Voilà j'ai un buugy 1/10° et j'aimerais changer le moteur qui est dessus c'est un 3cc et il est a la fait de sa vie . Je me demendé si c'etait possible de montée dessus un 4.6 ... J'ai trouvé sa sur le net et j'ai exactement le même buggy :
Mais pour la transmission je sais pas trop ?
Edit Babou_77 : Après reflexion, je déplace le sujet
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 6:44
Salut Vincent!!! Ba je te dirais qu'une seul chose, pour être sur de ton coup, essaye de monter le moteur de ton savage sur ton buggy! Si ça passe c'est bon. (le tout c'est d'avoir les mêmes dimensions entre tes 2 carters moteur)
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 15:09
Citation :
Comment sa??la transmition ne bouge pas donc je comprend pas très bien??
Tu pense aussi tester les roues du Sav'?
Vincent
La fiabilisation
Messages postés : 391
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 16:00
Je pense qu'il veut dire que si le carter du 4.6 et plus long que celui du 3 cc le support moteur n'ira pas .
Non, je pense pas monter les roues du savage , pour la transmission en faite j'ai peur que les diffs en prennent un coup ... Mais bon je ne suis pas un gros bourrin alors ? Sur la vidéo tout a l'air de passer faut que j'essaye , mais ca POUSSE
J'aimerai bien trouver une moteur de 4.6 soit d'occaz ou neuf pas cher . Par contre pour le coude il faut que je trouve un coudé trés coudé
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 16:04
Non, pourquoi? Sur la deuxième vidéo on dirait un coude de Savage mais c'est juste qu'il est plus vers le bah.
Vincent
La fiabilisation
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 16:09
Oué faut que je fasse des tests et pour les diffs tu en pense quoi ?
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 16:10
Tu as djà eu des problème avec? De toute façon si tu entend CRAC tu va savoir le réponse!! :lol:
Vincent
La fiabilisation
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 16:16
Jamais eu de probleme avec ... Pour les carters en longeurs avec cloche et tirette 10CM tout les deux Et sans tirette 8 cm a peu prés tout les deux donc je pense que sa passe . Merci The Savageur de repondre a toute mes questions de novices . Et si vous voyez des moteur pas trés cher faites moi signes Merci d'avance
yannis25
Messages postés : 1973
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 17:48
Oui mais apres il faut encore que l'entraxe soit le meme :lol:
Vincent
La fiabilisation
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 17:50
L'entraxe c'est le nombre de dents de la cloche et de la couronne ?
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 19:14
Par contre dans la deuxieme video , le gars a entamé son chassis pour passer ses loupiotes et ben moi je fais le pari que le chassis fini en deux !!!
Vincent
La fiabilisation
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Ven 2 Oct 2009 - 19:37
Oué , c'est vrai que sa servait a rien de scié un peu le chassis pour ca
yannis25
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Sam 3 Oct 2009 - 12:29
Non ca c'est le rapport Et si la denture est la meme ya pas de probleme
L'entraxe c'est la distance entre les trous du moteur ou du support moteur Il faut que ce soit le meme sur les 2 :lol: sinon bah plus qu'a reperçer
Vincent
La fiabilisation
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Sam 3 Oct 2009 - 14:18
Ok , Merci pour l'explication J'ai mesuré les trous du support moteur et du carter . 2.5 cm d'ecart sur les deux ( Savage et support moteur buggy ) Est ce que l'on peut monté une cloche de 3cc sur un 4.6cc ?
D'accord Merci . Bon maintenant y reste plus qu'a trouver le 4.6 . J'ai vu chez TowerHobbies un axial A 81Euros mais je ne connait pas le montant des frais de port : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXPDU8&P=0 Mais l'accelerateur et du mauvais coté on peut y remedier
Coucou Vincent!! Quant tu dit accélérateur, je suppose que tu veux parler de la position du carburateur sur le moteur???? Dans ce cas là il n'y a pas de soucis, le carbu est fait de tel sorte, qu'en desserrant le vis qui le maintient au bati moteur, tu peux le retire, et le repositionner comme tu veux, donc aucun problème pour inverser la commande du tiroir!!
Vincent
La fiabilisation
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Mar 6 Oct 2009 - 16:33
D'accord , oui je voulais parler du carburateur .
Sujet: Re: [Demande d'info] Moteur buggy ... Mar 6 Oct 2009 - 16:44
slt!!duff a résond!!tu mets ton carbu dans le sens que tu veux!!meme de travers si ca t'arrange pour le montage!
