| [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? | |
goldongoldLa fiabilisation Messages postés : 216 Age : 52
| Sujet: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Dim 12 Sep 2010 - 22:26 | |
| Bonjour, Je sais qu'il existe déjà des post sur ce sujet, et je m'excuse d'avance auprès des personnes qui gèrent le site, s'ils pensent que mon message fait double emploi avec un autre. Voilà, c'est la première fois que je fais la maintenance de mes différentiels. Au démontage, j'ai préféré tout nettoyer au WD40... ai-je bien fait, ou fallait il juste remettre de la graisse et de l'huile par dessus... By goldongold at 2010-09-12 Autre petite question... vu la tête du joint, je suppose qu'il faut le changer lors de cette maintenance ? Dernière question, faut il mettre la graisse au lithium en premier puis l'huile silicone ? Désolé, de la redondance de post, mais dans les autres je n'ai pas réussi à comprendre... |
tork2200La fiabilisation Messages postés : 328 Age : 31
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 13 Sep 2010 - 8:13 | |
| Salut, pour les diferentiels, moi je les nettoie puis je remet de l'huile silicone et de la graisse lithium. Par contre pour ton joint je sais pas trop A+ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 13 Sep 2010 - 10:42 | |
| Salut Gold!!!! Pour les diffs, je fait le bourrin et pour l'utilisation que je fait de mes savages, je les rempli uniquement avec de la graisse au lithium Par contre, pour les joints, je les remplaces à chaque remontages..... Duff |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 13 Sep 2010 - 11:35 | |
yvou911L’optionnite aigue Messages postés : 1112 Age : 45
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 13 Sep 2010 - 18:45 | |
| Salut
Pour les diffs met d’abord de la graisse sur les pignons et après l’huile Mais perso j’utilise que la graisse et 2 fois le joint
Yvou911 .
nico13320Le déballage Messages postés : 3 Age : 49
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Dim 30 Jan 2011 - 9:47 | |
| Tous les combiens vous faites l'entretien des différentiels ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Dim 30 Jan 2011 - 12:12 | |
| Salut nico13320 Pour HPI, l'entretien des différentiels est tous les 10 pleins Moi je le fais quand il y a un problème |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Dim 30 Jan 2011 - 12:24 | |
| Bonjour a tous! Tout les 10 pleins!!! Et c'est dangereux si l'on est pas ponctuel ?? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 31 Jan 2011 - 9:11 | |
| Coucou!!!! Dangereux je sais pas, Utile d'un point de vue performance de la motricité sans doute....... Perso je fait comme AurelTT, démontage uniquement quant il y a un problème...... Duff |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Jeu 10 Fév 2011 - 8:36 | |
| Bonjour Ou puis je trouver de la graisse au lithium ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Jeu 10 Fév 2011 - 10:43 | |
| Salut, - nico13320 a écrit:
- Bonjour
Ou puis je trouver de la graisse au lithium ? A Carrefour Djbobnico |
LouixLa fiabilisation Messages postés : 407 Age : 30
| Sujet: [demande d'aide] comment démonter un différentiel ? Dim 20 Fév 2011 - 20:30 | |
| Bonjour a tous ! Donc j'ai mon différenciel avant qui apparament a lacher ... et puis donc je me suis mis a démonter le train avant et maintenet j'en suis la et je ne sais plus quoi faire ... Aider moi SVP en me disant comment faire pour démonter mon diff avant et pour démonter le pignon d'attack . Voila merci d'avance . |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Dim 20 Fév 2011 - 22:13 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Dim 20 Fév 2011 - 22:22 | |
| salut
il faudrait investir dans des bulk de x sa te facilitera la vie pour le démontage a+ |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 21 Fév 2011 - 11:32 | |
| - sullivan a écrit:
- salut
je te conseille de telecharge la notice du sav 3.5
http://www.hpieurope.com/instructions.php?lang=en
et c'est page 21 et 22 Ah oui je n'avais pas penser a regardé un lanuel sur internet - kryption a écrit:
- salut
il faudrait investir dans des bulk de x sa te facilitera la vie pour le démontage a+ Sa doit couter super cher non ? |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 21 Fév 2011 - 11:57 | |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 21 Fév 2011 - 12:29 | |
| Re , Okok merci . |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 21 Fév 2011 - 12:41 | |
| Salut, Mais sinon pour répondre à ta question, en premier enlève les amorto. Ensuite tu enlèves les axes des triangles de suspension. A ce stade tu n'as plus que le bulks dans les mains. Ensuite dès que tu vois une vis accessible tu l'enlèves, et normalement ça viens tout seul Perso quand je le fait je me pose pas trop de question, j'ai une boite pour mettre toutes le vis. Mais je fait comme ça Bon démontage |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 21 Fév 2011 - 12:43 | |
| Moi la j'ai un peut peure de na pas savoir remonter maintenent Mais bon maintenent j'ai le manuel . |
| Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? Lun 21 Fév 2011 - 12:50 | |
| Si tu as la notice tu ne devrais pas avoir trop de problème. Normalement les dessins des vis sont en 1/1, donc pour voir si c'est la bonne tu l'as pose sur la notice. Je faisait comme ça au début. Ou sinon dès que tu en enlève une, tu regarde sur la notice la référence, et tu l'as pose un papier avec la réf' pour t'en souvenir |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'aide] Comment démonter un différentiel ? | |
