En principe le bronze, si il est bien lubrifié, résiste très bien à la friction. C'est pourquoi il est très souvent utilisé dans les paliers pour les axes tournants en acier.
De plus certains paliers frittés (Pièce composée de poudre de métal comprimée) peuvent être imbibés d'huile.
Le laiton est peut être moins résistant à la friction, mais il a l'avantage d'être plus résistif à la corrosion.
Il peut aussi être une pièce d'usure, ce qui permet de préserver une pièce acier bien plus chère.
Maintenant ces 2 métaux ont l'avantage d'être facilement usinables avec une grande précision, ce qui a permis ici de fabriquer cette rondelle de 3 mm d'épaisseur.
Mais comme elle sert ici à caler un roulement, on ne peut pas dire qu'elle fonctionne en friction.
D'ailleurs HPI a marqué la référence
#86121 comme étant obsolète et remplacée par la référence
#86171, qui est ici un empilement de rondelles en acier et une bague en plastique:
Bien que je ne vois pas trop ce qu'on est sensé faire de cette bague plastique vu que les rondelles acier ont un diamètre interne identique (5 mm) mais un diamètre externe plus petit (7,5 contre 10 mm), sans doute pour ne pas frotter contre la bague externe du roulement et l'alésage du pignon-cloche.
A mon avis tu peux aussi trouver ton bonheur en magasin de bricolage.
Mais dans tous les cas, je trouve anormal que la rondelle en laiton s'use aussi vite. Peut être que ton roulement B021 grippe et se bloque, engendrant des frottements
Ou bien que ton moteur n'est pas bien aligné avec la couronne de la boite, ce qui a tendance à "chasser" la cloche vers l'extérieur et engendre des frottements sur la rondelle qui s'use prématurément
A vérifier
Mon p'tit MT:
