Sujet: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 13:25
je me lance, voilà le montage du diff central du Super 5SC Flux, le BL 1/5 4x4 de HPI, dans une boite de Savage Flux.
Vue éclatée de la BV du 5SC
Vue éclatée du diff central
****Les pièces nécessaires****
Pièces spéciales du 5SC:
- 106269: pignon axe supérieur
qui entraine - 106275: 1er pignon axe du milieu
- 106271: 2ème pignon axe du milieu
qui entraine le diff qui est sur l'axe du bas - 106273, les vis fraisées sont à empreintes six-pans, à serrer avec précaution sous peine de foirer l'empreinte
les axes du bas - 106277, le + court ce monte dans le boitier du diff et le + grand avec le couvercle du diff
pièces plastiques de calage, seul les 4 entourées servent - 107496
rondelles de calages - Z689
Pièces communes au Savage Flux:
boitier de boite - 85052
boitier de diff - 86827
les satellites et planétaires - 87193
les noix de sortie de BV + leur bagues plastiques - 86082 + 100949
Pour les roulements, il faut:
- 6x B023: dimension 6x13x5
- 1x B085: dimension 8x16x5
- 1x B032: dimension 10x16x5
Attention, dans la notice il y a une erreur sur un roulement, il faut un B032 à la place du B085 indiqué
On peut utiliser l'axe du haut de la BV Flux à la place de l'axe du 5SC à double slipper ............................................ Axe Flux .....................................................................................Axe 5SC
****Le montage****
Déballage des pièces pour le diff
Les satellites et planétaires sont montés sur leurs axes au préalablement graissés
Je remplis avec un peu d'huile silicon 100000 + une grosse noix de graisse au Lithium afin qu'il ne soit pas trop "libre"
Je ferme le diff, frein filet pas obligatoire, attention empreintes six-pans fragile
Voilà ce que çà donne
Ensuite montage du pignon du diff, toujours avec une petite goutte de frein-filet, attention empreintes six-pans fragile
Montage des roulements ainsi que leur rondelles de calage, un B032 d'un côté et un B085 de l'autre puis un B023 de chaque côté
Mise en place dans la BV
Montages des cales plastiques, ces 2 là La + grande côté "support frein" Cette noix n'a pas sa bague plastique, pas obligatoire si on monte la goupille au frein-filet
matthetalri
Messages postés : 1379
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 14:08
Pour ce tuto/explication de montage d'un diff' central. Merci aussi à Crotte qui a ouvert les hostilités!
T'as une estimation de ce que ça coûte ce diff' central? Ça m’intéresse pour plus tard, j'attends vos retours après utilisation avec impatience!
Ps: je pense qu'on pourra le mettre au sommaire, un fois le tuto fini!
Bon courage pour le reste!
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 14:26
Pedro51 a écrit:
Oui, les deux axes sont interchangeable. le troisième trou, c'est pour le double slipper du 5SC.
J'avais marqué çà car je pensais récupérer quelques pignons d'origine de la BV Flux, mais il faut remplacer tous les pignons par ceux du 5SC car ils n'ont pas le même alignement, donc les trous pas forcément au mêmes endroits
Le changement de ces pignons vont modifier le rapport globale de la BV: - sur le Flux avec l'idler de 44, il est de 2,21 ((44/18)x(29/32)) il faut faire 2,21 tours avec l'axe de la couronne pour faire un tour en sortie BV
- sur le 5SC, il est de 1, 89 ((41/21)x(30/31)) il faut faire 1,89 tours avec l'axe de la couronne pour faire un tour en sortie BV
Donc la BV du 5SC tire un peu + long que celle du Flux, y'a 15% d'écart il faudra réduire le rapport pignon/couronne
Merci Matt
Je précise que le diff central est destiné pour faire de la piste en améliorant la motricité et la répartition de la puissance Vu l'utilisation que j'ai avec mon Flux XL, çà va plutot m'handicaper pour le TT hors-piste et le franchissement, mais on verra si y'a un compromis
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 19:01
Salut Dj'
Super tuto détaillé, je pense surement installé un diff car je fais essentiellement de la piste.
J'aimerai bien entendre le retour, quand tu l'aura essayer sur piste.
Par contre quand tu parle de piste c'est TT ou bitume?
Et moi aussi j'aimerai bien savoir le total en euro pour cette option
Babnomad
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 19:23
Salut Comme d'hab Dj t'es au top Pour le prix, j'avais arrêté de compter à 200$ le problème c'est qu'on ne trouve pas la boite complète et du coup, c'est en pièce détaché
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 19:29
salut, jolie montage vivement les tests 200$!!
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 19:51
pour les 2 suivant comment est configuré ton Sav'
J'en ai eu pour un peu moins 100€ car j'avais déjà une partie des pièces, toutes celles qui viennent du Savage
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 19:54
ouf après faut voir si sa tien longtemps
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 20:11
Encore une superbe découverte Bravo Dj'
Le pignon du différentiel n'a pas le même rapport que le pignon d'origine de boite? Je vois qu'on est obligé de changer l’intermédiaire, pourquoi? Du a l’épaisseur peut être?
Par contre, ce système de 4 vis + 4 vis je ne vois pas pourquoi hpi l'a fait de cette façon alors qu'il y a bien plus simple et plus fiable
A voir, je te suis de prés et je souhaiterai voir le montage de la boite par étapes (intérieur)
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 20:12
Effectivement, pour le prix, j'étais partit sur une base complète à la façon de crotte
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 20:39
Re, oui c'est vrai que le montage des 4+4 vis est mal pensé!
Moi non plus je ne voit pas pourquoi il faut changer le premier et deuxième étage puisque la couronne de sortie (celle du diff) et un 30t comme sur le flux.
A moins que ce soit uniquement sur les boites 3 allongés, je suis pas sûr!
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Ven 25 Jan 2013 - 20:42
Et c'est le même que sur les boites 3V allongé
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Sam 26 Jan 2013 - 7:38
sur la BV Flux (et 4.6), le pignon sur l'axe du bas est un 29 qui est entraîné par un 32 alors que dans la BV du 5SC en bas c'est un 30 qui est entraîné par un 31.
Effectivement y'a aussi une histoire d'épaisseur et d'alignement, je vous montrerai çà prochainnement
Le pignon monté sur le boitier de diff a le même diamètre que le boitier de diff, donc difficile d'utiliser les 4 trous du boitier de diff pour fixer ce pignon, d'où les 4+4 vis
Tranber
La fiabilisation
Messages postés : 458
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Sam 26 Jan 2013 - 9:45
Sujet intéressant ! Vivement tes retours et ceux de Crotte pour voir ce que ça donne
Quoique, on a déjà eu un avant goût avec le diff central sur celui de RCsotrop
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Sam 2 Fév 2013 - 9:10
bon, va falloir attendre encore un peu
Dans le paquet reçu, y'a une pochette avec un des pignons qui c'est fait la malle Je pense à un petit coup de cutter + manipulation du colis, j'ai vu çà une fois à la maison
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Mer 6 Fév 2013 - 19:50
vite vite le test pense a une vidéo si tu peut pour que l'on voit le comportement du savage avec le diff'
Sujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Mer 6 Fév 2013 - 20:05
Je pense que sur la vidéo on ne verra pas grand chose, faut piloter pour ressentir les effets Je dis çà car j'ai eu l'occasion de tester le diff central avec celui de RC et c'est vrai que le Sav' ne roulait pas pareil, mais sur le sien le diff central servait aussi à compenser la différence de taille de roues entre l'avant et l'arrière.
On va tâcher de monter çà et d'être prêt pour les prochains beaux jours
