[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol27[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol13[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol14[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol15[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol16[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol26[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol17[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol18[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol20[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol20[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol28[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol32[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol33[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Survol34
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
[S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Empty
MessageSujet: [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes   [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 10:27
bonjours ,
j'ai un cardan centrale arrière sur mon flux a changer
mais je suis novice!
j'ai essayé de le démonte mais impossible!
faut il démonter le châssis pour retirer la cellule et enfin pouvoir changer le cardan!!?
si oui je le ferai mais j'attends de savoir si il y a une solution plus simple
aidez moi! et merci d'avance
je vient de l'acheter est ce que ça casse souvent? (transmission? différentiels?.....)
tortue27640
Edit diablos28 : Mise en place des [] Wink j'ai fusionné tes deux sujets,regarde ce
DIDA cela te sera d'une grande aide :lol:
guix67
guix67
Messages postés : 1031
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes   [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 10:31
Il faut démonter le train arrière pour enlever le cardan.
MessageSujet: oui mais comment   [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 10:56
je suis d'accord mais pour demonter le tain arrierre?
car j'ai retiré les deux vis mais y'a des petit pico en plastique pris dans le chassis a coté des vis qui font partie du train arriere et pour les fais sortir j'ai l'impression qu'il faut retirer les deux plaque du chassis?
merci d'avance
tortue27640
guix67
guix67
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes   [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 10:59
Tu peux faire une photo stp ? Et évite d'ouvrir plusieurs poste pour la même chose.
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes   [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 11:05
ok j'essaierai ce soir et si je n'y arrive toujours pas je posterai une photo.
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes   [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 11:47
Oui en fait les anciens bulk on des picots.
Pour pour voir enlever la partie arrière il faut légèrement dévisser les 4 vis qui tienne la plaque du support moteur et ainsi tu peut écarter légèrement les 2 plaques!! scratch
c'est claire ou pas??? blush
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes   [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 16:01
merci the savageur j'essaie de suite
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes   [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 16:39
un de plus Joue avec la souplesse des chassis en virant ou devissant les vis, de façon à extraire le bulk et remplacer le cardan Wink
MessageSujet: Re: [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes   [S][Résolu] Comment acceder au cardan arrière sans tout demonter en quelques minutes Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 18:27
merci bcp les gars !en 2min c'était fait! Very Happy
»  [Demande d'aide] cardan arriere flux
» [demande de conseil] Comment démonter ses freins?**
» [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ?
» [tuto] Comment démonter/ remonter son moteur thermique
» [S][Résolu] Triangle allongé RPM : Quel cardan et noix ?
