloigne la boite de vitesse du différentiel central pour pouvoir mettre un cardan central avant Question le moteur je le met ou après scratch (il faut que je garde de la place à l'arrière pour un éventuel sauve servo Wink )
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Sam 8 Jan 2011 - 14:17
Hop, avec la 3D "made me"
A oui mince, j'avais pas pensé au moteur en fait Evil or Very Mad
Bah non alors, mon idée va pas fonctionner
mini_rider67
Messages postés : 492
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Dim 9 Jan 2011 - 9:18
Change la boite de vitesse par un diffs centrale bloqué Wink Sa prendra beaucoup moin de place et tu gagnera en fiabilité Exclamation
Tim
Rico
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Dim 9 Jan 2011 - 15:02
Tim
oui surtout que c'est pas vraiment une boite , vue qu'il n'y a pas de vitesse sur un Flux , enfin il faudra quelques heures de boulot pour optimiser l'idée
Rico
tork2200
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Dim 9 Jan 2011 - 17:10
Bonsoir;
Citation :
Merci quand même Wink superbe ta 3D Laughing
Citation :
Change la boite de vitesse par un diffs centrale bloqué Sa prendra beaucoup moin de place et tu gagnera en fiabilité
Je n'y avais pas du tout penser, super idée merci!
il faut que j'approfondisse tout ça
tork2200
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Mar 11 Jan 2011 - 18:14
Bonsoir,
Alors j'ai approfondi ton idée mini_rider67 Wink
Et j'ai réussi à réduire le savage à 71 cm (je le trouve bien comme il est, je ne sais pas si j'irai beaucoup plus loin dans la réduction, il faut laisser de la place pour que les roues puissent ballonner et je doit toujours mettre les batteries)
voila ce que sa donne
Pour la couronne, j'avais penser à agrandir le trou au diamètre de la noix de différentiel et la souder à celle ci mis je ne sais pas trop si c'est faisable Question Ensuite il me suffirait de faire une fente sur le skid violet puis le skid intégral pour pouvoir laisser passer la couronne Exclamation
J'ai remarquer que si je mettait une couronne de 52 et un pignon de 15 j'avais à peu près le même rapport de réduction qu'avec une boite 2 vitesses Cool
Bon maintenant il faut que je place bien la plaque moteur et que je touve un moyen de placer les batteries ( boitier ou intèrieur du chassis tel est la question scratch )
mini_rider67
MessageSujet: Re: projet savage flux 6x6 perso   Mar 11 Jan 2011 - 18:20
J'aurai pas fait comme sa mais bon sa peut être une idée! Plutôt avec un diffs de truggy telle que MBX6 ou Cen matrix etc...
Tim
» projet savage flux 6x6 perso
» [Demande de renseignement] pour mon projet Savage Flux HP ultime
» Mon Projet de savage flux xl ultimate
» [Djbobnico] Projet 2014 Savage Flux "The One"
