J'ouvre ce sujet pour vous présenter un tuto sur le montage d'un diff central sur flux avec le
Kit Alza et aussi pour vous parler des avantages et inconvénients que cela présente.
Pour ce qui est des désavantages... ça se résume à deux modifications à faire (que je détaillerai) et la chauffe moteur que ça peut engendrer, en effet vous éliminez la démultiplication de la boite d'origine, l'effort à fournir par le moteur ne sera pas le même mais les performances, elles, restent les mêmes et ça se paye en température de fonctionnement
Quel que soit le rapport de transmission que vous choisirez, je déconseille donc les grosses roues type Big Joe ou Goliath.
Mise à part ce petits désavantages, le diff central m'a permis de rendre la transmission de mon savage extrêmement fiable, malgré une utilisation très aérienne toujours en 6S! Mes conseils, modifs et réglages sont donc orientés vers cette utilisation, si vous visez un savage "Race" avec diff central, vous ne devrez certainement pas tenir compte de tout ça.
Les pièces nécessaires:Le kit Alza
Le différentiel n'est pas livré avec. En principe et pourvu que la couronne soit en M1 et de 48 à 52 dents, vous pouvez adapter n'importe quel diff central 1/8 dessus, le kit est réglable en longueur. Généralement on utilise un diff de vorza ou de d8, ces derniers sont presque identiques, vous les trouverez aux alentours de 30 euros sur la baie.
Diff central de vorza:
Si vous achetez ce diff complet, comme sur l'image, il vous sera livré avec deux roulements 8*16 nécessaires au montage sur le support Alza. Ces différentiels sont disponibles avec des couronnes de 48, 50 et 52 dents. J'utilise une couronne de 52 dents, qui a le désavantage de toucher le skid RPM mais cela est sans conséquences. Je recommande une couronne de 50 dents minimum pour éviter la chauffe (pour rappel 80°C maxi avec un brushless)
Frottement contre le skid RPM:
Ce skid est indispensable, la couronne serait directement en contact avec le sol lors des réceptions.
Il vous faudra également un pignon en M1. Bien que Alza recommande un pignon de 12 dents, l'idéal du point de vue rapport de transmission est un pignon de 10 dents. J'utilise un pignon de 11 dents, ceux de 10 se sont usés trop vite et se déserrent régulièrement. Les pignons Novak sont les meilleurs, les plus durables.
Malgré que mon rapport de transmission (11/52) est plus court que le rapport préconisé par Alza, le moteur a tendance à chauffer et nécessite d'être refroidi. Vous pouvez mettre un ventilo, jai mis des dissipateurs, ce qui nécessite du bricolage mais ne coûte pas cher et ne casse pas, tout en étant assez efficace pour garder le moteur sous les 80°.
Pignon Novak 11 dents qui sera placé à l'envers pour une surface de contact optimale avec la couronne:
Dissipateur:
Le cardan central avant devra être remplacé, le kit alza n'a pas les mêmes dimensions que la boite d'origine et ce cardan devra être plus long. Il est livré avec le kit et est de très bonne facture. Très solide il présente en plus l'avantage d'avoir des goupilles démontables, donc très faciles à remplacer.
Et pour finir de huile silicone, entre 100 000 et 200 000
Modifications nécessaires pour du gros bash! :Le problème avec le support moteur de ce kit est que les encoches prévues pour fixer le moteur sont verticales, quoi que vous fassiez: deux vis + frein filet, 4 + frein filet.... les grosses réceptions répétées vont faire descendre le moteur et resserrer l'entre dent.
La solution est radicale: après avoir parfaitement positionné le moteur (pour un bon entre dent), ne garder que le flasque avant du moteur fixé sur son support et percer deux trous dans la partie plus épaisse du kit jusque dans le flasque, tarauder la partie moteur (le flasque avant) et mettre deux vis. L'entredent ne sera plus réglable, mais le moteur ne bougera plus jamais pendant vos séances de jump!!!
Avec les réceptions répétées, même si vous avez fixé le moteur comme montré sur la photo précédente, la partie du kit qui soutient le moteur va également bouger, et en se placant de travers elle va défoncer le roulement de diff côté moteur:
Une des solutions possibles consiste à soutenir la partie arrière du moteur:
Modif signée Katcha:
Modif par Gosraider, qui consiste aussi à soutenir le cul du Tork
Soutien arrière par Ghis63
Et voici ma modif, les précédentes sont plus rassurantes car elles soutiennent le poids du moteur, la mienne est invisible (cachée sous le skid) et me permet de garder le dissipateur arrrière, le plus grand:
Avantages du diff central:Vous aurez bien-sur l'avantage d'une meilleure répartition de la motricité, donc meilleur contrôle à l'accélération, ça n'empêche pas de faire des wheels si les diff est réglé assez dur et votre punch pas trop limité.
Mais surtout, depuis que je roule avec, je n'ai pas cassé de pièce de transmission: roulements de diff av et ar, pignons et couronnes de diff, goupilles de diff et de roues, écrous de roues. Le diff central étant le slipper parfait, dès qu'un train de roues a plus de contrainte que l'autre, la puissance est immédiatement transmise à ce dernier, évitant ainsi les dégâts liés au couple monstrueux du Tork en 6S. Ma transmission a été fiabilisée au maximum (diffs HR, bulks alu, roulements de qualité) mais sans diff central rien n'est incassable:
Couronne de diff HR sans diff central:
Les planétaires ne subissent plus les chocs de la transmission en direct:
Ni même ça (c'était sur mon flux avant que je l'achète et lui colle un diff central), vous êtes plusieurs à vous plaindre de ces écrous dont HPI a revu la qualité à la baisse, les miens ont plus d'un an:
La transmission se faisant tout en souplesse, vos hexas de roues sont préservés
Le diff central va également préserver vos corps de diffs, ceux là sont en plastique et ont bien servi:
Tous ces avantages ont été constatés après plus d'une année de bash souvent très hard qui a mis la transmission de mon savage à rude épreuve.
La fiabilité de votre machine ne dépendra bien-sur pas uniquement de l'installation d'un diff central, mais aussi et surtout de l'entretien que vous lui apporterez, des réglages, du graissage, de la qualité des pièces choisies, du poids, du voltage et surtout du calage des différentiels. Mais, à travers ce sujet, vous aurez pu constater qu'il est possible d'avoir une transmission extrêmement fiable, de ne plus casser des 9 dents tous les 3 sauts et gagner beaucoup en longévité pour la plus part des pièces en rotation.
