[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol27[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol13[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol14[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol15[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol16[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol26[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol17[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol18[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol20[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol20[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol28[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol32[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol33[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Survol34
Le Deal du moment : -29%
499.99 €
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Empty
MessageSujet: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 13:25
je me lance, voilà le montage du diff central du Super 5SC Flux, le BL 1/5 4x4 de HPI, dans une boite de Savage Flux.
Vue éclatée de la BV du 5SC
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Vue_ac11
Vue éclatée du diff central
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Vue_ac12
****  Les pièces nécessaires  ****
Arrow Pièces spéciales du 5SC:
- 106269: pignon axe supérieur
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 10626910
qui entraine
- 106275: 1er pignon axe du milieu
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 10627510
- 106271: 2ème pignon axe du milieu
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 10627110
qui entraine le diff qui est sur l'axe du bas
- 106273,  Idea  les vis fraisées sont à empreintes six-pans, à serrer avec précaution sous peine de foirer l'empreinte  Rolling Eyes
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 10627310
les axes du bas
- 106277, le + court ce monte dans le boitier du diff et le + grand avec le couvercle du diff
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 10627710
pièces plastiques de calage, seul les 4 entourées servent
- 107496
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 10749612
rondelles de calages
- Z689
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Z68910
Arrow Pièces communes au Savage Flux:
boitier de boite
- 85052
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 8505210
boitier de diff
- 86827
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 8682710
les satellites et planétaires
- 87193
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 8719310
les noix de sortie de BV + leur bagues plastiques
- 86082 + 100949
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 8608211[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 10094912
Arrow Pour les roulements, il faut:
- 6x B023: dimension 6x13x5
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux B02310
- 1x B085: dimension 8x16x5
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux B08510
- 1x B032: dimension 10x16x5
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux B03210
Attention, dans la notice il y a une erreur sur un roulement, il faut un B032 à la place du B085 indiqué
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Vue_ac13
Arrow On peut utiliser l'axe du haut de la BV Flux à la place de l'axe du 5SC à double slipper  Twisted Evil
............................................ Axe Flux .....................................................................................Axe 5SC
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Axe_fl10[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Axe_5s10
****  Le montage  ****
Arrow Déballage des pièces pour le diff
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03211
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03213
Les satellites et planétaires sont montés sur leurs axes au préalablement graissés
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03214
Je remplis avec un peu d'huile silicon 100000 + une grosse noix de graisse au Lithium afin qu'il ne soit pas trop "libre"
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03215
Je ferme le diff, frein filet pas obligatoire, attention empreintes six-pans fragile
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03216
Voilà ce que çà donne
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03217
Ensuite montage du pignon du diff, toujours avec une petite goutte de frein-filet, attention empreintes six-pans fragile
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03218
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03219
Montage des roulements ainsi que leur rondelles de calage, un B032 d'un côté et un B085 de l'autre puis un B023 de chaque côté
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03220
Mise en place dans la BV
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03223
Montages des cales plastiques, ces 2 là
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Cales_10
La + grande côté "support frein"
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03221
Cette noix n'a pas sa bague plastique, pas obligatoire si on monte la goupille au frein-filet
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03222
Arrow  Pour l'axe du milieu, ....
A suivre quand j'aurai reçu les autres pièces  bounce
matthetalri
matthetalri
Messages postés : 1379
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 14:08
merci! Pour ce tuto/explication de montage d'un diff' central.
Merci aussi à Crotte qui a ouvert les hostilités! Twisted Evil
T'as une estimation de ce que ça coûte ce diff' central?
Ça m’intéresse pour plus tard, j'attends vos retours après utilisation avec impatience! Smile
Ps: je pense qu'on pourra le mettre au sommaire, un fois le tuto fini!
Bon courage pour le reste! C des malades
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 14:26
Pedro51 a écrit:
Oui, les deux axes sont interchangeable. le troisième trou, c'est pour le double slipper du 5SC.
J'avais marqué çà car je pensais récupérer quelques pignons d'origine de la BV Flux, mais il faut remplacer tous les pignons par ceux du 5SC car ils n'ont pas le même alignement, donc les trous pas forcément au mêmes endroits study
Le changement de ces pignons vont modifier le rapport globale de la BV:
- sur le Flux avec l'idler de 44, il est de 2,21 ((44/18)x(29/32))
Arrow il faut faire 2,21 tours avec l'axe de la couronne pour faire un tour en sortie BV
- sur le 5SC, il est de 1, 89 ((41/21)x(30/31))
Arrow il faut faire 1,89 tours avec l'axe de la couronne pour faire un tour en sortie BV
Donc la BV du 5SC tire un peu + long que celle du Flux, y'a 15% d'écart Arrow il faudra réduire le rapport pignon/couronne nous voyons
Merci Matt Wink
Je précise que le diff central est destiné pour faire de la piste en améliorant la motricité et la répartition de la puissance study
Vu l'utilisation que j'ai avec mon Flux XL, çà va plutot m'handicaper pour le TT hors-piste et le franchissement,
mais on verra si y'a un compromis colgate
drunken yeahhh
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 17:49
Salut Exclamation
Super tuto Dj' excelent
Bonne continuation Wink
babnomad
babnomad
Messages postés : 368
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 19:01
Salut Dj'
Super tuto détaillé, je pense surement installé un diff car je fais essentiellement de la piste.
J'aimerai bien entendre le retour, quand tu l'aura essayer sur piste.
Par contre quand tu parle de piste c'est TT ou bitume?
Et moi aussi j'aimerai bien savoir le total en euro pour cette option Twisted Evil
Babnomad
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 19:23
Salut Wink
Comme d'hab Dj super t'es au top Exclamation
Pour le prix, j'avais arrêté de compter à 200$ affraid le problème c'est qu'on ne trouve pas la boite complète et du coup, c'est en pièce détaché Exclamation
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 19:29
jolie montage vivement les tests
200$!! Surprised
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 19:51
pour les 2 suivant comment est configuré ton Sav' Wink
J'en ai eu pour un peu moins 100€ car j'avais déjà une partie des pièces, toutes celles qui viennent du Savage Rolling Eyes
- 106269: 13,59$
- 106275: 24,09$
- 106271: 24,79$
- 106273: 25,59$
- 106277: 4,48$
- 107496: 4,59$
- Z689: 2,29$
Total: 99,42$ + ports (env 2x 7$) en 2 commandes chez Phil's Hobby Shop
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 19:54
ouf Laughing
après faut voir si sa tien longtemps study
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 20:11
Encore une superbe découverte cheers Bravo Dj' applaudissement
Le pignon du différentiel n'a pas le même rapport que le pignon d'origine de boite? Je vois qu'on est obligé de changer l’intermédiaire, pourquoi? Du a l’épaisseur peut être?
Par contre, ce système de 4 vis + 4 vis je ne vois pas pourquoi hpi l'a fait de cette façon nous voyons alors qu'il y a bien plus simple et plus fiable Laughing
A voir, je te suis de prés et je souhaiterai voir le montage de la boite par étapes (intérieur) Cool
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 20:12
Effectivement, pour le prix, j'étais partit sur une base complète à la façon de crotte
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 20:39
Re, oui c'est vrai que le montage des 4+4 vis est mal pensé!
Moi non plus je ne voit pas pourquoi il faut changer le premier et deuxième étage puisque la couronne de sortie (celle du diff) et un 30t comme sur le flux.
A moins que ce soit uniquement sur les boites 3 allongés, je suis pas sûr! scratch
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 25 Jan 2013 - 20:42
Et c'est le même que sur les boites 3V allongé
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeSam 26 Jan 2013 - 7:38
sur la BV Flux (et 4.6), le pignon sur l'axe du bas est un 29 qui est entraîné par un 32
alors que dans la BV du 5SC en bas c'est un 30 qui est entraîné par un 31.
Effectivement y'a aussi une histoire d'épaisseur et d'alignement, je vous montrerai çà prochainnement Wink
Le pignon monté sur le boitier de diff a le même diamètre que le boitier de diff, donc difficile d'utiliser les 4 trous du boitier de diff pour fixer ce pignon, d'où les 4+4 vis study
Tranber
Tranber
Messages postés : 458
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeSam 26 Jan 2013 - 9:45
Sujet intéressant ! Vivement tes retours et ceux de Crotte pour voir ce que ça donne Smile
Quoique, on a déjà eu un avant goût avec le diff central sur celui de RCsotrop Wink
http://www.project33.fr
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeSam 2 Fév 2013 - 9:10
bon, va falloir attendre encore un peu No
Dans le paquet reçu, y'a une pochette avec un des pignons qui c'est fait la malle enerver
Je pense à un petit coup de cutter + manipulation du colis, j'ai vu çà une fois à la maison Suspect
temps de merde
A suivre
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 19:46
pièces reçues Twisted Evil
la comparaions des axes centraux
Flux...........................................................5SC
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03410
On voit bien que les pignons ne sont pas du tout alignés, ceux du 5SC sont décalés afin que le grand pignon ne touche pas le corps du diff study
Comparaison des axes du haut
Flux
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03418
Le pignon de 21 du 5SC avec sa grande cale plastique sur l'axe du Flux (et 4.6)
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03416
Une vue avec l'alignement entre l'axe du haut et celui du milieu
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03419
Mise en place dans la boite
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03411
Avant fermeture de la boite
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03414
Et voilà une boite de Flux équipé d'un diff central
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Dsc03415
Bon maintenant faut la monter et tester yeahhh
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 19:50
jolie montage
vite vite le test bounce pense a une vidéo si tu peut pour que l'on voit le comportement du savage avec le diff' Smile
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 20:05
Je pense que sur la vidéo on ne verra pas grand chose, faut piloter pour ressentir les effets tongue
Je dis çà car j'ai eu l'occasion de tester le diff central avec celui de RC et c'est vrai que le Sav' ne roulait pas pareil, mais sur le sien le diff central servait aussi à compenser la différence de taille de roues entre l'avant et l'arrière.
On va tâcher de monter çà et d'être prêt pour les prochains beaux jours yeahhh
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeMer 6 Fév 2013 - 21:07
jolie boulot un de plus c'est le genre de bricole que j'adore excelent
je testerais surement un jour prochain ton diff central siffle
c'est tellement bien détaillé , y a plus qu'a Laughing
Dusk
Dusk
Messages postés : 367
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeJeu 7 Fév 2013 - 7:45
yop !
nickel le montage !!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 18:54
la suite, le montage la BV Flux avec diff sur mon Flux XL
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 110
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 210
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 310
L'ancienne BV ............... et ................. la nouvelle
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 410
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 510
Et la petite vidéo  Cool
Arrow  voilà le 1er test outdoor sur bitume humide  Very Happy
çà patine à l'avant à l'accélération et sa bloque un peu les roues arrières au freinage  Shocked  trop fluide
La 100K est commandée, une de chez Tornado
[S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux 100k10
A suivre  geek [/quote]
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 19:22
génial. Vivement tes impressions sur la conduite.
Opa gangnam style siffle MDR:
Dusk
Dusk
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 19:43
yop !!
Vivement la vidéo du test Twisted Evil
paca76
paca76
Messages postés : 493
MessageSujet: Re: [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux   [S][Montage] Diff central 5SC sur Savage Flux Icon_minitimeVen 8 Fév 2013 - 21:00
Salut. Comme d habitude du grand art Dj excelent bravo hâte de voir les essais de ton monstre très très beau tuto à + Wink
» Diff central Savage Flux xl
» [S] Montage d'un diff central avec le kit Alza
» Le Flux diff central de Stephane.h
» [S][Demande de conseils] Diff Central
